9.1.2011, 23:33
#101
... притащил в гараж два тепловентилятора по 2 кВт. Включил, блин, пробки задымились. Срочно выключил от греха подальше. Так вот, ребят вопрос: - Какие провода (толщина кв.мм) надо для внешней проводки в гараже и автоматы? Буду делать на совесть все сам. Энергосберегающие лампы, много ламп хочу, чтоб светло было :)... Какое отношение имеют пробки к проводам? Что значит - "пробки задымились"? Там дымить нечему (если только контакты не протянуты, то провода греться будут в месте плохого контакта). Что значит: "для внешней проводки в гараже"? Понятие "в гараже" подразумевает внутреннюю проводку. На разводку до розеток - 2,5 кв. мм меди. До светильников - 1,5 кв. мм меди хватит (провод ВВГ или ПУНП, желательно в пластиковом кабель-канале)... Сообщение отредактировал Mitka - 9.1.2011, 23:37 |
10.1.2011, 22:21
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
... притащил в гараж два тепловентилятора по 2 кВт. Включил, блин, пробки задымились. Срочно выключил от греха подальше. Так вот, ребят вопрос: - Какие провода (толщина кв.мм) надо для внешней проводки в гараже и автоматы? Буду делать на совесть все сам. Энергосберегающие лампы, много ламп хочу, чтоб светло было :)... Какое отношение имеют пробки к проводам? Что значит - "пробки задымились"? Там дымить нечему (если только контакты не протянуты, то провода греться будут в месте плохого контакта). Что значит: "для внешней проводки в гараже"? Понятие "в гараже" подразумевает внутреннюю проводку. На разводку до розеток - 2,5 кв. мм меди. До светильников - 1,5 кв. мм меди хватит (провод ВВГ или ПУНП, желательно в пластиковом кабель-канале)... Спасибо за инфу о проводах. Пробка дымилась как бы изнутри. Едкий думок. А проводка, да, внутри гаража, вдоль стен в гофротрубе. Но не встенах, а прям по стене - наружная. |
11.1.2011, 0:17
#103
...А проводка, да, внутри гаража, вдоль стен в гофротрубе. Но не встенах, а прям по стене - наружная. Тогда уж так: По стенам - "открытая", внутри стен - "скрытая". Снаружи здания - "наружная", внутри здания - "внутренняя". |
11.1.2011, 9:56
#104
...А проводка, да, внутри гаража, вдоль стен в гофротрубе. Но не встенах, а прям по стене - наружная. Тогда уж так: По стенам - "открытая", внутри стен - "скрытая". Снаружи здания - "наружная", внутри здания - "внутренняя". Блин, супер. Точно. |
23.3.2011, 23:20
#105
23.3.2011, 23:26
#106
хм..казалось бы и снега там понты ложится,однако смяло прилично..уж лучше вобще без него,чем с таким.
24.3.2011, 0:10
#107
24.3.2011, 0:31
#108
24.3.2011, 9:54
#109
Перемычек надо было чаще делать, а то между ними расстояние велико, вот и согнуло!
Сообщение отредактировал Сержик - 24.3.2011, 9:57 |
13.4.2011, 1:58
#110
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Гараж металлический, размеры не помню, внутри стены обшиты 5 см пенопласт, потом дсп, ворота 5 см пенопласт + двп, потолок 5 см пенопласт (но не доделанный), пол металлический, вдоль задней стены стеллаж во всю стены на нем же стоит шкаф для вино водочных изделий и посуды, есть небольшой верстак с тисками, и всякие полочки, развешан инструмент. Проведено электричество но надо увеличить количество светильников, есть наждак, висит компрессор от холодильника (еще дед делал но 2 очка качает), зарядное устройство, и даже телевизор. Из плохого: тоже бардак за зиму скопилось разного хлама, откроется дачный сезон все расчищу, и далековато на маршрутке 7 минут езды пешком минут 25. Кооператив охраняется сторожами, на въезде в ГК установлена эстакада и бак для отработанного масла. Летом все время шашлыки около гаража жарим имеется складной мангал и перед взъездом в ГК летом открывается пивной киоск, от гаража до озера 5 мин ходьбы до реки 7.
| Гость_LINKOR_* |
13.4.2011, 17:23
#111
Проезжающие |
гараж моего авто шлакоблочный, длинна 12м. ширина 4.3м. высота 2.80.ворота 2.80*2.50. смотровая яма на всю длинну гаража. в яме стоит котел и 3 радиатора отопления. зимой нормально, только нужно потолок утеплить. буржуйка тоже имеется на всякий случай)). освещение 12 вольт и в гараже и в яме. )
13.4.2011, 23:54
#112
Завидую черной завистью владельцам полноценных гаражей. У меня ракушка 6 на 3 с дядькой напополам, которую уже не раз собирались снести, использую ее как склад запчастей. Повезло что в своё время когда строился наш дом мы успели внаглую поставить ракушки на гостевой парковке
Осталось теперь только насыпь оформить. А то по весне когда снег тает, а люк на площадке находится выше уровня асфальта (идиоты асфальтоукладчики). Придется где-нить плитку искать. Сообщение отредактировал Kedr - 13.4.2011, 23:57 |
14.4.2011, 0:34
#113
15.4.2011, 4:09
#114
Пользуемся ей для стоянки по очереди
20.4.2011, 16:06
#115
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Кирпичный гараж корпусного типа. Сам гараж на втором этаже. В корпусе есть куча подвалов, откуда можно повытаскивать всякое интересное барахло (года 4 назад нашел там 3 чемодана с дореволюционными фотографиями и лекциями по матану). Гараж в середине корпуса, так что зимой там не особо холодно (выше градусов на 5-6, чем на улице), а летом мягко говоря прохладно. Зато очень сухо. Жалко ямы нет, но в кооперативе есть 2 низкие эстакады и одна высокая, так что не проблема. Жалко, что далеко - полчаса пешком от дома и 15 минут на транспорте.
1.6.2011, 8:39
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 52074 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня обычный гараж из бетонных панелей, размер 6*4. Впринципе хватает, но хотелось конечно больше, чтобы бы был "простор для манёвра".Ещё плохо, что нет смотровой ямы и свет только по выходным есть. Зато погреб довольно хороший, весной не затапливает по крайней мере.
1.6.2011, 11:44
#117
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 19.5.2011 Из: тула Пользователь №: 51556 Машина:Таврия 1102 Цвет:красный(как феррари) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРО МОЙ ГАРАЖ......
Сообщение отредактировал TURBO - 24.6.2011, 9:39 |
25.6.2011, 8:46
#118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 23.5.2009 Из: г. Сарапул Пользователь №: 14290 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые!
Вот наконец-то собрался сделать ремонт в доме у своего четырехколесного друга (в гараже вообщем...)! Есть два вопроса: 1. Какой толщины сделать пол? 2. Как расчитать количество ОПГС-а, бетона (размер пола 6мх4м)? Заранее спасибо за дельные советы! |
3.7.2011, 21:44
#119
1. Какой толщины сделать пол? 2. Как расчитать количество ОПГС-а, бетона (размер пола 6мх4м)? 1. 80-100 мм вполне достаточно. 2. Что такое ОПГС? ПГС знаю - песчано-гравийная смесь... Умножай толщину пола на площадь гаража - получишь объем бетона, т.е. 24 кв.м х 0,1 м = 2,5 куб.м... Сообщение отредактировал Mitka - 3.7.2011, 21:46 |
2.9.2011, 20:55
#120
Закрыл.
Тема есть http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost . Читаем тут, пишем по ссылке. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 12:12 |
