88 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
demon902008
сообщение 29.5.2011, 23:29
Сообщение #641
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.5.2011, 22:27) *
Поддерживаю, на лето принудиловка получше, еще + термостат на 80...
да и зимой не плохо ))) главное радиатор картонкой закрыть а вот прогреваеться чуть дольше но это ерунда )))
а термостат у меня обычный стоит
Вазульский
сообщение 30.5.2011, 10:02
Сообщение #642
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
как поменять вентилятор на принудительном? кожух снимаю, а к болтам крепежным на вентиляторе не могу добраться, места не хватает. радик снимать, что ли?
сообщение 30.5.2011, 13:24
Сообщение #643
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
у меня нет электровентилятора.стоит вентилятор на ремне.Вчера была жара градусов 40,темп двигателя 80гр по городу это нормально?
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 13:28
Сообщение #644
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
У меня до 90 не добегает, но побольше 80 держит сейчас. Радиатор и термостат новые, принудиловка.
IiS
сообщение 30.5.2011, 14:03
Сообщение #645
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(changes86 @ 29.5.2011, 23:24) *
ребят такая фигня на скорости 70 80 греет сабака, помпу менял 2 года назад ремень натянул радиатор чисты недавно открывали он аказался чистым,была до етого так же паставил другой термостат все паправилась но севодня токое же праизашло,неужели опять термостат???етот термостат стоял у знакомова он его поменял патамучто зимой долга грел,сказал что работал
что делать опять менять термостат?какие причины ёще могут быть в таком случие?
Как же может он быть рабочим если товарищ долго прогревал зимой и поэтому поменял его, значит термостат уже клинил в открытом положении, т.е не закрывался.Ты его себе поставил, правильно )) по началу было нормально, щас жарко и теперь он у тебя клинит в закрытом положении. Почитай товарища выше, который все поменял и получает удовольствие от езды. Хуже нет чем ставить от кого то запчасти, все говорят что они рабочие, а ты мучайся потом с ними. Купи новый не такой уж он дорогой.
zip220
сообщение 30.5.2011, 14:30
Сообщение #646
Пользователь №: 49532
Цвет:изумруд
подскажите пожалуйста (я еще новичок),а данная температура при езде в пробке или на 3000 оборотах нормальна?или заниматься в плотную системой охлаждения?
Delink
сообщение 30.5.2011, 14:58
Сообщение #647
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Когда глушиш движек из расшерителя тосол гонит??? Или слышно что кипит???
stac13
сообщение 30.5.2011, 15:17
Сообщение #648
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Тосол при такой температуре себя ни как не проявляет. Тем более не кипит. Температура в пределах нормы. Еще проверь показание датчика при включенных и отключенных габаритах. У многих, из-за плохого контакта с массой, при включении габаритов показания приборов увеличиваются.
zip220
Сообщение #649
Цвет:изумруд
нет.после остановки из расширительного бочка немного только уровень может уходить,и кипения с бурлением не слышал.а при включении габаритов стрелка может чуть чуть изменить положение,но потом занимает прежнее место.
Сообщение отредактировал zip220 - 30.5.2011, 15:19
Вазульский
сообщение 30.5.2011, 16:59
Сообщение #650
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
ай нид хэлп!!!
сообщение 30.5.2011, 17:05
Сообщение #651
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ключом накедным открути.
сообщение 30.5.2011, 17:26
Сообщение #652
наскоко помню,головкой с трещеткой без проблем откручивал..
