22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Рулевая, двигается руль.
21031975
сообщение 4.5.2011, 15:34
Сообщение #241
Пользователь №: 50878
Машина:2103
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1975
Цитата(Ацетон @ 1.3.2009, 1:29) *
На учебных машинах (на них я редуктора и перебирал) нового редуктора хватало где-то на 2 года, перебраного примерно на столько же, либо года на 1,5.
И сколько же он должен/может работать? В годах и километрах?
У меня последние лет 12 и тысяч 100 точно не менялся.
CvetkoFF
сообщение 14.5.2011, 12:07
Сообщение #242
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Ну то учебные машины, в автошколе, как я понял. Их там и в хвост и в гриву. Пробег огромен
космодрома
сообщение 14.5.2011, 23:13
Сообщение #243
Пользователь №: 49955
Цвет:желтый
Цитата(vent0m @ 21.7.2010, 1:53) *
уважаемые, перерыл форум по вопросам руля и люфта, но одназначно не нашёл ответа на свою проблему, она у меня более конкретная, чем тут расписано..
недавно пытались некие злоумышленики угнать мой авто. после этого увеличился люфт раза в два. ктоибудь сталкивался с такой проблемой может - и знает, что в первую очередь ломается при таких действиях? перво-наперво, как я понял нужно регулировать люфт винтом в редукторе, затем смотреть маятниковый рычаг.. а что в нём нужно смотреть и как? и вообще какая последовательность проверки и устранения данной неисправности?
ещё немного не в тему вопрос, но проблемы появились синхронно и к рулевому механизму напрямую отностся - стал хуже срабатывать замок зажигания на противоугнное устройсво. перые несколько оборотов трещало, как будто защёлкнется, потом вроде прошло, но точно не могу сказать, т.к авто на данный момент передвигается только моими физическми усилиями.. поэтому возникает вопрос - как проверить работу этого механизма? а то выкидывать пол кола на новый замок, если всё работает - не хочется.
заранее благодарю.
Убрать люфт можно не только регулировочным винтом, а и отрегулировав зазоры в подшипниках червяка. Для этого надо открутить крышку червяка и убрать 1 из прокладок. Крышка подожмёт подшипники.
c0o1eR
сообщение 17.5.2011, 22:52
Сообщение #244
Пользователь №: 19740
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Доброе время суток!!! Подскажите советом. Менял рулевой вал и сильно вставил его до самого редуктора(нет зазора между валом и редуктором), из-за этого не закручивается фиксирующий болт(не попадает в выемку на вале редуктора). Теперь не могу снять вал (сильно сидит на шлицах). Как его снять, если ли какие-нить советы?
сообщение 17.5.2011, 23:19
Сообщение #245
совет прост..крепко дергай..зубы береги,это поважнее будет,слететь может так,что в нокауте окажешься))
сзади сади еще одного чела,он с наружи руля дергает,ты снутри.Момент увеличится вдвое.
Попробуй еще стамеской на расклин постучать между валом/редуктором,возможно поможет.
Сашок
сообщение 18.5.2011, 20:00
Сообщение #246
Из: Омск
Пользователь №: 1178
Машина:ваз 21061
здрасьте. извиняюсь что лезу с подобным вопросом, не нашел похожей темы. на неровной дороге очень сильно бьет руль, прям из рук рвется. на ровной дороге все хорошо, в стороны не ведет, рулится легко. шаровые и сайлентблоки поменял, но проблема осталась. подскажите куда копать???
Сержик
сообщение 18.5.2011, 20:30
Сообщение #247
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ну если дорога "кривая", то там не только руль будет бить
сообщение 18.5.2011, 20:44
Сообщение #248
Хомут вала возле редуктора затяни.
Dintex
сообщение 27.5.2011, 13:39
Сообщение #249
Из: Украина, г.Хмельницкий
Пользователь №: 33819
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток. Недели две назад менял рулевой редуктор и вал. (Люфт большой, и винтом не устранялся + шлицы практически в ноль стерлись что на рул. валу что на валу редуктора.)
В общем проблема в следующем. На неровностях дороги - необязательно яма, может быть просто плавная впадина на асфальте, короче когда срабатывает передняя подвеска - слышен глухой стук/удары в районе рул.редуктора. При этом на руль также передаются удары, весьма ощутимые. Такое же было и на старом редукторе, то тогда этому не придавал значения, так как был уверен что это редуктор гремит... В чем может быть проблема? Маятник менял в прошлом году. Рулевые тяги/наконечники вроде тоже в порядке. По крайней мере рукой если дергать - люфт не ощущается. Болт на валу вроде затянут нормально (на себя руль не вытягивается, в отличие от старого редуктора и вала).
