27.5.2011, 23:44
#141
так вакуум я не снимал.. только цилиндр... под цилиндром было сухо.
1.6.2011, 8:19
#142
1.6.2011, 13:31
#143
У меня желтый вакуумник... Очень своеобразная штука. Прошел через все описанные тут проблемы с ним. То тормоза клинили, то их не было, и шток я регулировал, и клапан смотрел, вот все думаю - или я где то еще накосячил, или это вакуумник такой.
6.6.2011, 9:51
#144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены ВУТа происходит самопроизвольное торможение при движении. В чем может быть причина?
6.6.2011, 9:56
#145
отрегулируй вылет штока http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
14.6.2011, 11:02
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот какая проблема: На днях поменял платмассовые втулки педали тормоза и педали сцепления. После этого когда нажимаю педал тормоза слышнен звук высасывания воздуха в районе педали, обороты увеличиваются от 900 примерно до 1500. До этого, т.е. до замены пластмассовых втулок все было в норме. Может я что-то задел или не так поставил. Посоветуйте пожалуйста, как исправить это?
Сообщение отредактировал bsat - 14.6.2011, 11:05 |
22.6.2011, 15:23
#147
Все же поменял вакуум на новый. Теперь другой вопрос
![]() Не могу одеть пружину 12 вместе с крючком 9. Как его одевать? Вообще для чего он нужен? Можно ли вместо пружины 12 поставить другой более слабую пружины? |
22.6.2011, 15:36
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 47218 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста,откуда может сосать воздух в тормозную систему,раз в два дня приходиться прокачивать,жидкость не уходит,после прокачки тормоза отличные,потом педаль падает и на второй качок тормозит.
22.6.2011, 15:37
#149
непонятно,зачем ты её вобще снимал
по поводу пружины-зови физ.сильного-он натянет пружину. |
22.6.2011, 15:54
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 19.6.2011 Из: АША, Челябинская область Пользователь №: 52854 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста,откуда может сосать воздух в тормозную систему,раз в два дня приходиться прокачивать,жидкость не уходит,после прокачки тормоза отличные,потом педаль падает и на второй качок тормозит. Привет. Мне кажется у тебя вакумник не исправен , менять не пробывал? |
22.6.2011, 17:44
#151
Подскажите пожалуйста,откуда может сосать воздух в тормозную систему,раз в два дня приходиться прокачивать,жидкость не уходит,после прокачки тормоза отличные,потом педаль падает и на второй качок тормозит. Привет. Мне кажется у тебя вакумник не исправен , менять не пробывал? Стоит новый,в том то и дело. |
22.6.2011, 20:48
#152
Главный цилиндр сцепления перепускает жидкость, вот педаль и падает.
23.6.2011, 8:24
#153
непонятно,зачем ты её вобще снимал по поводу пружины-зови физ.сильного-он натянет пружину. Снимал я его чтобы поменять пластмассовые втулки на оси педалей сцепления и тормоза. |
23.6.2011, 9:28
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52983 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
23.6.2011, 9:58
#155
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
непонятно,зачем ты её вобще снимал по поводу пружины-зови физ.сильного-он натянет пружину. Снимал я его чтобы поменять пластмассовые втулки на оси педалей сцепления и тормоза. Берёшь длинный толстый штырь подходящей длины, чтобы один конец штыря упёрся в пол, а на второй конец одеваешь пружину. Елси пружина не налазит на кончик штыря - привариваешь на кончик болтик на 6. Затем помошник давит ногой на штырь, тем самым растягивая пружину, а второй человек надевает скобу на пружину. Ничего сложного в этом нет. Будьте аккуратны, чтобы не повредить руки. |
13.8.2011, 6:44
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2011 Пользователь №: 55284 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте...у меня 2 беды педаль тормоза когда нажимаешь потихоньку уходит в пол приходиться делать еще один качек!вчера ехал слышу что зашипело что-то когда нажимаешь педаль тормоза тормозить толком машина не хотела,обороты двигателя стали больше,педаль ели продавливаеться! что может быть?
13.8.2011, 8:44
#157
Перепускает главный цилиндр сцепления, менять его..
13.8.2011, 8:49
#158
Ром дружище , или я не проснулся или ты.
У человека с тормозом беда , вакуумнеку хана , а сцепление зачем трогать , непойму чтото. |
13.8.2011, 8:53
#159
Епт, это я не проснулся...)))
Вакуумник само собой, шланг осмотреть , и главный тормозной перепускает, если педаль проваливается.. |
16.8.2011, 23:28
#160
заглушил с карбюратора шланг так хоть ездить можно!!!так вот вопрос с вакуумника нечего не попрет?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 13:12 |
