32 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка ножевых предохранителей
Шахид Магамедов
сообщение 4.1.2008, 1:05
Сообщение #81
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
не понятно что такое кз
У электриков это значит Короткое Замыкание.
и еще где стоят преды на 10 ампер по номиналу???
они ставяться вместо предов на 8А - ножевых предов нет на 8А (вернее они есть, но их мало). Вот и ставяцца на 2104,2105,2107-2115 преды в 10 А заместо 8А (если используеццо блок с ножевыми предами)
1 предохранителя 25А...думаю это нормально, так как стоит новый АКБ, и первый предохранитель "бочонок" только так выбивает, надеюсь с новым блоком проблемма исчезнет.
На первом преде висит прикуриватель, стоп-сигналы и розетка для переноски, а может еще и сигналка и магнитола и припудриватель и обогрев сидений.
Вот он и выгорает от дикой нагрузки. Я б туда поставил пред не больше 20 А
Т-90
сообщение 4.1.2008, 9:50
Сообщение #82
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 1450
Цвет:красная
Шахид Магамедов, до установки нового АКБ, проблем не возникало...всю проводку пересмотрел, но косяка не нашел...
denis-21061
сообщение 4.1.2008, 18:13
Сообщение #83
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Я недавно этот предохранитель пережег. Снимал часы и случайно уронил провод питания на массу. Предохранитель перегорел мгновенно.
Ставьте ножевые предохранители, затраты денег и времени окупится отсутствием глюков в электрооборудовании по вине корявого блока.
Выбивать может при превышении нагрузки на цепь. Смотри, что у тебя подключено к цепи прикуривателя.
Может гдето оголен провод.
Vadik Mashkov
сообщение 6.1.2008, 5:41
Сообщение #84
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
ну вот и номинал 16ти ампер не соблюдается beee.gif а я б сказал про ножевые преды на петрах там и таблетка стоит на генераторе, там всё немного не так.
Андрюха
сообщение 19.3.2008, 1:04
Сообщение #85
Пользователь №: 865
Купил блок для 2106. Там надо делать перемычки??/
и кстати зачем 6 перемычек, пяти вроде хватает.
Вот вчера сделал, но почему то ближний и дальний свет горят, только при выключенном зажигании. Все остальное вроде впорядке. Вот токо все лампына панеле которые горят при включеннии зажигания также горят при габаритном свете.
StyletX
сообщение 16.4.2008, 18:28
Сообщение #86
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Вот и я заменил блок предохранителей на ножевой. Все элементерно просто! Перемычки делал без проводов, просто обжал между собой 2 "мамы", пропаял и заизолировал изолентой. У меня перемычек получилось 5 и предохранителей 12, т.к. пока что нет обогрева заднего стекла.
Номиналы поставил такие:
№1 - 20А
№2 - 10А
№3 - 15А
№4 - 15А
№5 - 10А
№6 - 10А
№7 - 10А
№8 - 10А
№9 - 10А
№10 - 10А
№11 - 15А (Электродвигатель вентилятора системы охлаждения)
№12 - 10А (Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации)
Усе работаит! =)
Сообщение отредактировал StyletX - 16.4.2008, 18:38
vaz21063
сообщение 18.4.2008, 19:34
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
вот предохранителей 13...,а если понадобится ещё один(на птф например)куда ево воткнуть? dntknw.gif в старом блоке спокойно можно было,там резервные,а тут? dntknw.gif да и крышку бы не мешало,прекрыть блок...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 18.4.2008, 19:35
федор
сообщение 18.4.2008, 19:44
Сообщение #88
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Новый блок в отличии от старого мньше и висит выше и поэтому незаметен. Крышка не нужна. А к ПТФ нужно покупать установочный комплект там все вместе с предохранителем в комплекте.
Ну а кого не устраивает можно и по старинке.
astarot
сообщение 18.4.2008, 21:11
Сообщение #89
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
я на следующих выходных буду ставить, т.к. весщь хорошая!!!
Zmey
сообщение 18.4.2008, 22:36
Сообщение #90
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Видел в магазине оба блока уже с предохранителями, большой 180 руб. маленький помоему 100 руб., написано, что именно для 2106. Будет время зайду спрошу стоят ли там перемычки.
Тошка
сообщение 19.4.2008, 8:00
Сообщение #91
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
vaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнительных фар и на каждую лампочку идет по предохранителю... Так я взял старый маленький блок и разместил под капотом. Пред этим все по подгибал, прочистил. Так что выход всегда есть. Есть еще вариант, видел однажды ножевые предохранитель уже в маленьком блоке, там 4 предохранителя влазит, под стеклянной крышечкой, так что спокойно ставишь под капот и не пережваеш
vaz21063
сообщение 19.4.2008, 16:40
Сообщение #92
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Region 26
сообщение 12.5.2008, 15:35
Сообщение #93
Из: Ставропольский край, с.Солдато-Александровское
Пользователь №: 3359
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена
Народ доброва вам времени суток! Я новичок в клубе,
кто подскажет есть ли колодки с ножевыми предами более, чем на 13 разъемов?
Заранее благодарю!!!
Тошка
сообщение 12.5.2008, 21:46
Сообщение #94
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
К сожалению нету
Region 26
сообщение 13.5.2008, 10:29
Сообщение #95
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена
Тошка
сообщение 13.5.2008, 20:00
Сообщение #96
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
За чем тебе еще??? Почитай 91 пост
Spok
сообщение 13.5.2008, 20:57
Сообщение #97
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Можно обойтись например навесным. Это такой чехол резиновый с колпачком куда пред вставляется. И ставишь в любое удобное место. У меня противотуманки именно на таком висят.
рома из таганрог...
сообщение 13.5.2008, 21:48
Сообщение #98
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну а если машина уж сильно толстеет от электроники, полно места и можно запихнуть ещё один маленький блочок предов!
Тошка
сообщение 13.5.2008, 23:00
Сообщение #99
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
рома из таганрога, ножевых маленьких блоков нету
aLEXey665
сообщение 15.5.2008, 12:53
Сообщение #100
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Ты забыл про "Шестёрочный" вариант... он на 9 прохранителей ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:24
