20.5.2011, 18:44
#301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
что-то не припомню 2112 поршня, есть 2110 8 клап и 21124 16 клапанов, по моему разницы нет 1,5 или 1,6, на неделе держал такой в руках с цековками и вытеснителем 21124 был
20.5.2011, 21:48
#302
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2011 Пользователь №: 51523 Машина:2104 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня закупался деталями поговорил с человеком опытным. он говорит при СЖ 7.8 можно ставить нагнетатель 0.5 0.7 при этом бензин будет все так же 92. Что скажете на этот счет. при цене компрессора в 6 -8 тысяч я думаю стоит заморочится. ведь можно обойтися даже без интеркуллера процессы сжатия в приводном нагнетателе не столь жесткие и сам по себе он удален от выпуска.
Сообщение отредактировал Fan_F-1 - 20.5.2011, 21:51 |
21.5.2011, 3:07
#303
что-то не припомню 2112 поршня, есть 2110 8 клап и 21124 16 клапанов, по моему разницы нет 1,5 или 1,6, на неделе держал такой в руках с цековками и вытеснителем 21124 был 2112 от 1.5 16в неглубокие цековки клапана гнут! 21124 от 1.6 16в глубокие цековки и высокий вытеснитель клапана не гнут. Пример нива блок! ![]() Сегодня закупался деталями поговорил с человеком опытным. он говорит при СЖ 7.8 можно ставить нагнетатель 0.5 0.7 при этом бензин будет все так же 92. Что скажете на этот счет. при цене компрессора в 6 -8 тысяч я думаю стоит заморочится. ведь можно обойтися даже без интеркуллера процессы сжатия в приводном нагнетателе не столь жесткие и сам по себе он удален от выпуска. я бы даже сказал что СЖ7.8 это маловато. СЖ8.5 ещё куда не шло! |
26.5.2011, 1:46
#304
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите на сколько башку фрезить если у меня нивский блок(который ниже шестёрочного)+планируется вал типа сти-4 мм72 или д780
хотелось бы на 2 мм -сколько будет сс?клапана встретятся? поршня нива Сообщение отредактировал SMF777 - 26.5.2011, 1:49 |
27.5.2011, 11:07
#305
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
я чет непонял.... что за нива-блок, ниже 6го??!
27.5.2011, 11:51
#306
я чет непонял.... что за нива-блок, ниже 6го??! нивский блок 21213 ниже 06 чтоб скомпенсировать сс так как поршня больше блок 2130 такойже по высоте как и 06 так как там колено 83,8 бошку попилил надо скоро фрезеровать а насколько я так и не определился сам считал сс но получается чёто нето на сколько фрезить чтоб поршня с клапанами на подъёме клапана около 12 мм не встретились?сс хочу 9,5-10 2 миллиметра норм? |
29.5.2011, 6:35
#307
2 чот многовато для 9,5 - 10. кажется...1,5мм будет 1же 10. лунки под клапа есть?
30.5.2011, 12:56
#308
1.6.2011, 1:03
#309
подскажите на сколько башку фрезить если у меня нивский блок(который ниже шестёрочного)+планируется вал типа сти-4 мм72 или д780 хотелось бы на 2 мм -сколько будет сс?клапана встретятся? поршня нива Cти4 злой вал ,мм72 овосч ,д780 среднечёк ,какой то у тебя разброс сильный определись уже! За встречу клапанов отвечает перекрытие вала , а не его подъём! Тоесть на сти4 вероятность есть! -2мм это 8см3 посчитай СЖ ! 2 чот многовато для 9,5 - 10. кажется...1,5мм будет 1же 10. лунки под клапа есть? лужа+небольшие цековки(поршня нива сток новороссийские) в стоке у 213 нивы сс 9.5 за счёт того что 213 башка -2мм откуда ты всё это берёшь ? у нивы СЖ 8.8 , башка 213 ниже на 1,5мм ,КС шире ,объём меньше всего на 3.2см3 по сравнению с 011 гбц. Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.6.2011, 0:58 |
1.6.2011, 1:55
#310
подскажите на сколько башку фрезить если у меня нивский блок(который ниже шестёрочного)+планируется вал типа сти-4 мм72 или д780 хотелось бы на 2 мм -сколько будет сс?клапана встретятся? поршня нива Cти4 злой вал ,мм72 овосч ,д780 среднечёк ,какой то у тебя разброс сильный определись уже! За встречу клапанов отвечает перекрытие вала , а не его подъём! Тоесть на сти4 вероятность есть! -2мм это 8см3 посчитай СЖ ! 2 чот многовато для 9,5 - 10. кажется...1,5мм будет 1же 10. лунки под клапа есть? лужа+небольшие цековки(поршня нива сток новороссийские) в стоке у 213 нивы сс 9.5 за счёт того что 213 башка -2мм откуда ты всё это берёшь ? у нивы СЖ 8.8 , башка 213 ниже на 1,5мм ,КС шире ,объём меньше всего на 3.2см3 по сравнению с 011 гбц. так на сколько тогда фрезить? может на 1,5 мм +сти 4-норм будет? |
1.6.2011, 2:10
#311
