20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
Otherworldly Dri...
сообщение 2.5.2011, 16:41
Сообщение #121
Пользователь №: 45021
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Павлуха @ 2.5.2011, 19:37) *
Цитата(Otherworldly Driver @ 2.5.2011, 15:26) *
Прошу помочь разобраться с сигналом от волги.
Посмотри контакт 1го предохранителя.
Проверял. Да и релюшка работает.
Павлуха
сообщение 2.5.2011, 16:50
Сообщение #122
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У тебя падение напряжение где-то,толи в соединительной колодке у АКБ,толи в 1 преде и т.д.
Протяни напрямую от АКБ проводку для сигнала,если зачистка контактов не даст результат.
Otherworldly Dri...
сообщение 2.5.2011, 17:38
Сообщение #123
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Да, наверно так и поступлю. Спасибо
SLAVAmazay
сообщение 28.5.2011, 8:52
Сообщение #124
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
купил шестерку 94г.в руль не родный,новый стоит. Сигнал был от стеклоомывателя, подошло время ТЕХ.ОСМОТРА пришлось омыватель чинить, да и самому он нужен.
а вот как теперь сигнал замутить.
в принципе все понимаю, но не знаю одного, где в капоте находится провод который в баранке замыкается??? вызвонить не умею-руки не под электрика заточены. да и х3 есть ли он там вообще.
вообщем подскажите, если руль меняли -факт чТо провод есть под капотом?
и как его вычислить, какой цветом, где обычно расположен.
ЗЫ:..
снят руль и крышки замка зажигания.
Заранее благодарен, надеюсь на вашу помошь
сообщение 28.5.2011, 9:13
Сообщение #125
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Провод серый с черным. Идет с подрулевого под капот, если была переделка сигнала на омыватель, то скорее всего на подрулевом обломан язычок.
SLAVAmazay
сообщение 29.5.2011, 10:14
Сообщение #126
Машина:ваз-21061
всем привет! помогите ребят ьему создал ноее прикрыли! суть траблы вот:купил шестерку 94г.в руль не родный,новый стоит. Сигнал был от стеклоомывателя, подошло время ТЕХ.ОСМОТРА пришлось омыватель чинить, да и самому он нужен.
ЗЫ:..
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15914
ПОМОГИТЕ
сообщение 29.5.2011, 11:10
Сообщение #127
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ПОМОГИТЕ
Что за руль стоит, и есть ли на нем кнопка сигнала? Если есть кнопка, то сняв рулевое колесо, нужно убедиться, что не обломан язычек на подрулевых переключателях:
в помощь про подрулевые переключатели: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-kolesa.html
про сигнал: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html
Т.к. как подключение сигнала/омывателя было изменено, не факт, что ты сможешь разобраться и восстановить подключение без понимающего в электрике человека...
ЗЫ: если руль не штатный, то ТО не пройдешь.
SLAVAmazay
сообщение 29.5.2011, 13:12
Сообщение #128
Машина:ваз-21061
ПОМОГИТЕ
руль с последних моделей ВАЗов,язычок подломан, но вроде подпаян, найти бы провод выходящий в капот из эого язычка
SteelMaster
сообщение 29.5.2011, 14:04
Сообщение #129
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
У меня язычок на "гитаре" то же обломился. Паять его не стал, просто вывел отдельно не большую кнопку, врезал в "бороду" не далеко от магнитфона, впринципе устраивает. Но на руле конечно удобней было бы )))
сообщение 29.5.2011, 17:39
Сообщение #130
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ищи за приборкой, т.к. внесены изменения (работа от омывателя) именно там, скорее всего на 8-ми (серый-черный провод) и 2-х (розовый провод, рядом на соседней клемме желтый-черный провод) контактных колодках подрулевых переключателей:
В 2-х контактной колодке, скорее всего, серый провод подключен на место розового провода, а вместо желтого провода какой-то кинут на массу... см. схему электрооборудования ВАЗ 2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html и общую http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2011, 17:47
SLAVAmazay
сообщение 29.5.2011, 17:45
Сообщение #131
Машина:ваз-21061
Ищи за приборкой, т.к. внесены изменения (работа от омывателя) именно там, скорее всего на 8-ми контактной колодке подрулевых переключателей: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-el-125r.jpg
не хрена се, приборку снимать??!??! проще новый провод протянуть через баранку!!!!
