95 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
dimitry
сообщение 15.5.2011, 21:06
Сообщение #301
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(Кирилл22 @ 13.5.2011, 17:26) *
Дядьки расскажите как правильно обработать седла клапанов шарошками,а то боюсь завалить все
Мой тебе совет - лучше не лезь. Найди дядьку с опытом и за 500р. и 20 минут он тебе сделает. Ибо ОЧЕНЬ чревато фатальными ошибками с последующими заменами седел.
LooZooK
сообщение 16.5.2011, 5:25
Сообщение #302
Пользователь №: 49777
Привет всем! Подскажите есть ли разница в сборке группы шатун-поршень, буква "П" на поршне и маркировка на шатуне обязательно должны смотреть в одну сторону (вперед)? Смазывающих канавок (отверстий) на шатуне нет. На сто запресовали все по разному, сказали разницы нет
ваздай
сообщение 21.5.2011, 22:09
Сообщение #303
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
знаю за поршня точно буква "п" указывает положения поршня вперёд, но шатуны наверно тоже не просто так её там поставили, когда у себя ставил меня даже такая мысль не посещала что можно по другому.
Сообщение отредактировал ваздай - 21.5.2011, 22:13
Owl777
сообщение 30.5.2011, 20:23
Сообщение #304
Из: Украина
Пользователь №: 33067
Цвет:оранжевый
Привет всем.
Купил шестёрку, покатался годик...
Перестала заводиться, перерыли карб, зажигаине - вроде всё норм.
Из патрубка, где должна быть вентиляция картера чмышыт.
Разобрал двиг (21011)...
Коленвал видимо менялся, потому как размер стоковый, выработка очень маленькая,
вкладыши почти не сработаны.
А вот поршня как говно в проруби, плюс нехилая ступенька сверху цилиндров.
Пытался мерять цилиндер нутромером, точный диаметр пока не раздуплил, но однозначно ОВАЛ.
Порывшись в инете и в т.ч. на этом форуме надыбал, что можно растачивать до 82 и ставить нивовские поршня,
однако так и не понял, одни пишут что это добавляет на низах, другие - что наоборот на низах будет говно.
Что посоветуете делать?
PS. Распред походу тоже надо менять, т.к. тилипается и видна выработка.
И самое интересное, на поршнях видны следы от клапанов,
при этом сами клапана целые, а следы явно несвежие.
PPS. Тачка нужна для повседневной езды и в городе и по трассе, иногда и чо-нить привезти.
Т.е. средний компромиссный вариант - без особого отжига, но и не в качестве грузовика. smile.gif
Сообщение отредактировал Owl777 - 30.5.2011, 21:53
tuner
сообщение 31.5.2011, 16:54
Сообщение #305
Пользователь №: 6913
точи 82 нормально будет, 1,4 л.
pelden
сообщение 31.5.2011, 22:48
Сообщение #306
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
ребят помагайте решил сделать кап ремонт купил все новое кроме блока, блог гильзовали заного, собирали двиг с друзьями все ставили как надо, долько вот почему то такое ощушение что палец на поршне большего размера тяжело ходит поршень , и когда стягиваешь шатун с коленом поршень ваше нехрена не крутится, брали все по размерам, купил другие вкладыши стало полегче но все равно усилие надо приложить. Когда двиг растачивали под новую поршню поршни перепутали какой куда-это страшно? Ну когда собрали все тут беда произошла аккум 55Ам не как не мог пркрутить двиг. не хватает сил, решили с горы толкнуть тяжело очень но завелась, стрелка масла была на середине, погрелась где то минут 40, все было в норме открыл капот из под сапуна масло хлешит почему. решил прокотнуться проехал метров 300 мне понравилось как на иномарке рвет из под себя. потом поставил в гараж ушел в армию. стояла год. сейчас у меня иномарка, но очень жалко 6 ку . акуму также не хватает силы прокрутить, ребят я в нее столько СИЛ и БОБЛА вбухал можно с ней что нибудь сделать что бы она нормально работала? вот вроде все проблемы описал советуйте. все запчасти брал немецких фирм.
pelden
сообщение 1.6.2011, 19:48
Сообщение #307
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
что не кто не поможет
Сообщение отредактировал pelden - 1.6.2011, 19:49
YaJAROFF
сообщение 1.6.2011, 19:59
Сообщение #308
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(pelden @ 31.5.2011, 23:48) *
стояла год.