И еще сразу вопрос. При снятии редуктора немного порвал один пыльник... Тогда под рукой небыло нового, собрал со тарым. После того проехал километров 300... Один раз под дождем ехал... Могло ли это нанести вред наконечнику, или 300 км это не пробег?
Сообщение отредактировал Dintex - 27.5.2011, 13:41
сообщение 28.5.2011, 22:25
Сообщение #250
мля,начались и у меня сюрпризы diablo.gif началось сегодня..
после левого поворота руля,стало как бы закусывать,и в прямолинейное движение сам возвращаться не хочет..фокус в том,что потом почему то перестало,потом опять..
неделю назад поменял шаровые верхние,казалось бы,за неделю должен был их растрясти,т.е.как бы они не при делах..
у кого какие мысли?
леха18
сообщение 28.5.2011, 22:42
Сообщение #251
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Пара червяк - ролик , подшипник червяка клинить не будет . а если будет то во все стороны, шаровые ...ну не дадут токого усилия.
Мое мнение - руль. редуктор. Снять верхнюю крышку - глянуть червяков и роликов , скол на одной из раб. поверхностей.
З.Ы. редуктор , маятник не перетянуты?
сообщение 28.5.2011, 22:47
Сообщение #252
не,туда никто не лазил,не было необходимости.Руль всегда робыл мягко/плавно.
если я верхнюю крышку подорву,что я смогу там увидеть??
леха18
сообщение 28.5.2011, 23:01
Сообщение #253
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Будеш наблюдать пару -червяк-ролик , осмотри раб. поверхности обоих на наличие сколов. там не чего сложного - принцип мясорубки.
Иожно просто вывесить морду и покрутить рулем - перекладывание подшипников и "закусы" баранки не допускаются.
Без нагрузки - норм -подшипники....
Я бы не советывл заниматься ремонтом редуктора. Финансово смысла нет , запчасти - экстремент..
Для начала все же сними крышку , вращая рулем - вал сошки будет подниматься, осмотри рабочие кромки червяк-ролик.
сообщение 28.5.2011, 23:18
Сообщение #254
всмысле-норм.подшипники?если без нагрузки не клинят?
так они гады как раз могут и не клинить без нагрузки..
завтра вскрою..масло шприцом вытянуть?
леха18
сообщение 28.5.2011, 23:29
Сообщение #255
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Один из нижних болтов передней крышки выкрути ( тот что ближе к мотору) и в разрезанную пластиковую тару масло само стечет.
Может у тебя там посторонний предмет (обломок резьбы например), деффект то не постоянный.
Почему мои подозрения на червяк - у меня когда редуктор умирал , при ослаблении регулировки зацепления -червяк -ролик , люфт появлялся тока в левую сторону - х.з. -сам был удивлен.
У тебя проблема тоже при повороте в лево.
Буду ждать результатов вскрытия..
сообщение 28.5.2011, 23:37
Сообщение #256
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Ролакс @ 28.5.2011, 22:25) *
<censored>,начались и у меня сюрпризы diablo.gif началось сегодня..
у кого какие мысли?
Миш, такая хрень у меня сейчас периодически, после стоянки день-два попускает. В прошлый раз вылечилось заменой шаровых (всех). Клинили нижние, руль не возвращался после поворотов, а при кручении его на месте слышался скрежет. Нема такого?
Редуктор мне кажется сомнительным вариантом.
сообщение 28.5.2011, 23:41
Сообщение #257
ага спасибо,буду смотреть..тут нема этого болта,он слева я так понял?
да вот до замены такого вобще никогда не было..уж и не знаю что за хрень dntknw.gif Скрежета нету.Шаровые впрочем поменял преждевременно,те бы еще походили.
леха18
сообщение 28.5.2011, 23:49
Сообщение #258
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Болт сливать - в районе лонжерона. Это твой редуктор на фото?
Рег. винт (где отвертка) слишком утоплен , износ наверно большой.
сообщение 28.5.2011, 23:51
Сообщение #259
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
скрежет не сразу появляется, а когда совсем уж невмоготу крутить. вывешенные колеса, кстати, отлично поворачивают.
сообщение 28.5.2011, 23:55
Сообщение #260
вот емае censored.gif чеж делать то??
Лех,редуктор не мой,у меня еще даже не подтягивался винт-пока не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:04
