56 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 18.4.2011, 13:37
Сообщение #481
Надо мерить ареометром плотность электролита в каждой банке , по ней и судить о состоянии акума, если разница в банках большая значит ему пора на чермет.
сообщение 30.5.2011, 0:39
Сообщение #482
Вчера обнаружил такое. Есть повод призадуматься или же просто поставить новую пробку и забить?
сообщение 30.5.2011, 3:43
Сообщение #483
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Перед этим пробки не откручивал? Замерь плотность во всех банках, если в этой примерно такая как и в других банках-ИМХО не парься, найди другую пробку и катайся. Для контроля можно замерять напряжение на аккумуляторе после простоя и напряжение которое выдает генератор.
Сообщение отредактировал payalnikk - 30.5.2011, 3:53
сообщение 30.5.2011, 7:35
Сообщение #484
Крутит стартер, значит норм, ставь пробку и вперед.
muVing
сообщение 31.5.2011, 19:52
Сообщение #485
Пользователь №: 45680
Год Выпуска: 1982
ребят подскажите что за х? аккуму года еще нет, проблема такая, садится он после простоя в час так, что стартер не крутит! зарядка на холостых 13,5 под напругой, без 14,4 это нормально? а еще при заряде от зарядного устройства показывает что зарядился через минут 20-30! понимаю что, что-то не то именно с аккумулятором! если можно лечить как-то, то что лить туда(кроме дистиллированой воды), и какая плотность электролита должна быть?
да кстати уровень электролита вроде в уровень везде!
Сообщение отредактировал muVing - 31.5.2011, 20:03
сообщение 31.5.2011, 20:09
Сообщение #486
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Порутчик ну ты и гонять...
по теме-что то там резьбы не видно. как пробки фиксируються?
судя по брызгам вокруг ее вырвало.
вырвало значит- бурное газобразование-возможно КЗ в банке.
понаблюдай померий,потом нам расскажи-чем все закончилось.
Сержик
сообщение 31.5.2011, 21:44
Сообщение #487
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Резьбы там и не будет, так как её выполняет данное кольцо:
сообщение 1.6.2011, 7:17
Сообщение #488
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
то то и оно. с резьбы вырвать пробку нереально практически. если только едва наживлена
сообщение 1.6.2011, 7:44
Сообщение #489
плотность 1.25-1.27 должна быть,а у тебя 1.2 наверно.Походу брак либо загубил его..
сообщение 1.6.2011, 8:03
Сообщение #490
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
замерить напряжение перед попыткой завести после простоя час. и после попытки.замерить плотность.
возможна сульфатация пластин. потому заряд очень ограничен по времени.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...EA%F3%EC%F3%EB% тут почитай пост 457 да и тему в целом
Ludvig
сообщение 15.6.2011, 9:49
Сообщение #491
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Есть аккумулятор Титан, купленный давно. Беспроблемная вещь. Заряд держит по пол-года без потерь.
Проблема лишь в том, что оставив ближний свет при неработающем двигателе стало проблемно заводить даже нагорячую, но заводится.
Мне бы не хотелось делать замену с опережением, так как понять, что пора менять аккумулятор? Напряжения, нагрузки, время.
LADA1300SL
сообщение 15.6.2011, 9:53
Сообщение #492
Пользователь №: 52532
Машина:LADA 1300 SL
Цвет:ЖЁЛТЫЙ
а ты не оставляй фары врублеными на выключеном двиге=))) для таких как ты есть штука в магазине когда фары работают а водительская дверь открыта она пищит
ну а посовет я даж и не знаю....(что так с деньгами трудно??????????)
Ludvig
сообщение 15.6.2011, 10:04
Сообщение #493
Из: Мск
Цвет:373
С деньгами нет напряга, но менять надо-не надо? Когда? Жалко менять, если он впорядке, уж больно хороший.
Сообщение #494
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
У меня лично стоит БК-3 он показывает и напругу и просадку во время пуска -все всегда под контролем.
по твоему титану-стоит все же вспомнить когда он куплен/установлен. так же посмотри на верхней крышке должна быть выбита дата выпуска. наши аккумы маркируються. это основная цифра для отсчета его жизни. несмотри на то что он там мало работал, поставили на авто вовсе не сразу после его изготовления-все это фигня. как только его залили электролитом-его жизнь уже началась... и не останавливаеться ни когда до самой кончины.
если просто то 5 лет уже стоит подумать-к зиме неплохо бы новый...
gruzochek
сообщение 15.6.2011, 13:44
Сообщение #495
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Такой вопросик, вчера заводил машину, первий раз было нормальнно, потом при второй заводке резко все гаснет влючая лампочки приборки, подергал все клеми- ноль, завелся с толкача, доехал домой, по дороге зарядка была 13.8 в, выключил зажигание и опять все погасло, показало 5.0в, снял донес домой проверил тестером показало 12.3, поставил на зарядку на полчаса- отнес в машину поставил пока все в норме, ВОТ и вопрос это пришел конец АКУМУ ? или чтото коротит или придохранители отходят, хотя смотрел чистил все в норме, акумму 3 года одна банка постоянно бежит но за плотность ее слежу.
сообщение 19.6.2011, 3:55
Сообщение #496
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Подскажите, что теоретически может сокращать срок службы аккумулятора? (например вместо положенных 3 лет он бегает пол-года). Недавно поставил датчик вентилятора на 87 градусов. Летом в жару вентиль на ходу крутит практически постоянно. Стал умирать аккум, которому нету и 2-х лет. Заводится машина теперь только с толкача. Может ли постоянная подсадка вентилятором сократить срок службы аккумулятора?
P.S Померял напряжение. Без нагрузки на нем 12.9 volt, во время работы стартера - 4.5 volt, машина не заводится, стартер крутит еле еле, эти цифры говорят о кончине аккумулятора?
Сообщение отредактировал Kedr - 19.6.2011, 4:20
susskijj
сообщение 19.6.2011, 5:55
Сообщение #497
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Ребята, из за чего может минусовая клема греться когда заводишь машину? Просто стартер еле крути а клема просто огонь! А плюс холодный
сообщение 19.6.2011, 6:39
Сообщение #498
зачисти/хорошо зажми/покрой сверху литолом.
возможно придется новую клемму,если повторится.
вобще постоянная работа вента вполне может посадить акб..особенно при гене сток,но это уже вопрос не к нему..надо разбираться.Не должен он постоянно.
ps напруга очень низкая при заводе,должна быть хотяб 10-11В..
сообщение 19.6.2011, 8:12
Сообщение #499
Это говорит об отсутствии нормального контакта, начинай с клемы, и заканчивай массой кузова с двигателем...
сообщение 19.6.2011, 15:01
Сообщение #500
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
просадка при работе стартера до 4.5 вольт это признак кончины аккумулятора? та же самая хрень если его "полностью зарядить" с помощью зарядного устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:32
