88 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
demon902008
сообщение 30.5.2011, 18:46
Сообщение #661
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
Цитата(Kedr @ 30.5.2011, 17:28) *
Если термостат заклинит в закрытом положении на малом круге, то дуй на радиатор, или не дуй, толку мало. В нем температура полюбому ниже. Так что принудиловка это полу-бесполезная вещь, если клинит термостат.
на будущие! если заклинил в закрытом положении открываешь капот при заведённом двигателе и стукаешь потихонь по термостату (БЕЗ ФОНАТИЗМА) и он волшебным образом открывается и работает до тех пор пока вся система не остынет ( то есть до дому доедешь) (с другом на копейке так ехали один раз, только дали движку подостыть до 70 гр. сразу же заклинивал термост, а если не глушить то нормально )
stac13
сообщение 30.5.2011, 18:48
Сообщение #662
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(zip220 @ 30.5.2011, 15:30) *
подскажите пожалуйста (я еще новичок),а данная температура при езде в пробке или на 3000 оборотах нормальна?или заниматься в плотную системой охлаждения?
Датчик так показывает только в перечисленных случаях или всегда, даже при спокойном движении на небольших оборотах? Если только в пробках и при больших оборотах, то для летней жары это нормальное явление. Кстати, когда датчик начал завышать?
zip220
сообщение 30.5.2011, 19:41
Сообщение #663
Пользователь №: 49532
Цвет:изумруд
датчик так показывает при оборотах,быстром темпе езды или езде в пробке,а завышать начал давно.после зимы.я тогда сменил тосол,термостат,промыл систему и поменял печку (стала бежать),температура снизилась,но только вот до этих значений.когда открываю кран печки,то снижается до положенных 90.сейчас пока решил поставить 8 лопастной вентилятор и поменять оба датчика (тот что в радиаторе и блоке цилиндров)+принудительное включение вентилятора.кстати а какой лучше ставить датчик вкл вентилятора,от какой модели?
IiS
сообщение 30.5.2011, 21:04
Сообщение #664
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Может тебе надо еще радиатор и снаружи промыть и продуть.
Датчик ставят от Москвича 82 - 87, но на данный момент у меня и родной нормально включает.
Сообщение отредактировал IiS - 30.5.2011, 21:06
demon902008
сообщение 30.5.2011, 22:11
Сообщение #665
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
воздух из системы выгонял после замены тосола?
сообщение 30.5.2011, 23:54
Сообщение #666
имей в виду,после замены датчика,у меня на 5-7гр стал показывать больше-щас такие делают.
а так до красной зоны конечно далеко.
сообщение 31.5.2011, 0:32
Сообщение #667
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Он на кочках открыться может спокойно. Ну постучать это конечно хорошо. В шарике молоток должен быть обязательно, как и зубило. Кстати 8 лопастной вентилятор весьма-весьма хорошо охлаждает радиатор. Сегодня сколько ездил по пробкам, температура даже за 90 ни разу не перевалила.
Сообщение отредактировал Kedr - 31.5.2011, 0:33
zip220
сообщение 2.6.2011, 16:06
Сообщение #668
Цвет:изумруд
наконец сделал все дела и занялся сегодня своим перегревом.итого:снял и промыл изнутри спрайтом,а снаружи водой радиатор,потом под напором его изнутри прогнал,вкрутил датчик вентилятора от москвича,сменил датчик температуры и крыльчатку на 8 лопастную (не ожидал.просто нельзя сравнивать с 4 х лопастной!ветер!!!),поставил принудительное вкл вентилятора кнопкой.вроде все стало нормально.долго и упорно стоял с заведенным двигателем.температура не переходила за 90.но вот вентилятор вкл секунд на 7 с интервалом секунд в 40 (((( завтра в пробке посмотрю как все будет себя вести.но лучше уж заменить потом когда нить движок вентилятора чем ДВС.Всем огромное спасибо за помощь!!! :) :) :)
IiS
сообщение 3.6.2011, 17:58
Сообщение #669
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Так че еще менять, все и так нормально работает. Температура воздуха какая на улице ?
zip220
сообщение 4.6.2011, 12:19
Сообщение #670
Цвет:изумруд
температура сегодня около 26 градусов,но при движении температура ДВС поднимается чуть чуть(может около 1-1.5 мм) выше риски 90 градусов.и вентилятор включается во время движения (хотя ведь должно бы хватать встречного потока воздуха) ,а при стоянке упорно держится 90 но часто вкл вентилятор. cray.gif кстати если в обмотку реле вкл вентилятора врезать лампочку (чтобы контролировать когда включается при движении вентилятор) это как то повлияет на работу всего узла?можно так сделать или иначе что то нужно?
Вазульский
сообщение 4.6.2011, 16:24
Сообщение #671
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
во время движения пропеллер тоже должен включаться, только реже.
сообщение 4.6.2011, 16:35
Сообщение #672
zip220
сообщение 5.6.2011, 10:00
Сообщение #673
Цвет:изумруд
а на счет того,как подключить сигнальную лампу включения вентилятора никто не знает?а?
DAVIK
сообщение 5.6.2011, 11:13
Сообщение #674
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Если включается в пробках -здорово чувствуется(гена нагружается и ХХ слекга падает).
У меня вообще прикол-поставил датчик включения на 5 градусов раньше, включается исправно но выключается иногда только поглаживанием монтировкой....но меня это пока не напрягает(в прошлом году перед поездкой на море поставил нового карлсона).
сообщение 5.6.2011, 11:37
Сообщение #675
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
"+" контрольной лампы подключить к синему проводу между реле вентилятора (87 контакт) и вентилятором. А "-" контрольной лампы в любом удобном месте на кузов авто.
zip220
сообщение 5.6.2011, 21:59
Сообщение #676
Цвет:изумруд
спасибо,:))буду мудрить!
fartvov
сообщение 6.6.2011, 8:53
Сообщение #677
Из: Омск
Пользователь №: 24499
Привет всем ,вчера случилась поломка в пути, устал подшипник помпы и вода с бешеной силой начала через него уходить, случилось это в пути и за 150 км. долил примерно 20 литров воды. через каждые 20 км останавливался и заливал в радиатор по литра 2-3, вот думаю не перегрел ли я двигатель , радиатор уже почти пустой был каждый раз когда я в него смотрел, в него всего литра 3.5 входит не больше воды, просто не пойму помпа же из него воду высасываьт должна или как, если в радиаторе вода на дне то в двигателе она не может быть также на дне, тут не сообщающиеся сосуды вроде?? а воду я заливал как она начинала от 90 подниматься вверх сразу тормозил и под капот. Вот теперь компрессию померить надо и что еще сделать чтобы узнать перегрелся двиг или всё обошлось ?
сообщение 6.6.2011, 8:58
Сообщение #678
если до красной зоны тем-ра не доходила-все ОК
Pruzhina
сообщение 6.6.2011, 10:10
Сообщение #679
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
а может ли причиной перегрева быть не сильно натянутый ремень?
fartvov
сообщение 6.6.2011, 11:23
Сообщение #680
Из: Омск
А вода может вообще до красной зоны нагреться??? у неё же предел нагрева 100 градусов . Не знаю просто сколько в рубашке было ОЖ, но радиатор был полупустой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 22:39
