22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Рулевая, двигается руль.
леха18
сообщение 29.5.2011, 0:08
Сообщение #261
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Михаил - главное без паники ! Самый простой , но трудоемкий способ - поставить старые шаровые..
не поможет -редуктор.
А вообще клинит как? Кидает в лево и закусывает -обратно рывком ударом?. Или просто на выходе с виража баранка не возвращается сама?
сообщение 29.5.2011, 0:22
Сообщение #262
в том то и дело,что проявляется не всегда
ну а шаровые сменить недолго будет если что,тем более прикипеть не успели.
не,не кидает.Закусывало,...но обратно не ударом,а повышенным моментом возвращать надо,баранка сама тоже не хотела..потом хотела)
леха18
сообщение 29.5.2011, 0:43
Сообщение #263
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Верхнюю крышку скидай , посмотри....
Но шаровые себя так не проявят , я то думал может кастер чуток ушел после замены верхних...
В личку написал.
сообщение 29.5.2011, 9:37
Сообщение #264
Была такая же хрень когда-то, подрегулировал редуктор и все прошло.
Подергай за сошку, не люфтит?
Sinegal
сообщение 5.6.2011, 14:01
Сообщение #265
Из: Хабаровск
Пользователь №: 51880
Машина:Ваз 21063
У меня вообще бида с рулем (((
Есть холостой ход руля довольно приличный... Руль ходит влево вправо вверх вниз вместе с трубкой(это допустим когда выходишь из машины на руль упираешься а он когбудто недозатянут...под кожухом где зажигание скорее всего( под рулем болт затянут хорошо, и еше как в самолете на себя его тянешь он выходит см на 2 точна, опять же вместе с трубкой, понимаю что лезть под капот, а вот куда точно незнаю, можт у каво нибудь были такие симптомы?
сообщение 5.6.2011, 19:31
Сообщение #266
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
От хождения вала вверх/вниз нужно попробовать затянуть болт на рулевом валу на стыке с рулевым редуктором. Тянуть нужно на яме снизу длинным торцовым ключом (очень неудобно). Лучше сразу заменить болт на каленый. Не факт, что поможет надолго, если съедены шлицы на валах в соединении, и если соосность рулевого редуктора и рулевого вала не отрегулирована шайбами на лонжероне... Судя по показаниям - шлицев уже нет. Проверить можно только сняв рулевой вал (с колонкой)...
ЗЫ: При показаниям к замене рулевого редуктора, советую поставить редуктор, рулевые валы с карданчиком и колонку (бинокль) от 05-07.
В помощь 2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
Рулевое управление 2105: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...upravlenie.html
Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2011, 19:36
сообщение 5.6.2011, 20:25
Сообщение #267
отсюда и дальше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=401637
Sinegal
сообщение 5.6.2011, 20:33
Сообщение #268
Из: Хабаровск
Машина:Ваз 21063
Mitka,Ролакс
Спасибо за инфу!
сообщение 5.6.2011, 20:35
Сообщение #269
это было по поводу руля от себя/на себя.
теперь по поводу биения вверх/вниз http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638
urik29ru
сообщение 28.6.2011, 19:35
Сообщение #270
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Доброго всем дня.подскажите что может быть.разобрал редуктор.поменял подшибники и сальники.вроде люфта не было.поставил на машину.и когда крутишь руль то есть люфт.почему? где искать причину
сообщение 28.6.2011, 21:04
Сообщение #271
Подрегулировать может надо?
urik29ru
сообщение 28.6.2011, 21:29
Сообщение #272
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
пробовал.я еще менял нижние рычаги.все саленблоки.все рулевые тяги.и маятник.может этот люфт быть из за развал схождения? Я завтра собираюсь делать сход развал.
сообщение 28.6.2011, 21:43
Сообщение #273
От не сделанного развала люфта не будет, че люфтит, поконкретней...
urik29ru
сообщение 28.6.2011, 21:50
Сообщение #274
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
при повороте руль в лево или в право.свободный ход.так примерно.но очень большой он
сообщение 28.6.2011, 21:56
Сообщение #275
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сошка на редукторе находится в этот момент в среднем положении? А как определил, что это ход - свободный?
Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2011, 21:56
urik29ru
сообщение 28.6.2011, 22:01
Сообщение #276
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Да.руль стоит ровно.начинаю поворачивать в любую сторону.и начинается свободный ход.но он большой у меня.сантиметра 2-3 и тогда начинается поворот.
сообщение 28.6.2011, 22:45
Сообщение #277
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Руль и сошка - это не одно и тоже, руль может стоять не правильно... Попробуй затянуть червяк...
В помощь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-steering-3.html
Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2011, 22:49
urik29ru
сообщение 28.6.2011, 22:59
Сообщение #278
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
я пробовал этот болт закручивать.руль туже крутится но люфт все равно есть.чуть меньше только.походу надо редуктор менять.хотя когда собрал редуктор то люфта не было.может просто под усилием было проверять
Sinegal
сообщение 7.7.2011, 7:27
Сообщение #279
Из: Хабаровск
Машина:Ваз 21063
Помогите советом! чтобы поменять рулевую крестовинку,вот где болт этот затягиваюшийся, там выше балванка мешает (помоему она с тормозами связана ) так вот чтобы эту балванку снять (или можна неснимая поменять крестовину??), я так понел болты у этой балванки внутри под приборкой, или я не туда полез вообще??! как проще эту самую крестовинку поменять?!
сообщение 7.7.2011, 22:50
Сообщение #280
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет там ни какой крестовинки...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2011, 22:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:00
