23.3.2011, 15:11
#41
до этого кто их производил неизвестно. внутри спиралькой намотана жила. надо 3шт. наконечники переразделать было так я из одного ее тянул кусочками пока не укоротил его до нельзя. а вообще самыми правильными проводами считаю старые которые с медной жилой идут. у меня на работе их на поджиге газа в котлах используют. там искра поболее нашей, зазор в 10 мм прибивает на раз. провода затянуты в металлический бронерукав и температуры на них воздействуют не меньше чем под капотом.
Здравствуй Толик. Машина у тебя хорошая. Салоны одинаковые у нас с тобой по цвету )) Спасибо Константин! у тебя все машинки классные! Особенно вызывает уважение что не забросил копеечку так как она семейная реликвия. |
23.3.2011, 15:18
#42
У меня два комплекта силиконовых лежат, большое у них сопротивление, нашел красные обычные, поставил и езжу без проблем.
23.3.2011, 15:33
#43
надо будеть посмотреть сам провод и заколхозить наконечники с zollexa и провода красные с медной жилой. Очень уж у zollexa наконечники мне понравились. намного лучше стоковых.
23.3.2011, 15:35
#44
там его смотреть нечего.Ночью завел,искрит-на замену,не искрит-езди еще год.Вот и вся проверка собс-но.А просто так бабки вваливать..не знаю))
23.3.2011, 15:41
#45
я ж не сказал что красный буду покупать. этого добра на работе есть.
да и по поводу вваливать бабки просто так. до этого кто их производил неизвестно. внутри спиралькой намотана жила. надо 3шт. наконечники переразделать было так я из одного ее тянул кусочками пока не укоротил его до нельзя. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.3.2011, 15:45 |
23.3.2011, 15:44
#46
23.3.2011, 20:44
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
27.5.2011, 23:17
#48
28.5.2011, 9:01
#49
Ага, я такой еще в марте купил...))
28.5.2011, 14:33
#50
Сколько обошлось, если не секрет?
28.5.2011, 14:58
#51
По квитанциям и +100 бонусные...)
28.5.2011, 15:47
#52
Это пластик ТО или бумажка???
28.5.2011, 18:36
#53
Это пластик по размеру как банковская карта.
28.5.2011, 19:55
#54
Стоимостью 100 гривен.
Голд карт...))) |
28.5.2011, 20:21
#55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 19.5.2011 Из: тула Пользователь №: 51556 Машина:Таврия 1102 Цвет:красный(как феррари) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
28.5.2011, 20:53
#56
Ну сотка бонусов это не много - на наши 400р. если не ошибаюсь.
У нас минимум 1000р. |
28.5.2011, 21:02
#57
Это родственная душа помогал, дай хоть шось...)))
28.5.2011, 21:14
#58
28.5.2011, 21:21
#59
все они родственные души когда деньги даешь. а карта действительно голден.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 28.5.2011, 21:21 |
19.11.2011, 6:31
#60
пришло время замены тосола да и помпа начала подвывать, ко всему потекла какая-то сота на радиаторе двигателя. прикупил 10л. тосола а-40 днепропетровского завода МФК, радиатор, правда алюминиевый LSA, помпу взял Horn. 3 с лишним часа и все это добро было установлено и залито потом двигатель прогрел и покатался по гаражах, печка греет, из- под патрубков не течет, будем посмотреть. надо отметить что радиатор хоть и для 6-ки датчик включения вентилятора перенесли на правую сторону теперь придется дулинять провода. ну и небольшой фотоотчет
![]() Вот такой тосол приобрел ![]() ![]() на стенках коробки была вот такая надпись, а с другой стороны инструкция по установке (правда на английском) ![]() старая помпа-инвалид - у нее радиальный люфт вала около 1мм ![]() ![]() радиатор с вентилятором ![]() ![]() заменил ремень привода помпы и генератора, старый держался на последних нитках, вовремя заглянул ![]() наконец то все собрал залил тосол |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:25 |
