24.5.2011, 23:12
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет, поздравляю с ремонтом! Сколько обошлось сделать?
25.5.2011, 22:14
#122
Привет, поздравляю с ремонтом! Сколько обошлось сделать? Привет! Спасибо. Работа-400грн, ремень грм-90грн, поршень-50, кольца, прокладки-105, ключ-20. Итого-665грн! Сегодня поставил новые зеркала, старые поломаны были в креплениях... Обзорность стала ощутимо лучше, да и внешний вид машинки покрасивше: ![]() ![]()
26.5.2011, 19:56
#123
Решилась проблема с плавающими оборотами- проблема была в недостатке масла и погнутой свечи! Ну и смесь бедная- свечи белые белые... Завтра карб регулировать буду.
26.5.2011, 20:09
#124
Поздравляю со зборкой движка!!!
Ремонт вроде не дорого обошолся . Зеркала хорошо смотрятся! Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 26.5.2011, 20:09 |
26.5.2011, 20:22
#125
Спасибо!
26.5.2011, 21:06
#126
На кролика стала похожа, зеркала как уши...)))
26.5.2011, 21:13
#127
26.5.2011, 21:33
#128
Ну да.)
26.5.2011, 21:54
#129
Еще осталось повторители белые поставить... Дорогие блин...
А еще думаю отодрать молдинги с боков, только еще стремаюсь- вдруг отдеру с краской... |
27.5.2011, 7:30
#130
А ты не отдирай, итак нормально смотриться и защита от случайных ударов или царапин будет
29.5.2011, 22:10
#131
29.5.2011, 22:32
#132
О , у кролика еще и зубы появились.))
Я тоже свою помыл сегодня, не узнал, хоть и уже дырочки появляются, керхер противопоказан.) |
30.5.2011, 18:24
#133
Сегодня вставил диодные лампы в подсветку номера- светят намного ярче стандартных! Теперь все почти на диоах. Осталось только подсветку приборов и печки забабахать... А еще заменил замок багажника- со старым ляда открывалась на каждой кочке... Я приехал на рынок и офигел- новый замок стоит 100!!!грн! Завал... Ответная планка еще 25(не было). С новым замком ляда перестала греметь(надолго ли?).
6.6.2011, 18:41
#134
Всем привет! В субботу решил промыть и отрегулировать карб- надо же когда нибудь начинать... Разобрал- а там все! диафрагмы порассыхались и порвались! Купил ремкомплект для солекса- все промыть и поставить не составило никакого труда(только карб еле снял с коллектора). Что поменял: все жиклеры(сток), мембраны, прокладки. Иглу тоже пришлось заменить(поставил оригинальную латунную вместо резиновой). Одна резьба(крепление верха) была сорвана(не мной)- пришлось нарезать новую(м6 вместо м5). Промыл все чистящим для карбов, отрегулировал поплавки- был сильно низкий уровень топлива, из-за чего был не ровный хх. Собрал- машинку не узнать! По сравнению с тем, что было- ракета!
![]() ![]() ![]() ![]() А это мое рабочее место- трешка немного в кадр попала! ![]()
6.6.2011, 18:59
#135
.....труда(только карб еле снял с коллектора) -вник почему не снять было?
нижнюю плоскость линеечкой не глянул на предмет горба? текстолитовую проставку не проверел тож? по идее ее и прокладки паронитовые надо менять... если полез. сам с этим мужусь уже какое то время |
6.6.2011, 19:19
#136
.....труда(только карб еле снял с коллектора) -вник почему не снять было? нижнюю плоскость линеечкой не глянул на предмет горба? текстолитовую проставку не проверел тож? по идее ее и прокладки паронитовые надо менять... если полез. сам с этим мужусь уже какое то время Нижняя плоскость не совсем ровная, но затянулось все отлично- нигде не сифонит! Прокладки паронитовые поменял в первую очередь, текстолитовая проставка- в идеале! Снять карб не мог, потому что гайки были закручены без шайб- тело карба закусило резьбы... |
6.6.2011, 19:27
#137
.....труда(только карб еле снял с коллектора) -вник почему не снять было? нижнюю плоскость линеечкой не глянул на предмет горба? текстолитовую проставку не проверел тож? по идее ее и прокладки паронитовые надо менять... если полез. сам с этим мужусь уже какое то время Нижняя плоскость не совсем ровная, но затянулось все отлично- нигде не сифонит! Прокладки паронитовые поменял в первую очередь, текстолитовая проставка- в идеале! Снять карб не мог, потому что гайки были закручены без шайб- тело карба закусило резьбы... ну удачи если все так неплохо вышло. только вот текстолитовая не может быть в идеале если само основание уже повело. ты ее линейкой проверял? |
6.6.2011, 19:34
#138
Спасибо! Изгиб и так видно, без линейки...
Текстолит- в идеале, мож недавно меняли? |
13.6.2011, 20:16
#139
Всем привет! Из-под клапанной крышки раздавался металлический стук- я думал клапана... Сегодня поехал на регулировку... Как оказалось- стук был не из-за клапанов, распреда, а из-за того, что сработались стаканы под клапана... Оказывается, на зубилах нельзя отдельно менять распред с пастелью- только голову в сборе... Пришлось покупать новые стаканы! Благо меняются не долго!
13.6.2011, 20:25
#140
Во блин, скоко уже вложил в нее?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:43 |
