15.4.2011, 16:49
#21
У меня стоит МПСЗ-2 на четырёхвыводной катушке. До этого стояла MPSZ-ZH под ДПКВ с трамблером и штатной катушкой.
Доволен обеими системами. Вариант с трамблёром похуже конечно, чем на катушке от инжектора, хотя и он верой и правдой проработал у меня 1,5 года до того, как поставил горизонталки и перешел на МПСЗ-2. |
17.4.2011, 21:40
#22
тоже стоит мпсз2 и полностью страивает, невижу смысла ставить январь только в качестве зажигания, тогдауж лучше полноценный инжектор. хотя с мпсз мне его уже вроде и ненужно
27.5.2011, 16:58
#23
Мпсз-2 вещь очень нужная. Заказал вчера. Через 2 недели будет готова))))...правда шкив 214 стоит 1300 руб...прикольно блин(((...крышку переднюю поставил от инжекторной семерки с ухом под ДПКВ. Трамблер уже достал, да и хотелось бы выбрать из двигла чуть побольше мощности и качества работы.
31.5.2011, 10:48
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Имеется рабочий МИКАС 5.4 Возможно ли на его базе собрать зажигание?
1.6.2011, 19:13
#25
Имеется рабочий МИКАС 5.4 Возможно ли на его базе собрать зажигание? в принципе можно, главное знать как его прошить под жигулевский двиган. если тут покопаться, то можно найти инфу о нем и из этого сделать выводы о возможности подключения |
1.6.2011, 23:38
#26
Тут вопрос в том что подойдет ли ДАД, ДД, ДТОЖ от волги к жигулёвскому двигу?
И ещё, когда разговаривал со спецом по инжекторам, поняв мой вопрос тот посмотрел на меня как на торговца героином. Имеется Полный комплект датчиков, проводка, сам МИКАС. Останавливает то, что будет почти невозможно найти человека, который бы потом всё это настроил |
25.7.2011, 11:11
#27
Млин_ пришлось сбагрить МИКАС 5.1
Встаёт вопрос: какие мозги брать лучше- от газели или от ваза? просто мысль построить зажигание не оставляет меня. |
31.7.2011, 14:40
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подойдет ли даный шкив под 2106 ?
http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=322 |
31.7.2011, 18:47
#29
17.12.2011, 1:50
#30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Млин_ пришлось сбагрить МИКАС 5.1 Встаёт вопрос: какие мозги брать лучше- от газели или от ваза? просто мысль построить зажигание не оставляет меня. Доброй ночи я так понял вы хотите гибрит карбюратор с цифровым зажиганием. Год назад я делал так четыре карбюратор или два спаренных работали с мозгами январь 5.1 прошивка онлайн. Вам нужно определится по каким параметрам будет корекция зажигания. Я делал по максимум что для этого нужно. Эбу январь 5.1 Передняя крышка с отливом под датчик кол вала. Датчик кол вала. Датчик детонации. Датчик обсалютного давления. Датчик положения дросельной заслонки. Датчик температуры входящего воздуха. Датчик температуры ож. Тройник от головки с отливом под датчик ож. Модуль зажигания. Пороводка. Заглушка на место трамблера. В моей комлектации в место модуля заж. Была катушка джм и два комутатора. Модуль на оборотах восемь тысяч и выше долго не живет. Мой знакомый катается с тойже комлектацией на штатном солексе. |
17.12.2011, 21:00
#31
А прошивка???? в итоге то какие кривые выставлял?