5-10г масла в цилиндры, крутить или тянуть без свечей, ставить свечи, заводить...
boida
сообщение 1.6.2011, 21:13
Сообщение #309
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Всем привет, есть вопрос на который немогу найти ответ по всему интернету: если снять переднюю алюминивую крышку двигателя виден пром вал, каленвал, башмак и его болт, а ниже почти напротив звездачки К.В. еще что то торчит типа болта - что это и зачем это???
tuner
сообщение 1.6.2011, 21:24
Сообщение #310
болт предохранительный чтоб цепь не перескочила
neverdie
сообщение 1.6.2011, 23:15
Сообщение #311
Из: Влг обл. г. Суровикино
Пользователь №: 24905
Машина:ВАЗ 21060
Делал на днях электрику себе и другу (зарядка пропала у обоих) и за одно компрессию промерял..... честно говоря плакать хочется((( 1997 года машинка.... и так в общем: первый-6,3 второй-5,9 третий-6,5 четвертый-7,2..... движок шестой... прокатался 150000 почти.... жрет ~10Л по городу..... последнее время все громче рычать стал.. шума много от него.... при этом уверенно едет и разгон ни чего так... 130км\ч запросто наберет..... чуть чуть дымит иногда..... и как она еще катается бедная (92 бенз)
вот подскажите много ли капиталовложений требуется на ремонт? и что еще кроме поршневой и гбц (не считая прокладок всяких конечно) требуется посмотреть? не уже ли придется менять почти все? видимо по этому он и называется "капитальный" или же можно кое что оставить без замены(при условии что это конечно еще будет жить)
За ранее спасибо за внимание!!!
yurecgod
сообщение 1.6.2011, 23:20
Сообщение #312
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а не пробывал масло в цилиндры и ещё раз померять?
врядли за 150 000 мотор умрёт, если его не убивать.
скорей всего проблема в башке.
Сообщение отредактировал yurecgod - 1.6.2011, 23:21
neverdie
сообщение 1.6.2011, 23:55
Сообщение #313
Машина:ВАЗ 21060
хммм отличная идея по моему.... а я мерил на полном дросселе....(не помню кто подсказал) может масла надо... а сколько масла налить то?)
BrainMs
сообщение 2.6.2011, 7:46
Сообщение #314
Пользователь №: 29608
мне дедок на работе говорил что капиталка это когда остаёца один блок от двигателя а остальное всё меняеца smile.gif
Ludvig
сообщение 2.6.2011, 8:10
Сообщение #315
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
До капиталки движок 200т.к. нормально ходит. Головку раз 60-80т.к. снимать надо. Клапана столько не ходят. Три дня на подготовку с покупкой направляек, клапанов и колпачков. День-два работы с матерком и кряхтением. В первый раз, конечно стремно, но только в первый раз. Про капиталку обычно задумываются перечитавшись этого форума.
SergSoft
сообщение 2.6.2011, 8:53
Сообщение #316
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Вопрос к Owl777. Какой расход по городу примерно был у вас при такой низкой компресии (около 4) ? А то занялся борьбой за экономию , бенз у нас очень дорогой, и интересуюсь как пониженная компрессия влияет на расход ( у самого около 8,5 ).
Owl777
сообщение 2.6.2011, 10:20
Сообщение #317
Из: Украина
Цвет:оранжевый
Честно говоря, расход я не замерял.
Но подозреваю, что довольно большой.
neverdie
сообщение 2.6.2011, 18:48
Сообщение #318
Машина:ВАЗ 21060
ну я так полагаю что однажды голову снимали... судя по следам на ей и на блоке.... по пробую начать дефектовать гбц, ну а там посмотрю что это даст. пожалуй 150тыс это и не много так как мозги мне двигло и не парило ни когда (за два года пока машинка у меня).... починю гбц, замерю компрессию а там можно будет и выводы соответствующие делать...
Сообщение отредактировал neverdie - 2.6.2011, 19:58
Кирилл22
сообщение 3.6.2011, 13:47
Сообщение #319
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Привет всем.Вчера произошло историческое событие в жизни моей ВАЗды.После капиталки завели первый раз.С полпинка!!!!Первый раз делал,в квартире,и все заработало!!!Спасибо всем кто помогал,подсказывал,без вас бы не справился!
Pruzhina
сообщение 3.6.2011, 14:13
Сообщение #320
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
может двиг купить новый? с такой капиталкой))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:20
