30.5.2011, 14:06
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Из: г. Трёхгорный Пользователь №: 43533 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу на выставить руль в центральное положение. Снимаю со шлиц, устанавливаю, а он либо вправо смотрит, либо влево.
Кто вкурсе, подскажите как проблему решить? Сообщение отредактировал Semen Rublev - 30.5.2011, 14:08 |
30.5.2011, 14:19
Для начала нужно чтобы ходовка была в поряде и конечно развал-схождение, а потом уже будешь переставлять со шлицевой.Тогда получиться. Удачи.
30.5.2011, 14:24
Для начала нужно чтобы ходовка была в поряде и конечно развал-схождение, а потом уже будешь переставлять со шлицевой.Тогда получиться. Удачи. А вот и нет. Только что вернулся с сервиса, выставили сход-развал. Руль всеравно криво, мастер руками разводит - не знает, что такое. |
30.5.2011, 14:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Не могу на выставить руль в центральное положение. Снимаю со шлиц, устанавливаю, а он либо вправо смотрит, либо влево. Кто вкурсе, подскажите как проблему решить? Снятие и установка рулевого колеса. Возьми треугольный надфиль и перепели перемычку между шлицов на валу, тогда сможешь выставить руль как тебе надо. |
30.5.2011, 14:53
Возьми треугольный надфиль и перепели перемычку между шлицов на валу, тогда сможешь выставить руль как тебе надо. Так он у меня и так в любое положение ставится. Ширина самих шлицов мешает его в центр выставить. Я же говорю: либо чуть вправо, либо чуть влево смотрит. Сообщение отредактировал Semen Rublev - 30.5.2011, 14:54 |
30.5.2011, 15:48
Возьми треугольный надфиль и перепели перемычку между шлицов на валу, тогда сможешь выставить руль как тебе надо. Так он у меня и так в любое положение ставится. Ширина самих шлицов мешает его в центр выставить. Я же говорю: либо чуть вправо, либо чуть влево смотрит. Ааа, пытаешься в корячить «левый руль», производство made in братья китайцы или не от классики? |
30.5.2011, 17:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо выехать на хорошую дорогу и на ходу выстонавливать руль, а вообще в идеале руль у тебя ровно стоит просто есть такое понятие как люфт и уклон дороги, вот тебе и кажется что, что-то не так.
30.5.2011, 18:48
А вот и нет. Только что вернулся с сервиса, выставили сход-развал. Руль всеравно криво, мастер руками разводит - не знает, что такое. Мастера - на мыло... Это его работа, он должен выставить сошку на редукторе в 0 положение, а ты после этого должен был руль перекинуть ровно, а уж после этого схождение делать, зафиксировав руль в правильном положении... ЗЫ: Мастеру было влом повторно делать схождение... Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2011, 18:51 |
30.5.2011, 20:10
А вот и нет. Только что вернулся с сервиса, выставили сход-развал. Руль всеравно криво, мастер руками разводит - не знает, что такое. Мастера - на мыло... Это его работа, он должен выставить сошку на редукторе в 0 положение, а ты после этого должен был руль перекинуть ровно, а уж после этого схождение делать, зафиксировав руль в правильном положении... ЗЫ: Мастеру было влом повторно делать схождение... Да он и так его повторно делал. Первый раз гайки на оси нижнего рычага не дотянул и сход-развал выставил. Вот сегодня переделывал. А руль и впрямь не наш, но вроде не китайский и без переходников |
30.5.2011, 21:48
Едь к другому мастеру, все выставляется и с любым рулем.
Закрыто. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 19:57 |
