88 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 27.5.2011, 22:10
Сообщение #621
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если эфективно хочеш промыть то немножко геморно , прежде всего треба радиатор чистить , снимать верхнюю крышку радиатора и щупом от зилка чистить . У нас такая услуга стоит 70 гр сегодня знакомый узнавал.
Alex899
сообщение 27.5.2011, 22:54
Сообщение #622
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(Evlampii @ 27.5.2011, 21:05) *
Как же лучше всего промыть систему охлаждения? Сейчас есть такая проблема, думаю надо заняться.
Лучше всего промывать систему проточной водой под давлением,предварительно можно подмешать в ОЖ какого нибудь моющего средства чтобы растворило там всю гадость,потом дать мотору полностью прогрется чтобы термостат открылся на большой круг,потом слить всю срань,дать мотору немного остыть,потом промывка проточной водой под давлением,радиатор потом лучше снять,и промыть отдельно,так как там на дне как правило скапливается много срани...
Ну примерно вот так...
Evlampii
сообщение 27.5.2011, 23:18
Сообщение #623
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
а химии эффективной нет в помощь?
сообщение 28.5.2011, 9:01
Сообщение #624
Химия к добру не приведет...
Evlampii
сообщение 28.5.2011, 19:18
Сообщение #625
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Мне советовали, что можно содой промывать...но тоже аккуратно. Сегодня поменял термостат и все патрубки заодно. А теперь посмотрю как будет охлаждаться. Если лучше не станет, буду радиатор смотреть и систему мыть. Так то не кипит, но в жару прогревается хорошо и это напрягает.
Alex899
сообщение 28.5.2011, 19:28
Сообщение #626
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если вентилятор радиатора принудиловка,то крайне рекомендую заменить на электро,и вдобавок поставить 8-ми лопастную крыльчатку.
А вааще мотор может грется от не правильной настройки питания и зажигания,грубо говоря,бедная смесь,ранее зажигание...
сообщение 28.5.2011, 20:58
Сообщение #627
а ты хотел,чтоб в жару он вобще не грелся?)
у меня спустя 5-7 мин на рабочую тем-ру выходит(+25-30С)
Evlampii
сообщение 28.5.2011, 21:31
Сообщение #628
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Да, все было бы хорошо, сильно не греется. Но если перекрыть кран отопителя, то греется посерьезнее, ближе к перегреву. Дак приходится его не закрывать и холодный воздух уже не пустишь в кабину) Машина, кстати точно как у тебя, но 91го года)
сообщение 28.5.2011, 21:36
Сообщение #629
Тогда надо промывать/смотреть термостат
янис кстати,сывороткой промывал,говорит отлично.
Evlampii
сообщение 28.5.2011, 21:43
Сообщение #630
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Сегодня поменял термостат, завтра буду проверять что изменилось или нет. Хотелось бы, чтобы стало лучше и не менять радиатор. А так придется промывать и менять если что.
dimitry
сообщение 28.5.2011, 21:47
Сообщение #631
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
уксусная эссенция. 3 бутылки и поездить на 1-й скорости минуть 20
Evlampii
сообщение 29.5.2011, 19:27
Сообщение #632
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Ну наконец-то, я езжу как нормальный человек! Машина не греется, печка отключена и в салон дует холодный воздух))) Поставил новый радиатор сегодня и не пожалел потраченных в общем денег. В итоге вся система охлаждения новая в принципе(ранее были заменены и радиатор отопителя, и помпа, и термостат со всеми патрубками). Зато результат того стоит!
changes86
сообщение 29.5.2011, 22:24
Сообщение #633
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
ребят такая фигня на скорости 70 80 греет сабака, помпу менял 2 года назад ремень натянул радиатор чисты недавно открывали он аказался чистым,была до етого так же паставил другой термостат все паправилась но севодня токое же праизашло,неужели опять термостат???етот термостат стоял у знакомова он его поменял патамучто зимой долга грел,сказал что работал
что делать опять менять термостат?какие причины ёще могут быть в таком случие?
сообщение 29.5.2011, 22:28
Сообщение #634
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(changes86 @ 29.5.2011, 23:24) *
...какие причины ёще могут быть в таком случие?
Может тосола маловато, ушел куда?
changes86
сообщение 29.5.2011, 22:30
Сообщение #635
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
не с тосолом все ок,полны
сообщение 29.5.2011, 22:31
Сообщение #636
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нижний патрубок с радиатора горячий?
changes86
сообщение 29.5.2011, 22:33
Сообщение #637
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
несматрел,а какой должен бать?
сообщение 29.5.2011, 22:37
Сообщение #638
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если все правильно работает, то на прогретом двигателе - горячий.
В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html
demon902008
сообщение 29.5.2011, 23:17
Сообщение #639
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
а по мне так лучше принудиловка. проблемм в разы меньше с охлаждением! нет заклинивших датчиков, отгоревших проводов, нагрузки на генну, неожиданно сдохших в дальней поедке вентиляторов! главное в принудиловке что б летом стоял 6-ти лопастной винт а зимой 4-х лопастной и кожух радиатора и всего делов! и если есть проблеммы с перегревом то как правило из-за термостата! хотя за 5 лет езды на принудиловке самая максимальная температура была 1 раз в том году летом почти 100 градусов ( на улице в тени было 40 градусов я из ростовской обл.) а так стабильно в жару 90 градусов зимой чуть меньше, стрелка пару миллиметров недоходит до отметки 90.
сообщение 29.5.2011, 23:27
Сообщение #640
Поддерживаю, на лето принудиловка получше, еще + термостат на 80...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:30
