27.5.2011, 22:10
#621
Если эфективно хочеш промыть то немножко геморно , прежде всего треба радиатор чистить , снимать верхнюю крышку радиатора и щупом от зилка чистить . У нас такая услуга стоит 70 гр сегодня знакомый узнавал.
27.5.2011, 22:54
#622
Как же лучше всего промыть систему охлаждения? Сейчас есть такая проблема, думаю надо заняться. Лучше всего промывать систему проточной водой под давлением,предварительно можно подмешать в ОЖ какого нибудь моющего средства чтобы растворило там всю гадость,потом дать мотору полностью прогрется чтобы термостат открылся на большой круг,потом слить всю срань,дать мотору немного остыть,потом промывка проточной водой под давлением,радиатор потом лучше снять,и промыть отдельно,так как там на дне как правило скапливается много срани... Ну примерно вот так... |
27.5.2011, 23:18
#623
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а химии эффективной нет в помощь?
28.5.2011, 9:01
#624
Химия к добру не приведет...
28.5.2011, 19:18
#625
Мне советовали, что можно содой промывать...но тоже аккуратно. Сегодня поменял термостат и все патрубки заодно. А теперь посмотрю как будет охлаждаться. Если лучше не станет, буду радиатор смотреть и систему мыть. Так то не кипит, но в жару прогревается хорошо и это напрягает.
28.5.2011, 19:28
#626
Мне советовали, что можно содой промывать...но тоже аккуратно. Сегодня поменял термостат и все патрубки заодно. А теперь посмотрю как будет охлаждаться. Если лучше не станет, буду радиатор смотреть и систему мыть. Так то не кипит, но в жару прогревается хорошо и это напрягает. Если вентилятор радиатора принудиловка,то крайне рекомендую заменить на электро,и вдобавок поставить 8-ми лопастную крыльчатку. А вааще мотор может грется от не правильной настройки питания и зажигания,грубо говоря,бедная смесь,ранее зажигание... |
28.5.2011, 20:58
#627
28.5.2011, 21:31
#628
Да, все было бы хорошо, сильно не греется. Но если перекрыть кран отопителя, то греется посерьезнее, ближе к перегреву. Дак приходится его не закрывать и холодный воздух уже не пустишь в кабину) Машина, кстати точно как у тебя, но 91го года)
28.5.2011, 21:36
#629
Тогда надо промывать/смотреть термостат
янис кстати,сывороткой промывал,говорит отлично. |
28.5.2011, 21:43
#630
Сегодня поменял термостат, завтра буду проверять что изменилось или нет. Хотелось бы, чтобы стало лучше и не менять радиатор. А так придется промывать и менять если что.
28.5.2011, 21:47
#631
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
уксусная эссенция. 3 бутылки и поездить на 1-й скорости минуть 20
29.5.2011, 19:27
#632
Ну наконец-то, я езжу как нормальный человек! Машина не греется, печка отключена и в салон дует холодный воздух))) Поставил новый радиатор сегодня и не пожалел потраченных в общем денег. В итоге вся система охлаждения новая в принципе(ранее были заменены и радиатор отопителя, и помпа, и термостат со всеми патрубками). Зато результат того стоит!
29.5.2011, 22:24
#633
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят такая фигня на скорости 70 80 греет сабака, помпу менял 2 года назад ремень натянул радиатор чисты недавно открывали он аказался чистым,была до етого так же паставил другой термостат все паправилась но севодня токое же праизашло,неужели опять термостат???етот термостат стоял у знакомова он его поменял патамучто зимой долга грел,сказал что работал
что делать опять менять термостат?какие причины ёще могут быть в таком случие? |
29.5.2011, 22:28
#634
29.5.2011, 22:30
#635
29.5.2011, 22:31
#636
29.5.2011, 22:33
#637
29.5.2011, 22:37
#638
несматрел,а какой должен бать? Если все правильно работает, то на прогретом двигателе - горячий. В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html |
29.5.2011, 23:17
#639
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне советовали, что можно содой промывать...но тоже аккуратно. Сегодня поменял термостат и все патрубки заодно. А теперь посмотрю как будет охлаждаться. Если лучше не станет, буду радиатор смотреть и систему мыть. Так то не кипит, но в жару прогревается хорошо и это напрягает. Если вентилятор радиатора принудиловка,то крайне рекомендую заменить на электро,и вдобавок поставить 8-ми лопастную крыльчатку. А вааще мотор может грется от не правильной настройки питания и зажигания,грубо говоря,бедная смесь,ранее зажигание... а по мне так лучше принудиловка. проблемм в разы меньше с охлаждением! нет заклинивших датчиков, отгоревших проводов, нагрузки на генну, неожиданно сдохших в дальней поедке вентиляторов! главное в принудиловке что б летом стоял 6-ти лопастной винт а зимой 4-х лопастной и кожух радиатора и всего делов! и если есть проблеммы с перегревом то как правило из-за термостата! хотя за 5 лет езды на принудиловке самая максимальная температура была 1 раз в том году летом почти 100 градусов ( на улице в тени было 40 градусов я из ростовской обл.) а так стабильно в жару 90 градусов зимой чуть меньше, стрелка пару миллиметров недоходит до отметки 90. |
29.5.2011, 23:27
#640
Поддерживаю, на лето принудиловка получше, еще + термостат на 80...
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 20:40 |