подскажите на сколько башку фрезить если у меня нивский блок(который ниже шестёрочного)+планируется вал типа сти-4 мм72 или д780 хотелось бы на 2 мм -сколько будет сс?клапана встретятся? поршня нива Cти4 злой вал ,мм72 овосч ,д780 среднечёк ,какой то у тебя разброс сильный определись уже! За встречу клапанов отвечает перекрытие вала , а не его подъём! Тоесть на сти4 вероятность есть! -2мм это 8см3 посчитай СЖ ! 2 чот многовато для 9,5 - 10. кажется...1,5мм будет 1же 10. лунки под клапа есть? лужа+небольшие цековки(поршня нива сток новороссийские) в стоке у 213 нивы сс 9.5 за счёт того что 213 башка -2мм откуда ты всё это берёшь ? у нивы СЖ 8.8 , башка 213 ниже на 1,5мм ,КС шире ,объём меньше всего на 3.2см3 по сравнению с 011 гбц. так на сколько тогда фрезить? может на 1,5 мм +сти 4-норм будет? перекрытие у сти 4 ,3мм если ставить вал по взрослому то 4мм будет выпуск приоткрыт в ВМТ. вот и померь! например под этот вал надо будет просадить сёдла уже недоход увеличется+ прокладка 1.2мм недоход поршня 0.7мм + цековки! |
1.6.2011, 2:38
#312
вообще запутался чё делать так можно мне фрезить -1.5мм гбц? |
1.6.2011, 3:09
#313
1.6.2011, 3:16
#314
вообще запутался чё делать так можно мне фрезить -1.5мм гбц? Можно только осторожно)))особенно когда будешь вал ставить! в следующий раз ставь поршня 2110 чтоб не е..ть мозг себе и людям. да, с поршнями я пропарил( завтра отдам бошку на фрезеровку...меньше -1.5 вообще смысла не вижу фрезить |
1.6.2011, 3:27
#315
вообще запутался чё делать так можно мне фрезить -1.5мм гбц? Можно только осторожно)))особенно когда будешь вал ставить! в следующий раз ставь поршня 2110 чтоб не е..ть мозг себе и людям. да, с поршнями я пропарил( завтра отдам бошку на фрезеровку...меньше -1.5 вообще смысла не вижу фрезить Ты КС сильно выбрал ,проливал объём сколько? |
1.6.2011, 12:36
#316
вообще запутался чё делать так можно мне фрезить -1.5мм гбц? Можно только осторожно)))особенно когда будешь вал ставить! в следующий раз ставь поршня 2110 чтоб не е..ть мозг себе и людям. да, с поршнями я пропарил( завтра отдам бошку на фрезеровку...меньше -1.5 вообще смысла не вижу фрезить Ты КС сильно выбрал ,проливал объём сколько? кс не трогал(клопы сток) но сёдня-завтра сделаю небольшие ушки возле впускного клапана |
1.6.2011, 20:50
#317
вообще запутался чё делать так можно мне фрезить -1.5мм гбц? Можно только осторожно)))особенно когда будешь вал ставить! в следующий раз ставь поршня 2110 чтоб не е..ть мозг себе и людям. да, с поршнями я пропарил( завтра отдам бошку на фрезеровку...меньше -1.5 вообще смысла не вижу фрезить Ты КС сильно выбрал ,проливал объём сколько? кс не трогал(клопы сток) но сёдня-завтра сделаю небольшие ушки возле впускного клапана Ну если пока не трогал то -2мм это СЖ9,5 меньше делать нет смысла ! |
2.6.2011, 1:21
#318
короче уберу фрезеровкой - 2мм а с валиком потом разберусь
ушки под сток клапан стоит делать? кстати в твоей групе увидел гбц с сёдлами 34.5 и 30-это сто сёдла(кстати какая минимальная фаска в мм должна быть на впуске и выпуске?) |
2.6.2011, 12:04
#319
короче уберу фрезеровкой - 2мм а с валиком потом разберусь ушки под сток клапан стоит делать? кстати в твоей групе увидел гбц с сёдлами 34.5 и 30-это сто сёдла(кстати какая минимальная фаска в мм должна быть на впуске и выпуске?) Стоит делать даже не ушки ,а стоит отодвинуть стенку КС по прокладке от впуска . Но сначала выбираеться КС потом фрезируеться иначе когда будешь пилить невзначай плоскость запоришь! Сёдла сток, фаски я делаю примерно 1мм .бывает и тоньше зависит от седла. |
2.6.2011, 14:40
#320
короче уберу фрезеровкой - 2мм а с валиком потом разберусь ушки под сток клапан стоит делать? кстати в твоей групе увидел гбц с сёдлами 34.5 и 30-это сто сёдла(кстати какая минимальная фаска в мм должна быть на впуске и выпуске?) Стоит делать даже не ушки ,а стоит отодвинуть стенку КС по прокладке от впуска . Но сначала выбираеться КС потом фрезируеться иначе когда будешь пилить невзначай плоскость запоришь! Сёдла сток, фаски я делаю примерно 1мм .бывает и тоньше зависит от седла. запресовал направляйки, щас поеду куплю зенковки и развёртку и сегодня и постараюсь всё кроме фрезеровки сделать завтра поеду фрезерну -2 мм сёдла сёдня ещё подраконю- 34.5 впуск и 29.5 выпуск под прокладку это имеется в виду гбц? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:56 |
