27.12.2010, 16:44
#61
Парни, а я места за очками (под капотом сразу за фарами) сделал так - обехжирил, зачистил, нанёс шпатлёвку с стекловолокном. и покрасил нормально будет, как считаете? там стык двух элементов там просто ямка и вода точно скапливается. выдирал оттуда какую-то замазку строительную. что там ещё можно сделать? у меня там отверстия,и воды никогда нету. |
27.12.2010, 17:33
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
люди а вот на лобовом стекле слева внизу под уплотнителем есть течь ее можно заделать не меняя уплотнитель
27.12.2010, 17:42
#63
27.12.2010, 20:42
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.8.2008 Пользователь №: 4401 Машина:ВаЗ 21060 Цвет:Серо-синий мeталлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я устранил течь, обмазав стык между уплотнителем лобового стекла и кузовом - силиконовым герметиком (прозрачный такой, когда высыхает становиться как резина). В том месте где течёт, поддеваешь уплотнитель, и выдавливаешь герметик. Излишки удаляешь тряпкой и всё. И вода не затекает и вид машины не испорчен.
28.12.2010, 5:52
#65
Я устранил течь, обмазав стык между уплотнителем лобового стекла и кузовом - силиконовым герметиком (прозрачный такой, когда высыхает становиться как резина). В том месте где течёт, поддеваешь уплотнитель, и выдавливаешь герметик. Излишки удаляешь тряпкой и всё. И вода не затекает и вид машины не испорчен. как потеплеет попробую на морозе думаю толку мало будет от клея |
28.12.2010, 11:55
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 463 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Светло-жёлтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а я места за очками (под капотом сразу за фарами) сделал так - обехжирил, зачистил, нанёс шпатлёвку с стекловолокном. и покрасил нормально будет, как считаете? там стык двух элементов там просто ямка и вода точно скапливается. выдирал оттуда какую-то замазку строительную. что там ещё можно сделать? у меня там отверстия,и воды никогда нету. а где именно отверстия? можешь фото сделать? |
31.12.2010, 18:54
#67
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, а я места за очками (под капотом сразу за фарами) сделал так - обехжирил, зачистил, нанёс шпатлёвку с стекловолокном. и покрасил нормально будет, как считаете? там стык двух элементов там просто ямка и вода точно скапливается. выдирал оттуда какую-то замазку строительную. что там ещё можно сделать? у меня там отверстия,и воды никогда нету. а я когда крылья менял) у мужичка знакомого купил крыло которому 15 лет) дырок под молдинги, под повторители там отсутствовали и как раз отсутствовала эта перегородка которая вот в углу...думал колхозить ченить...да потом подумал нафиг надо пускай вентилируется..один фиг очками и решеткой закроется |
21.2.2011, 21:48
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2010 Из: оренбургская обл Пользователь №: 40948 Машина:ваз2106(ласточка) Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Да уж,диагноз не утешительный.Рекомендую поюзать форум(поиск)может что и найдёш. Я уже начитался вдоволь...Теперь хочу дельных советов напрямую по фоткам!Крылья передние буду менять,пороги тоже!Сколько примерно стоит приварить это всё дело?С дверями не знаю что делать ПОХОДУ это у тебя от старого хозяина осталось.там должен скорее всего подогрев заднего стекла стоять,а при замене таково не оказалось,либо раньше мода была на повторители СТОПОРЕЙ(т.е. проводка от них)может она! Да уж,диагноз не утешительный.Рекомендую поюзать форум(поиск)может что и найдёш. Я уже начитался вдоволь...Теперь хочу дельных советов напрямую по фоткам!Крылья передние буду менять,пороги тоже!Сколько примерно стоит приварить это всё дело?С дверями не знаю что делать ПОХОДУ это у тебя от старого хозяина осталось.там должен скорее всего подогрев заднего стекла стоять,а при замене таково не оказалось,либо раньше мода была на повторители СТОПОРЕЙ(т.е. проводка от них)может она! |
14.4.2011, 17:59
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 49924 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет,форумчане!
Такая проблемка: имеются небольшие дырки в полу, под ковриками, как думаете лучше химией забрызгать или заварить пластом метала их? |
14.4.2011, 18:02
#70
14.4.2011, 18:05
#71
Вырезать сначала кусок где ржавчина до нормального металла и такой же вварить.
14.4.2011, 18:20
#72
Ясно, спасибо.
Сегодня смотрел машину и под ковром пена монтажная- значит дырки там? |
14.4.2011, 18:25
#73
Скорей всего. Жди тепла , снимай коврики и всё что под ними и делай на совесть , если таз для себя .
30.5.2011, 18:35
#74
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а есть ли какие нибудь рем\вставки для парогов? просто у меня с левой стороны прогил порог ( сегодня сунул руку и выдрал кусок ржавчины снизу парога там где шов с аркой заднего крыла) а в целом порог неплохой потыкал везде отверткой (с приличной силой тыкал и негде не пробил )
если надо завтра фотки выложу. P.S. у многих пороги целые а днище в дырках а у меня днище идеальное а порог сволочь прогнил! лучше бы пару дырок в днише заделал Сообщение отредактировал demon902008 - 30.5.2011, 18:39 |
5.7.2011, 21:58
#75
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2011 Из: Москва,Переделкино Пользователь №: 46195 Машина:ВАЗ-21061 89г.в,М-403,КИА-Серато Цвет:зеленый,белый,синий Год Выпуска: 89,64,10 Спасибо сказали: 0 раз |
а есть ли какие нибудь рем\вставки для парогов? просто у меня с левой стороны прогил порог ( сегодня сунул руку и выдрал кусок ржавчины снизу парога там где шов с аркой заднего крыла) а в целом порог неплохой потыкал везде отверткой (с приличной силой тыкал и негде не пробил ) если надо завтра фотки выложу. P.S. у многих пороги целые а днище в дырках а у меня днище идеальное а порог сволочь прогнил! лучше бы пару дырок в днише заделал Совет-вари целиком.вскроешь и удивишься. |
12.7.2011, 21:29
#76
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
27.7.2011, 14:28
#77
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же беда один в один прям. порог тоже левый.
порог поменяй а дверь я бы не трогал. зачисть обработай закрась и усе |
27.7.2011, 16:18
#78
такая же беда один в один прям. порог тоже левый. порог поменяй а дверь я бы не трогал. зачисть обработай закрась и усе дверь трогать надо обязательно. через зиму она всеравно бутет уже дырявая. особенно изнутри пройдись преобразователм ржавчины. потом замовиль все пожирнее. а снаружи серьезный косметический ремонт как и писали выше. тогда может хватит на пару сезонов. потом и продашь. или раньше пока вид еще будет товарный. |
28.7.2011, 12:58
#79
дверь трогать надо обязательно. через зиму она все равно будет уже дырявая. особенно изнутри пройдись преобразователем ржавчины. потом замовиль все пожирнее. а снаружи серьезный косметический ремонт как и писали выше. тогда может хватит на пару сезонов. потом и продашь. или раньше пока вид еще будет товарный. Завтра забираю с замены порогов, дверь снаружи зачмстил почти все до металла, прошел фосфатным и грунтанул 992 боди, правая дверь за 2 зимы нутро в труху все снизу, гляну че мастер с ней нашаманил если не забыл. на пару сезонов и делаю |
15.8.2011, 9:10
#80
А нет-ли у кого схемы силовых элементов кузова жигулей? В частности интересует за какие точки можно вывешивать кузов для выпиливания разных его элементов, что бы его при этом не перекосило.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 18:31 |
