41 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Степень сжатия...
srg_a
сообщение 20.5.2011, 18:44
Сообщение #301
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
что-то не припомню 2112 поршня, есть 2110 8 клап и 21124 16 клапанов, по моему разницы нет 1,5 или 1,6, на неделе держал такой в руках с цековками и вытеснителем 21124 был
Fan_F-1
сообщение 20.5.2011, 21:48
Сообщение #302
Пользователь №: 51523
Машина:2104
Цвет:оранжевый
Сегодня закупался деталями поговорил с человеком опытным. он говорит при СЖ 7.8 можно ставить нагнетатель 0.5 0.7 при этом бензин будет все так же 92. Что скажете на этот счет. при цене компрессора в 6 -8 тысяч я думаю стоит заморочится. ведь можно обойтися даже без интеркуллера процессы сжатия в приводном нагнетателе не столь жесткие и сам по себе он удален от выпуска.
Сообщение отредактировал Fan_F-1 - 20.5.2011, 21:51
AleksMaster
сообщение 21.5.2011, 3:07
Сообщение #303
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
2112 от 1.5 16в неглубокие цековки клапана гнут!
21124 от 1.6 16в глубокие цековки и высокий вытеснитель клапана не гнут.
Пример нива блок!
я бы даже сказал что СЖ7.8 это маловато.
СЖ8.5 ещё куда не шло!
SMF777
сообщение 26.5.2011, 1:46
Сообщение #304
Пользователь №: 31995
подскажите на сколько башку фрезить если у меня нивский блок(который ниже шестёрочного)+планируется вал типа сти-4 мм72 или д780
хотелось бы на 2 мм -сколько будет сс?клапана встретятся?
поршня нива
Сообщение отредактировал SMF777 - 26.5.2011, 1:49
Vovan900
сообщение 27.5.2011, 11:07
Сообщение #305
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
я чет непонял.... что за нива-блок, ниже 6го??!
SMF777
сообщение 27.5.2011, 11:51
Сообщение #306
нивский блок 21213 ниже 06 чтоб скомпенсировать сс так как поршня больше
блок 2130 такойже по высоте как и 06 так как там колено 83,8
бошку попилил надо скоро фрезеровать а насколько я так и не определился
сам считал сс но получается чёто нето
на сколько фрезить чтоб поршня с клапанами на подъёме клапана около 12 мм не встретились?сс хочу 9,5-10
2 миллиметра норм?
Vovan900
сообщение 29.5.2011, 6:35
Сообщение #307
Из: Ростов-на-Дону
2 чот многовато для 9,5 - 10. кажется...1,5мм будет 1же 10. лунки под клапа есть?
SMF777
сообщение 30.5.2011, 12:56
Сообщение #308
лужа+небольшие цековки(поршня нива сток новороссийские)
в стоке у 213 нивы сс 9.5 за счёт того что 213 башка -2мм
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 1:03
Сообщение #309
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
поршня нива
Cти4 злой вал ,мм72 овосч ,д780 среднечёк ,какой то у тебя разброс сильный определись уже!
За встречу клапанов отвечает перекрытие вала , а не его подъём!
Тоесть на сти4 вероятность есть!
-2мм это 8см3 посчитай СЖ !
откуда ты всё это берёшь ?
у нивы СЖ 8.8 , башка 213 ниже на 1,5мм ,КС шире ,объём меньше всего на 3.2см3 по сравнению с 011 гбц.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.6.2011, 0:58
SMF777
сообщение 1.6.2011, 1:55
Сообщение #310
поршня нива
так на сколько тогда фрезить?
может на 1,5 мм +сти 4-норм будет?
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 2:10
Сообщение #311
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
поршня нива
перекрытие у сти 4 ,3мм если ставить вал по взрослому то 4мм будет выпуск приоткрыт в ВМТ.
вот и померь! например под этот вал надо будет просадить сёдла уже недоход увеличется+ прокладка 1.2мм недоход поршня 0.7мм + цековки!
SMF777
сообщение 1.6.2011, 2:38
Сообщение #312
вообще запутался чё делать
так можно мне фрезить -1.5мм гбц?
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 3:09
Сообщение #313
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Можно только осторожно)))особенно когда будешь вал ставить!
в следующий раз ставь поршня 2110 чтоб не е..ть мозг себе и людям.
SMF777
сообщение 1.6.2011, 3:16
Сообщение #314
да, с поршнями я пропарил(
завтра отдам бошку на фрезеровку...меньше -1.5 вообще смысла не вижу фрезить
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 3:27
Сообщение #315
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ты КС сильно выбрал ,проливал объём сколько?
SMF777
сообщение 1.6.2011, 12:36
Сообщение #316
кс не трогал(клопы сток) но сёдня-завтра сделаю небольшие ушки возле впускного клапана
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 20:50
Сообщение #317
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ну если пока не трогал то -2мм это СЖ9,5 меньше делать нет смысла !
SMF777
сообщение 2.6.2011, 1:21
Сообщение #318
короче уберу фрезеровкой - 2мм а с валиком потом разберусь
ушки под сток клапан стоит делать?
кстати в твоей групе увидел гбц с сёдлами 34.5 и 30-это сто сёдла(кстати какая минимальная фаска в мм должна быть на впуске и выпуске?)
AleksMaster
сообщение 2.6.2011, 12:04
Сообщение #319
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Стоит делать даже не ушки ,а стоит отодвинуть стенку КС по прокладке от впуска .
Но сначала выбираеться КС потом фрезируеться иначе когда будешь пилить невзначай плоскость запоришь!
Сёдла сток, фаски я делаю примерно 1мм .бывает и тоньше зависит от седла.
SMF777
сообщение 2.6.2011, 14:40
Сообщение #320
запресовал направляйки, щас поеду куплю зенковки и развёртку и сегодня и постараюсь всё кроме фрезеровки сделать
завтра поеду фрезерну -2 мм
сёдла сёдня ещё подраконю- 34.5 впуск и 29.5 выпуск
под прокладку это имеется в виду гбц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:16
