24.2.2011, 22:54
#41
Расход энергии намного меньше. И сделать чтобы всё это работало без габаритов и ближнего света. Сделанное по этой схеме, ДХО включается автоматически после запуска двигателя (как только погаснет контрольная лампа зарядки). При включении габаритов и ближнего света, ДХО автоматически отключается. ПТФ использовать можно, поставив вместо штатных светодиодные лампы (есть в продаже с цоколем Н3) |
25.2.2011, 0:25
#42
Сделанное по этой схеме, ДХО включается автоматически после запуска двигателя (как только погаснет контрольная лампа зарядки). ... Мне не очень понятно по схеме, как связана лампа зарядки и ДХО? На оранжевом проводе "+" появляется при вкл. замка. Да и PC702 имеет нормально-замкнутые контакты, РС527 - нормально-разомкнутые... ЗЫ: При выкл. замке и при вкл. габаритах есть вероятность свечения светодиодов в ДХО. Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2011, 0:28 |
25.2.2011, 2:48
#43
Mitka прав, PC702 имеет нормально-замкнутые контакты. Текст на схеме исправил.
/При выкл. замке и при вкл. габаритах есть вероятность свечения светодиодов в ДХО./ Нет, не светятся. Проверено на 2106, 2105(07) и 2107i. Реле использовал 90.3747 или аналогичные (5 выводов, контакт 88) На 2106 удобно ставить доп. реле рядом со штатным PC702 и "+" брать на оранжевом проводе. На 05 (07) и 07i "+" брать на 10-м предохранителе, для 07 можно с плюса электроклапана карб. На своем же авто использую несколько иную схему, где ДХО включается как только погаснет контрольная лампа зарядки. (генератор Г372.3701 подключение по схеме Нива) |
25.2.2011, 19:48
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36722 Машина:Шарик Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! У меня такая проблема; подключил 2 ПТФ по 55 Вт каждая на левый подфарник, включаются ПТФ через отдельный выключатель вручную. При езде с габаритами и включёнными ПТФ стал замечать слишком сильный нагрев предохранителя №7, причём сами провода ПТФ не нагреваются. Можно ли избавиться от нагрева предохранителя, переключив одну из ПТФ на второй подфарник? Или же нужно специальное реле для ПТФ?
25.2.2011, 20:24
#45
Нужно ставить реле и отдельный предохранитель на ПТФ.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 25.2.2011, 20:27 |
26.2.2011, 23:56
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8249 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
... При езде с габаритами и включёнными ПТФ стал замечать слишком сильный нагрев предохранителя №7, причём ... Странно что предохранитель не перегорает А у меня "ДХО" сделаны так: ![]() Светодиодные лампочки с цоколоем H3 вставлены в вот такие противотуманки: ![]() Потребляемый ток у них всего 0.12 mA, подключены просто параллельно с левым габаритом. Сообщение отредактировал Выходной_день - 27.2.2011, 0:07 |
27.2.2011, 0:05
#47
... При езде с габаритами и включёнными ПТФ стал замечать слишком сильный нагрев предохранителя №7, причём ... Странно что предохранитель не перегорает Работает на грани.Так же могу предположить,что в приборке и габаритах светодиоды,это и разгрузило цепь. Сообщение отредактировал Павлуха - 27.2.2011, 0:07 |
27.2.2011, 9:51
#48
[/quote] Работает на грани.Так же могу предположить,что в приборке и габаритах светодиоды,это и разгрузило цепь. [/quote] Светодиоды стоят только на передних габаритах, предохранитель на 8А |
28.3.2011, 17:33
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 47969 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Ребят, есть такая идея, не знаю на сколько она технически осуществима, поскольку в электрике я мало что понимаю, но все же. Вот есть лампочки с двумя спиралями (на ближний и дальний свет). Что если взять такую лампу, вставить ее вместо лампы дальнего света и сделать так, чтобы отдельно включался ближний (без габариток и всего остального). Вот собственно и ДХО получается. Какие у кого соображения?
28.3.2011, 21:45
#50
28.3.2011, 21:49
#51
Какие у кого соображения? Зачем что то,куда то вставлять?В наружних фарах 2-нитивая лампа и стоит(Н4). Сделать схему включения ближнего без габарит-не проблемма. Во-Во! Как пример - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=349461 |
29.3.2011, 16:00
#52
Оказывается все несложно. Спасибо ребят! Очень помогли.
19.4.2011, 22:31
#53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 17.2.2011 Из: Сочи Пользователь №: 47433 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
REMOR
большое спасибо за схемку поправила))) тока пяти контактное реле попалось странное там пришлось в 88 подключать вместо 87 из за этого косяка потратил 30 минут на одупление причины не фунциклирования схемы в целом Сообщение отредактировал Esilior - 20.4.2011, 8:46 |
17.5.2011, 10:39
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 51451 Машина:ваз-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Простейшая схема подключения ДХО, своими руками. Берёться обыкнавенная релюшка- четырех контактная, такая стоит на включение ближнего света, два контакта там соеденены вместе, Я не помню сейчас под какими номерами они обозначены (ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КОРПУСЕ РЕЛЮШКИ), так как нет релюшки под рукой и схемы тоже, В принципе можно посмотреть схему вкл. реле в книжке по ремонту- включение зв.сигналов, либо схема вкл. вентилятора радиатора, принцип один и тот же. остаеться три провода три провода от реле,- один (+) запитка реле, береться от замка зажигания, а проще, я запитал с предрхранительной колодки, только с такого предохранителя который работает при вкл. зажигании(ПРОВРИТЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ), второй провод от реле идет к ДХО, а третий это масса (минус), НО его нужно соединять не на массу, а через диод Д-226 или анологичный к габаритам, диод по направлению тока ставить от реле к габаритам, таким образом масса будет идти через лампочки габаритов(при выкл габар.). Работает это так,(согласно ГОСТА), - включаеться зажигание (ПУСК ДВИГ.), загораються ДХО, Включаешь габариты, ближний или дальний (БЛИЖ. С ДАЛЬН.) работают через габариты, соотватственно подаеться(+), диод перекрываеться и отключает релюшку от массы- ДХО выключаються. Вот и все, проще паренной репы. Если кому интересно, пишите на адрес : bulatov.kolya@yandex.ru
26.5.2011, 23:02
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2011 Пользователь №: 51876 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите купил сегодня дхо вот такой фирмы SHO-ME DRL 500 , а вот как это подключить незнаю. Помогите.
26.5.2011, 23:17
#56
26.5.2011, 23:39
#57
29.5.2011, 14:24
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.3.2009 Из: Саратов Пользователь №: 11538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть схемы, но все равно не совсем понятно! Хотелось подключить без кнопки. Двигатель запустился - ДХО загараются (загораются не вовремя работы стартера). При включении габаритов - тухнут. С управлением от датчика давления масла. У кого есть проверенные схемы по такому принципу? - отпишитесь пожалуйста!
20.6.2011, 20:32
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
20.6.2011, 20:34
#60
так схема рабочая, и какая маркировка реле современная Это вопрос? Реле: http://www.vovik8.ru/page/relau |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 18:51 |