IiS
сообщение 30.5.2011, 17:27
Сообщение #653
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Честно говоря, для меня такая температура была ненормальной и я с ней боролся ))) два новых штатных термостата не помогли, установил с ШНивы, теперь выше 90 не ползет. У тебя принудиловка или электро ? С принудиловкой у меня тоже так заползала в пробках и на высоких оборотах, щас электро вернул на место.
zip220
сообщение 30.5.2011, 17:36
Сообщение #654
Цвет:изумруд
в этом году уже менял термостат,промывал систему и стоит электрический обдув.а чем лучше ШНивовский термостат?ктстати,сегодня заметил интересную вещь:месяц назад менял тосол, он был в расширительном бочке,как и полагается, голубого цвета,сегодня глянул и обомлел,он почти что прозрачный!!!что за мистика кто нить знает? кстати,я езжу на газу,и при полностью задвинутом "подсосе" оборотов маловато (меньше 1000) может из за этих настроек?
demon902008
сообщение 30.5.2011, 18:02
Сообщение #655
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
в том году тоже наливал свежий тосол после капиталки и через некоторое время он тоже стал почти прозрачным и всю зиму в -20 -25 отъездил нормально, да и по жаре сейчас не греюсь (максимум 90) ГЛАВНОЕ ЧТО Б В ТОСОЛЕ НЕБЫЛО МАСЛА! А ТО БУДЕТ КУЧА ПРОБЛЕММ !
может проблемма у тебя в том что воздух в системе. да и датчики сейчас неахти выпускают. самые точные выпускались до 90 года а после стали плохие датчики выпускать. сам себе менял датчик выпущенный 97 на 83 год. (ради эксперемента втыкали и 86 года - 83 и 86 года показывали одинаковую температуру а 97 выше)
IiS
сообщение 30.5.2011, 18:14
Сообщение #656
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Вообще то цвет тосола похож на небольшой постоянный перегрев, работа газу может на этот перегрев и влиять , зажигание может надо покрутить или он, тосол очень старый, но раз недавно менял значит другое )), а термостат с ШНивы мне нравиться и зимой как температуру держала, так и летом в одном месте.
Кстати )) был у меня когда то рабочий Форд , так у него кольца поршневые поплавились и цилиндры позадрали, когда перебирали двиг, сказали от перегрева, я не мог два дня не ней ездил всего, так они говорят что это другой перегрев, топливный, некачественный газ, там в Бельгии она на газу работала, вот и поплавились, )))
Сообщение отредактировал IiS - 30.5.2011, 18:22
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 18:28
Сообщение #657
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
zip220, я с такой температурой и ездил раньше и даже повыше, при том что кран отопителя был открыт. Теперь стрелка не перегибает 90. Советую, разбирайся с системой охлаждения. весь этот перегрев не хорошо для двигателя и нормальной езды) Хотя может и датчик у тебя подвирает. У меня, кстати, стоит старый и показывает все нормально.
Сообщение отредактировал Evlampii - 30.5.2011, 18:30
Сообщение #658
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В принципе до начала красной зоны температура не критична. Если конечно залит тосол или антифриз. Вода закипит несомненно
Сегодня поставили термостат LUZAR, вентилятор включается теперь на отметке немного недоходя до 90. Датчик поставил не жигулевский, а от Москвича 2141, у которого порог включения выключения 82-87. Всем рекомендую.
Если термостат заклинит в закрытом положении на малом круге, то дуй на радиатор, или не дуй, толку мало. В нем температура полюбому ниже. Так что принудиловка это полу-бесполезная вещь, если клинит термостат.
Один фиг, если открыт малый круг и температура ползет, то единственным выходом будет включить печку и вентилятор на всю катушку, как собсно я и делал))))
Сообщение отредактировал Kedr - 30.5.2011, 18:36
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 18:33
Сообщение #659
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Может и не критична. Но у меня при больших температурах и машина хуже едет, масло тоже перегревается как-никак. При нормальной температуре я даже забываю, что надо сальник передний на коленвале поменять бы)
IiS
сообщение 30.5.2011, 18:34
Сообщение #660
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Ребят, ну что вы говорите, какой нормально до красной зоны, благо что машина жигули, если бы на иномарке, то давно уже металлическую прокладку и саму головку блока повело , сам через это прошел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 15:24
