128 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
Delink
сообщение 27.5.2011, 11:40
Сообщение #1541
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Ты вплоть до свечей будеш востанавливать??
сообщение 27.5.2011, 11:41
Сообщение #1542
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Так у нее же короткая резьба,это точно не ваз ,на ижаках-мото такие ставили ну может от газ на край.
vampir_
сообщение 27.5.2011, 12:15
Сообщение #1543
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Нет конечно же.
IGORYAN, да точно. На шестерки ставили А17ДВ.
Забавно, что обе свечи до сих пор выпускают: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6599
сообщение 27.5.2011, 21:05
Сообщение #1544
У меня кнопка аварийки такая же как ты нашел стоит, на себя...
vampir_
сообщение 28.5.2011, 16:28
Сообщение #1545
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Карбюратор не сдается. Все выправил, шлифанул, собрал и... сорвал резьбу на ускорительном насосе.
vampir_
сообщение 28.5.2011, 22:37
Сообщение #1546
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Кому интересно, можете почитать как я выпрямлял неровности средней части карбюратора.
vampir_
сообщение 29.5.2011, 20:15
Сообщение #1547
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ха-ха! Я победил! Пошел на рынке купил каленый болт под шестигранник чуть длиннее стандартного и без гровера, затянул как ни в чем не бывало. Эти гроверы - страшное зло. Не первый раз по их вине резьбу срываю. Течи нигде нет. Поехал в гараж и у меня перед первым же перекрестком резко поднялись обороты до 3,5к о_О Включаю аварийку и качусь на обочину. Аварийка не пашет... Полез под капот и увидел, что забыл шплинт в одну из тяг засунуть. Воткнул тягу (она правда все равно выпала по дороге, но теперь машины просто глохла на холостых) и когда садился увидел первый предохранитель на коврике. Поехал дальше и блин чувствую как руль подклинивает в определенном положении. Не так как у меня было с червяком, а немного, будто ему что-то мешает вращаться. Положение это 10% по часовой стрелке. Похоже, что цепляет противоугонка (штырь, который в рулевой вал входит). Когда диагностику на станции проходил симптом уже был. Завтра скину замок зажигания и попробую без него покататься, посмотрим что будет. Он вообще нужен? Как-то я не слышал, чтоб он спасал от угона, мне кажется при желании его можно тупо сорвать. Да и аккумулятор я домой уношу как правило, а без него далеко не уехать. Если что-то в рулевом редукторе, то это ппц... Однозначно придется на станцию ехать, а я как-то не хочу лишних расходов. Еще есть вариант, что тупо пару шлицев на рулевом вале сорвало. Зубчики там мелкие, а качество металла в новых деталях нижу плинтуса. Помню как менял вал - та еще эпопея.
Еще в гараже настроил карб более-менее. Стабильность оборотов стала чуть хуже, но динамика не сильно ухудшилась. Закрутил винт количества и потом на 2,5 оборота выкрутил и затянул немного винт качества. Провалы пропали (ну если резко до упора нажать, то сначала провал, а потом едет, но хотя бы не глохнет), зато вернулось калильное зажигание. ХЗ в общем чего ей надо.
Сообщение отредактировал vampir_ - 29.5.2011, 20:16
сообщение 29.5.2011, 20:31
Сообщение #1548
У Рола тоже закусывает что-то...
леха18
сообщение 29.5.2011, 20:34
Сообщение #1549
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Чё то Мишаня не пишет - победил или нет рулевое?
vampir_
сообщение 29.5.2011, 20:36
Сообщение #1550
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
сообщение 29.5.2011, 20:45
Сообщение #1551
Рол в гараже , звонил....борется...
vampir_
сообщение 29.5.2011, 20:46
Сообщение #1552
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Завтра я бороться буду... Вот только не знаю, что делать если причина в противоугонке. Оставлять или спилить?
сообщение 29.5.2011, 20:55
Сообщение #1553
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если причина в противоугонном засове, то он, скорее всего, тупо сломан пополам (у меня такое было). Выкинешь обломок подклинивать не будет, но блокировки тоже. Лечится полностью - заменой замка...
сообщение 29.5.2011, 20:56
Сообщение #1554
Сразу определи причину.
сообщение 29.5.2011, 22:38
Сообщение #1555
Для начала вытащи его,а то может и не он вовсе.Наскоко помню,он вытаскивается только при наполовину повернутом ключе.
Токо недавно пришел..
vampir_
сообщение 29.5.2011, 22:41
Сообщение #1556
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сделал руль?
сообщение 29.5.2011, 22:43
Сообщение #1557
как сказать..траблы пропали,что только не делал..масло есть,ВСЕ в норм.сост dntknw.gif
нашел правда 2 косяка в пер.подвеске-сайленты стаба
левый ужасно скрипел,правый стучал по рычагу..
vampir_
сообщение 30.5.2011, 22:14
Сообщение #1558
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Нифига не получилось... Замок никак не вытаскивается, ему тот самый штырь мешает. Предвидя ваши вопросы - на кнопку нажимал, ключ поворачивал (да, в самое крайнее положение положение, как при запуске). Ну штырь судя по всему в полном порядке. Вот сам руль немного болтается, но он вроде затянут. В общем я в растерянности. Скорей всего шлицы сорваны.
сообщение 30.5.2011, 23:08
Сообщение #1559
там кстати,еще надо было отверткой нажать через отверстие,я писал когда то здесь..
vampir_
сообщение 30.5.2011, 23:10
Сообщение #1560
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я замок уже не первый раз снимаю, но в прошлый раз штырь был сломан и как-то без особых проблем все было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 22:49
