31.5.2011, 21:29
#5721
По машине: сильно греются передние диски. Особенно - колпачки ступиц. Или опять подкусывают передние тормоза, или перетянуты ступицы, походу. И я сомневаюсь что дело в ступицах - динамометром регулировал, не на глаз. И смазки там дофига... Вот причину сам же и описАл) Смазки не должно быть дофига, при нагреве она значительно расширяется. И регулировать гайку надо именно на глаз, с проверкой крутильности ступицы вручную, никаких динамометрических ключей. Перетянул сто пудов, минимальный люфт всегда должен оставаться, он исчезает в ходу при нагреве подшипников. |
31.5.2011, 21:54
#5722
Также отмечу малый выбег. Ступица способна его серьезно сократить, или только тормоза?
31.5.2011, 21:56
#5723
31.5.2011, 22:00
#5724
Что значит "почему"? Потому что под рычагами дофига шайб. Так это кастер виноват? Или другие регулировки? Они что- вне пределов нормы? Или в разрешенных рамках? Если в рамках-тоже непонятно... Как это так? Завод рекомендует такие рамки, но при этом колесо трет? так не бывает Кастер виноват. В принципе, он сильно больше чем положено заводом. Рулится реально приятнее. Ну а трет - ну что ж поделать. В крайнем случае, доработаем арку. Ступица способна его серьезно сократить, или только тормоза? при снятых колодках,хорошо крутит? Да. И с поставленными тоже. На холодной машине все вообще отлично. Я ж смотрел когда делал. Ладно, сколько там этого люфта должно быть, на глаз? |
31.5.2011, 22:02
#5725
Купил форсунки Bosch 0280150996. Снятые с 1.5 8вэ зубиломотора. Почем форсы купил? Я тут нашел 10-ку инж. парень распродавал по дешевке,есть на ней форсы такие же ,вспомнил о тебе ,хотел взять,но думал мало ли ты уже купил,а тут 3 дня инет не пахал ,ща зашел ,а ты действительно уже купил!Мозги у него походу с проводкой унесли,он даже на знал поскольку не шарит в авто,а я опаздал((! |
31.5.2011, 22:03
#5726
Чуть ощитимый руками при шатании колеса.
31.5.2011, 22:04
#5727
IGORYAN, вот и здорово тогда. Спасибо что подумал, братух
Еще нужны мозги Я5.1(строго такие!), проводка под них, да пара датчиков по мелочи. Если подвернутся мозги, дай знать. С покупкой не тороплюсь - денежка временно кончилась. |
31.5.2011, 22:06
#5728
Обычно затягивается до упора,без фанатизма,прокручивая понятно,потом поворачиваем гайку назад..от 1/8 до 1/4 оборота.Начинаем с малого,и достигаем момента макс. крутимости-но без люфта.
31.5.2011, 22:08
#5729
Сделаем. Прям завтра. Делов то - колпачок отковырнуть...
Рол, я так и делал. Завернул динамометром по таблице в мурзилке, потом 1/4 оборота отвернул. |
31.5.2011, 22:13
#5730
IGORYAN, вот и здорово тогда. Спасибо что подумал, братух Еще нужны мозги Я5.1(строго такие!), проводка под них, да пара датчиков по мелочи. Если подвернутся мозги, дай знать. С покупкой не тороплюсь - денежка временно кончилась. Вот обидно,там наверное как раз я 5.1 были,поскольку авто 2001 года(((Датчики тоже унесли,буквально на день опоздал!Парень ваще нормальный,цен не знает на запчасти мы там много чего утащили по дешевке |
31.5.2011, 22:16
#5731
Так может еще не сперли мозги то? Узнай, будь друг...
31.5.2011, 22:33
#5732
31.5.2011, 22:46
#5733
31.5.2011, 23:01
#5734
Увы и ах. Ладно, и на нашей улице перевернется грузовик с автодеталями...
Определенно, нашел тему настройки подвески интересной. Как укатаю эту подвеску - будем химичить. И (Радуйся, Лимос!) обязательно занижаться! |
31.5.2011, 23:03
#5735
Желательно с Хондотазовскими
31.5.2011, 23:08
#5736
Да хоть от от вертолета... что сможем - то приделаем
1.6.2011, 0:49
#5737
Чет не спится мне... попался под мой взор пакет, в котором пылилось МПСЗ... отревизовал проводку, заменил поврежденный кабель ДПКВ, осмотрел все соединения, пропаял получше где нашел... предпримем еще одну попытку инсталляции, раз покупать его пока никто не хочет.
Вспомнить бы еще куда я сам ДПКВ положил... |
2.6.2011, 0:10
#5738
ДПКВ нашелся. МПСЗ установлена обратно и работает. Лимос доломал мой БК, надо кнопки перепаивать - есть повод замутить с ними что то хитрое.
Сейчас на трамблере, т.к. с полурабочим БК настроить не смог. Но работает отлично, и как только восстановлю аппарат, буду ездить на нем. Поставил зазор в ступичных больше, голая вывешенная ступица теперь крутится дольше раза в два. Также раскидал передние тормоза, обнаружил что хваленые немецкие колодки, оказывается, длиннее старых на мм так 2. Были подточены напильником и поставлены, заедание дисков прекратилось. Насколько надолго - езда покажет. Обнаружил, что при вытянутом ручнике ход педали гораздо меньше. Странно. Получается что, стопора в задних цилиндрах не работают или что? Колодки и без ручника как бы должны быть подведены. |
2.6.2011, 8:37
#5739
Никит, а что за колодки ты ставил?
2.6.2011, 10:38
#5740
Спереди - АТЕ. Диски тоже АТЕ.
Сзади - Trialli, барабаны БелМаг. Вообще, что-то у меня внезапно ручник ослаб... год назад сделал, отлично держал, теперь его на весь ход надо дергать, и держит уже не так... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:36 |