18.12.2011, 1:44
#32
21.12.2011, 13:50
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46675 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
А прошивка???? в итоге то какие кривые выставлял? Карта зажигания строилась в авто режиме по альфаметру. Потом что не нравилось каректировали в ручном режиме все настройки онлайн. Слей готовую прошивку под январь 5.1 хоть будет с чего начинать! Пожалуйста! Кстати как думаешь такая комплектация хотя бы для начала подойдет? Заведусь? 1.Январь 5.1 - 2112-1411020-41 или Январь 5.1 - 2111-1411020-61 2.проводка от впрысковой ВАЗ 21073-20 или любая другая под блок ЭБУ. 3.передняя крышки двиателя от ВАЗ 21214 4.датчиком коленвала. 5.модуль зажигания от ВАЗ 2111 или 2112. 6.реперный шкив коленвала от 21214 (60-2). 7.Датчика детонации. 8.Датчик положения дросельной заслонки 9.Датчик температуры охлаждающей жидкости 10.Разъем датчика скорости ВАЗ-2112 или разъем от датчика холла ВАЗ21083 (3-х контактная мама). 11.Датчик абсолютного давления ГАЗель карбюраторная, 45.3829 производства НПО Автоэлектроника. 12.заглушку трамблера от 21214 13.кронштейн модуля зажигания 14.тройник канала охлаждающей жидкости от впрысковой ваз21214 (в нем есть отверстие с резьбой под датчик температуры охлаждающей жидкости) Кстати как ты датчик положения дроссельной заслонки на карбюратор ставил поделись с картинками! ПЛИЗ! И еще вопрос какой тройник ты использовал чтобы подключить ДАД! Я так понял, что его нужно подключить к шлангу идущему к вакумнику тормозов. Сообщение отредактировал Indigos.net - 21.12.2011, 13:52 |
21.12.2011, 15:28
#34
Indigos.net я себе на мпсз подключал ДАД так, на впускном колекторе(на канале который идёт на 4цилиндр) есть фиговинка за которую цепляется возвратная пружинка дросс. засл. я её выкрутил, досверлил тонким сверлом до конца(насквозь) и вкрутил штуцер прокачки тормозов, шланг использовал который идёт на вакумкоректор карб->трамблёр.
21.12.2011, 17:58
#35
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Indigos.net я себе на мпсз подключал ДАД так, на впускном колекторе(на канале который идёт на 4цилиндр) есть фиговинка за которую цепляется возвратная пружинка дросс. засл. я её выкрутил, досверлил тонким сверлом до конца(насквозь) и вкрутил штуцер прокачки тормозов, шланг использовал который идёт на вакумкоректор карб->трамблёр. А у тебя разве отверстие под креплением возвратной пружины не сквозное было? У меня сразу там было отверстие в коллектор, все делал аналогично.. |
22.12.2011, 9:33
#36
Indigos.net я себе на мпсз подключал ДАД так, на впускном колекторе(на канале который идёт на 4цилиндр) есть фиговинка за которую цепляется возвратная пружинка дросс. засл. я её выкрутил, досверлил тонким сверлом до конца(насквозь) и вкрутил штуцер прокачки тормозов, шланг использовал который идёт на вакумкоректор карб->трамблёр. А у тебя разве отверстие под креплением возвратной пружины не сквозное было? У меня сразу там было отверстие в коллектор, все делал аналогично.. Ребят Спасибо! но это минимальное из зол! Больше всего меня интересует прошивка под Я5.1 под этот самый ДАД сколько лазаю в инете не могу найти! можно коллектор не сверлить а просто взять трубку под шланг, разрезать шланг вакумника в трубке дырку, резьбу и штуцер от тормозов выкрутить, трубку в шланг (на случай если нет сквозного отверстия и снимать лишний раз коллектор не хочется) |
22.12.2011, 14:09
#37
А вот откопал как притулили датчик положения дроссельной заслонки! Есть поле для творчества
ДПДЗ.jpg Сообщение отредактировал Indigos.net - 22.12.2011, 14:10 |
22.12.2011, 14:28
#38
А у тебя разве отверстие под креплением возвратной пружины не сквозное было? неа, досверливал сверлом 3мм вроде можно коллектор не сверлить а просто взять трубку под шланг, разрезать шланг вакумника в трубке дырку, резьбу и штуцер от тормозов выкрутить, трубку в шланг (на случай если нет сквозного отверстия и снимать лишний раз коллектор не хочется) можно конечно, но думаю это менее правильно, ВУТ своей работой думаю будет мешать, к томуже например у Warrior даже и сверлить непришлось. вылаживай картинки на радикал или подобное |
23.12.2011, 8:08
#39
А у тебя разве отверстие под креплением возвратной пружины не сквозное было? неа, досверливал сверлом 3мм вроде можно коллектор не сверлить а просто взять трубку под шланг, разрезать шланг вакумника в трубке дырку, резьбу и штуцер от тормозов выкрутить, трубку в шланг (на случай если нет сквозного отверстия и снимать лишний раз коллектор не хочется) можно конечно, но думаю это менее правильно, ВУТ своей работой думаю будет мешать, к томуже например у Warrior даже и сверлить непришлось. вылаживай картинки на радикал или подобное ![]() Это не моя конструкция, нашел в интернете :-) |
23.12.2011, 12:22
#40
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:27 |
