30 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Kraft
сообщение 4.4.2011, 13:24
Сообщение #181
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.4.2011, 11:15) *
Может и амортизатор, его втулки, втулки реактивных тяг разбиты.
На яму, и дергать все...
Глушитель может об кузов бить, или об реактивную тягу.
в гараже качаю машину-нихера не стучит)))
глушитель тоже раскачиваю-не бьется собака ни о что
сообщение 4.4.2011, 13:31
Сообщение #182
Дергай за тяги хорошо, вверх вниз, во все сторогны, там где люфтит, там и меняй втулки.
Ми][аил
сообщение 9.4.2011, 10:21
Сообщение #183
Пользователь №: 48823
Машина:ваз-2106
у меня тоже забрякало слева,купил резинки в амартизатор,подшибники в ступицу,на шаровые не думал т.к. менял не давно,у меня лопнуло крепление супорта он и брякал.посмотри супорт
somik1988
сообщение 11.4.2011, 14:17
Сообщение #184
Пользователь №: 49722
Цвет:красный
Был похожий стук, когда с переди люди сидели им прям в ноги било, и при повороте руля тоже отбивало немного, а всё дело было в маленькой резиночке называется втулка маятника, стоит копейки и менять ерунда, но после замены такое ощущение стало как будто всю морду перетряс, и новые детали поставил)
stac13
сообщение 15.5.2011, 19:37
Сообщение #185
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Проблема в следующем. Стучит спереди слева. Стук возникает, когда левое колесо съезжает с бордюра или, когда притормаживаешь при проезде неровностей, т.е. когда передняя ось машины нагружается из-за торможения. Если не тормозить- стука нет. Да и вообще, он наблюдается только в перечисленных случаях. При движении по трассе, или в городе по кочкам, или нормальной дороге- стука нет. Подскажите в чем может быть причина такого стука.
stac13
сообщение 16.5.2011, 13:05
Сообщение #186
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
apik2
сообщение 30.5.2011, 22:41
Сообщение #187
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Здравствуйте, не нашел похожей темы напишу здесь, у меня тоже стук но с переди слева, первая мысль была шаровая - стоят За рулем пробег 30 000, поехал в автосервис чтобы на подъемнике как положено все проверили, мастер поднял подставил опору опустил и начал дергать люфтов нет просмотрел всю подвеску подергал монтировкой сказал, что все нормально можно дальше ездить, но стук остался от этого на душе не спокойно не люблю ездить на автомобиле да еще с подвеской которая стучит вдруг в дороге что то отвалиться, стук глухой и слышится спереди слева, откуда начинать копать и искать причину?
сообщение 30.5.2011, 22:44
Сообщение #188
сайленты стаба проверь,не далее как вчера было такое,поменял.
GGFen1x
сообщение 31.5.2011, 8:02
Сообщение #189
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 36389
Машина:Ваз 2106
Недавно такая же ситуация была. Месяц откотал потом нижний рычаг подвески сломался. Лучше сразу поменяй.
apik2
сообщение 31.5.2011, 20:20
Сообщение #190
Цвет:голубой
Подскажите как их самому можно проверить? Или лучше всервис еще раз съездить?
сообщение 31.5.2011, 20:26
Сообщение #191
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
На яму заедь и подёргай стаб, да и на глаз будет видно что резинки уложены.
Посмотри может амортизатор торобанит.
apik2
сообщение 2.6.2011, 20:42
Сообщение #192
Цвет:голубой
Роман Петрович, а стаб лучше новый ставить или достаточно резинки сменить?
сообщение 2.6.2011, 20:45
Сообщение #193
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Достаточно резинок .
demon902008
сообщение 2.6.2011, 21:21
Сообщение #194
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
как вариант может капот стучать! у меня стучит при презде выбоин! сначала думал шаровые и подшипники , после замены эффекта никакого (одна нижняя шаровая была на грани фантастики - нижняя левая) сайленты ещё и 10 тыс не проехали. потом заметил если нажать на капот резко то он стукае об крыло и в дабавок его повело в правую сторону и теперь при тряске он тарохтит об угол крыла. вопрос на засыпку, почему я не могу найти петли для капота? все магазины уже облазил в радиусе 100 км! неужели дифицит? help.gif
сообщение 2.6.2011, 21:43
Сообщение #195
У нас тоже их в продаже нет...
Их токари восстанавливают.
demon902008
сообщение 2.6.2011, 21:54
Сообщение #196
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
А ЧЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНО ЧТО НА СРАНЫЕ СЕМЁРКИ И ПЯТЁРКИ ЭТИХ ПЕТЕЛЬ ХОТЬ Ж*ПОЙ ЕШЬ diablo.gif ПРИЧЕМ И КРАШЕННЫЕ И НЕ КРАШЕННЫЕ
Shahovod
сообщение 3.6.2011, 12:45
Сообщение #197
Пользователь №: 48331
Цвет:сафари 215
у меня вааще прикольно.когда передние тормоза ремонтил походу суппорт плохо затянул и от тряски болты ещё ослабли.щя подтянул нормально законтрил вроде ничаё.
apik2
сообщение 3.6.2011, 14:00
Сообщение #198
Цвет:голубой
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.6.2011, 20:45) *
На яму заедь и подёргай стаб, да и на глаз будет видно что резинки уложены. Посмотри может амортизатор торобанит. .
Ну теперь я вообще в растерянности сегодня поменял амортизаторы передние, втулки стабилизатора, и маятник (давно собирался поменять) вроде выехал нормально потом проехал по неровностям стало стучать еще сильнее и громче.
Сообщение отредактировал apik2 - 3.6.2011, 14:02
сообщение 3.6.2011, 14:02
Сообщение #199
нахрена заранее покупал???если помощников нету,заезжай на яму/эстакаду,открути снизу аммы-качать будет в 5 раз легче, и качай что есть силы-сразу увидиш что стучит..
apik2
сообщение 3.6.2011, 14:06
Сообщение #200
Цвет:голубой
В том то и проблема, что живу в общаге где ни ямы да вообще ни хрена нет, вот и приходится по сервисам деньги отдавать, ладно буду что нибудь искать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 0:02
