4.6.2011, 10:00
#1121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
А почему тогда при НЕ резком разгоне без провала? К стате у мя мех. привод 2 кам. И когда отключаешь 2 камеру, то только на первой если ехать такого нет 800-6500об. ровно. ...если карб Озон, то выкинь пружину с вакуумного привода карбюратора,не успевает срабатывать опережение на трамблёре. |
4.6.2011, 21:51
#1122
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
при начальном нажатии на педаль идут провалы потом резкое ускорение, не только при трогании но и далее на 2-3 передачи. что это?
4.6.2011, 21:53
#1123
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Неправильная регулировка карбюратора (слишком богатая смесь), позднее зажигание.
5.6.2011, 17:00
#1124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.7.2010 Из: україна Пользователь №: 35706 Машина:лада Цвет:бежевий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
5.6.2011, 17:00
#1125
...если карб Озон, то выкинь пружину с вакуумного привода карбюратора,не успевает срабатывать опережение на трамблёре. А теперь подумай что ты сказал! Причём тут пружина в вакуумном приводе 2-й камеры карба и опережение в трамблёре?! Вакуумник трамблёра питается из специального штуцера,отверстие которого выходит в смесительную камеру карба,и находится чуть выше кромки закрытой дроссельной заслонки,поэтому на Х.Х. там разряжения нет,естественно вакуумник трамблёра на Х.Х. не работает,как только заслонка немного открывается,выходное отверстие для подачи вакуума на трамблёр попадает в зону высокого вакуума и вакуумник срабатывает,подкручивая угол немного в плюс... Вакуумный привод заслонки второй камеры работает немного по другому алгоритму. Если не знаеш,лучше не пиши и не вводи людей в заблуждение. |
5.6.2011, 23:13
#1126
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. сегодняшний день принес новый сюрприз....
проехал я сегодня за 60 км от города....по городу все пучком...проехал км этак 20....прогрелся(а может это и не причем).....и началось.... дергается не дергается.....дергается дергается, скорость падает. выше 80 км\ч никак ...ну вообщем ехать я смог только таким методом-разогнался до 100 начинаю дергаться, после чего выжимаю сцепление на нейтралку и качусь на холостых....проеду так чуток опять дергаюсь. опять нейтралка качусь, опять 100...опять дергаюсь. по городу на 40 кмч вроде без проблем, карб почти новый солекс. бн тоже 1000-2000 прошел пекарь. Сообщение отредактировал Kraft - 5.6.2011, 23:14 |
5.6.2011, 23:16
#1127
Цитата ....дергается дергается, скорость падает. выше 80 км\ч никак . Не знаю, как на солексе, но на озоне я в таких случаях (неоднократных) вылавливал соринку из жиклера в поплавковой |
6.6.2011, 0:08
#1128
всем привет. сегодняшний день принес новый сюрприз.... проехал я сегодня за 60 км от города....по городу все пучком...проехал км этак 20....прогрелся(а может это и не причем).....и началось.... дергается не дергается.....дергается дергается, скорость падает. выше 80 км\ч никак ...ну вообщем ехать я смог только таким методом-разогнался до 100 начинаю дергаться, после чего выжимаю сцепление на нейтралку и качусь на холостых....проеду так чуток опять дергаюсь. опять нейтралка качусь, опять 100...опять дергаюсь. по городу на 40 кмч вроде без проблем, карб почти новый солекс. бн тоже 1000-2000 прошел пекарь. Сними пекарь и глянь на его кулачок. Если есть выработка - выкинь его нафик, как я сделал, нелевых пекарей у нас тяжко найти... Еще обратка может подглючивать, если есть. |
6.6.2011, 8:34
#1129
та обратка есть, через тройник, но с ней уже давно езжу.........но проблем.
а пекарь сегодня сниму, но оценить есть и выработка не знаю смогу или несмогу. эх соринга..это весь карб разбирать?? зы. из-за фильтра может быть??? грязноваты......... |
6.6.2011, 8:36
#1130
для начала-проверь давление,вырабатываемое б/насосом..
потом все остальное. |
6.6.2011, 8:49
#1131
6.6.2011, 8:57
#1132
шланг с него вытащи,и помаслай стартером..20-30 см не меньше вверх струя..
6.6.2011, 10:38
#1133
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
6.6.2011, 10:58
#1134
для начала-проверь давление,вырабатываемое б/насосом.. потом все остальное. да у меня нечем его проверить заведи машину а шланг в бутылку. 1.5 литра где-то секунд за 30-45 секунд наберется. вешером пудем пробовать ! хреново что для проверки на трассу надо выезжать, т.к. на маленькой скорости такого нема. а трасса далековато |
6.6.2011, 11:18
#1135
Цитата хреново что для проверки на трассу надо выезжать, т.к. на маленькой скорости такого нема. а трасса далековато Странно...производительность насоса зависит от оборотов, а не от скорости. Попробуй на первой передаче до 4-5 тыщ раскрутить |
6.6.2011, 11:37
#1136
Цитата хреново что для проверки на трассу надо выезжать, т.к. на маленькой скорости такого нема. а трасса далековато Странно...производительность насоса зависит от оборотов, а не от скорости. Попробуй на первой передаче до 4-5 тыщ раскрутить долго придется крутить.(((. не помрет моторчег? я ж минуты 2-3 еду нормально, после это он уже заикаться начинает. это 2-3 держать на 1й на 5 тыщах. а может еще +прогрев нужен. хз я вообще так думаю это или фильтр или гамно в карбе |
6.6.2011, 11:40
#1137
Дык...открой верхнюю крышку карба (там, где поплавковая камера) и прочисть эти чертовы жиклеры...
А стоя на месте при высоких оборотах не заикается? Постой , погазуй хоть несколько минут-ничего моторчику не случится. Если все в порядке, значит бензонасос качает исправно, в необходимых количествах. А на карбе ничего не открутилось? Крепеж протянут? Все винты гайки на месте? А то может подсасывает где-то воздух... |
6.6.2011, 12:32
#1138
Дык...открой верхнюю крышку карба (там, где поплавковая камера) и прочисть эти чертовы жиклеры... А стоя на месте при высоких оборотах не заикается? Постой , погазуй хоть несколько минут-ничего моторчику не случится. Если все в порядке, значит бензонасос качает исправно, в необходимых количествах. А на карбе ничего не открутилось? Крепеж протянут? Все винты гайки на месте? А то может подсасывает где-то воздух... стоя на х х все пучком ничего не заикается. винты-гайки проверю...но походу маловероятно. зы. а если я вскрою карб настройки не собьюццо??? уровень там или еще чего? а то главное правило мастера "не навреди" ))) |
6.6.2011, 12:39
#1139
Вскрывая карб-настройки не собьешь. Аккуратно расстыковывай части, чтоб прокладки не порвались и с поплавком осторжно-не прищеми ему ничего. а то уровень собъется. )). Весь карб снимать не надо...только верхнюю часть
6.6.2011, 21:10
#1140
вообщем купил новый топливный шланг, новый фильтр, выкинул фильтр после бн, поставил весь новый топливопровод, новых хомутов наставил. все затянул....
прогрел до 90, подержал на 4000 5 минут вроде норма....поехал на трассу проехал 10 км-вроде но проблем. отакот. зы. на бн выработки не оказалось, снятым, в обратную сторону не продувался |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:17 |