а чо вы омыватель омыватель?!?!?!? омыватель?"!?! чо сложно чтоли?? прикрутил к радиатору улитку какауюнить, и провода снял с клем омывателя и накинул на сигнал. ФСЕ!!!! чо вы сопли разводите то
сообщение 29.5.2011, 17:51
Сообщение #132
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты че орешь? Выпил лишнего? Блин, пытаешься помочь человеку, а он фиг-вам рисует... Чини сам!!!
сообщение 29.5.2011, 19:43
Сообщение #133
ТАК, БЕЗ ИСТЕРИК ТУТ!!!
SLAVAmazay
сообщение 30.5.2011, 19:05
Сообщение #134
Машина:ваз-21061
да ладно! успокойся.
кароче вскрыл щиток приборов, снял руль, замкнул болтом контакты, и звонил мультиметром по всем папа+мама - ток не нашел, зажигание было включено.
хрен знает как быть.
куда податься?!?!
подскажите
сообщение 30.5.2011, 19:13
Сообщение #135
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...подскажите
Проехали... Расскажи сначала, к каким проводам подключен сигнал (цвет проводов)? Сигнал один у тебя или их два? Подключены ли провода на моторчике омывателя. Желательно фото мест подключения сигнала, моторчика омывателя и если возможно разъемов от подрулевых переключателей (как фото из мурзики).
... замкнул болтом контакты, и звонил мультиметром по всем папа+мама - ток не нашел, зажигание было включено...
Какие контакты?
SLAVAmazay
сообщение 31.5.2011, 3:36
Сообщение #136
Машина:ваз-21061
...подскажите
Какие контакты?
контакты те что под рулем, те которые через круглую медную болванку замыкаются при на нажатии, вот знать бы какие провода подходят к этим контактам, и есть ли они вообще.
омыватель забудьте-работает в штаттном режиме, трогать нет нужды его.
цвет не могу подсказать, т.к как сама проблема в этом еслибы знал какие провода, разобрался бы.
еще: из руля идут два пучка больших и один из 2ух прводов, по крайней мере под щитком приборов их столько
что скажете
сообщение 31.5.2011, 10:28
Сообщение #137
___«Carabinieri»___
На подрулевом три фишки, одна 8-ми контактная, вторая 6-ти контактная и третья 2-контактная. Тебе нужна 8-ми. На ней ищешь серый с черным провод - это (минусовой) провод на сигнал, т.е если на него подать минус, то сигнал должен заработать.
Этот же провод идет и в подкапотное пространство, выходит с жгута в районе катушки зажигания и там на сигнал. Что бы его прозвонить, замкни язычек сигнала на подрулевом на массу и тестером прозванивай его, на 8-ми контактной фишке (серый/черный провод) в подкапотоном, возле сигнала.
Так же на сигнал идет крассный провод (плюсовой) с первого предохранителя. На нем всегда плюс.
Понятно объяснил по цветам проводов? Повторюсь, если на крассном проводе сигнала есть плюс и цепь серого с черным проводом цела, то при замыкании на подрулевом язычка - сигнал должен заработать.
SLAVAmazay
сообщение 31.5.2011, 17:36
Сообщение #138
Машина:ваз-21061
врооде понял, завтра попробую.
отпишусь о результатах
SLAVAmazay
сообщение 3.6.2011, 15:02
Сообщение #139
Машина:ваз-21061
ну вообщем, нашел я этот провод, проследил за ним, он привел меня в капоте в реле РС508-серый с черной полоской!
правильно??? что дальше делать??!??!?!
сообщение 3.6.2011, 15:20
Сообщение #140
___«Carabinieri»___
На этом же реле, есть красный провод, на котором постоянно должен быть плюс (с 1-го предохранителя). Если плюс есть и реле рабочее, подай массу на контакт реле куда подключен провод серый с черной (или на сам провод) - оно должно сработать и подать на голубой провод, т.е. на сигнал - питание. Сигнал должен засигналить.
Сообщение отредактировал payalnikk - 29.6.2011, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:25
