408 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 31.5.2011, 21:29
Сообщение #5721
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Enkei @ 31.5.2011, 18:38) *
По машине: сильно греются передние диски. Особенно - колпачки ступиц. Или опять подкусывают передние тормоза, или перетянуты ступицы, походу. И я сомневаюсь что дело в ступицах - динамометром регулировал, не на глаз. И смазки там дофига...
Вот причину сам же и описАл) Смазки не должно быть дофига, при нагреве она значительно расширяется. И регулировать гайку надо именно на глаз, с проверкой крутильности ступицы вручную, никаких динамометрических ключей. Перетянул сто пудов, минимальный люфт всегда должен оставаться, он исчезает в ходу при нагреве подшипников.
сообщение 31.5.2011, 21:54
Сообщение #5722
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Также отмечу малый выбег. Ступица способна его серьезно сократить, или только тормоза?
сообщение 31.5.2011, 21:56
Сообщение #5723
при снятых колодках,хорошо крутит?
Ян прав,подшипник исключительно на глаз выставляется.
сообщение 31.5.2011, 22:00
Сообщение #5724
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Цитата(Господин поручик @ 31.5.2011, 22:11) *
Цитата(Enkei @ 31.5.2011, 20:59) *
Что значит "почему"? Потому что под рычагами дофига шайб.
Так это кастер виноват? Или другие регулировки? Они что- вне пределов нормы? Или в разрешенных рамках? Если в рамках-тоже непонятно... Как это так? Завод рекомендует такие рамки, но при этом колесо трет? так не бывает
Кастер виноват. В принципе, он сильно больше чем положено заводом. Рулится реально приятнее. Ну а трет - ну что ж поделать. В крайнем случае, доработаем арку.
Да. И с поставленными тоже. На холодной машине все вообще отлично. Я ж смотрел когда делал.
Ладно, сколько там этого люфта должно быть, на глаз?
сообщение 31.5.2011, 22:02
Сообщение #5725
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Enkei @ 31.5.2011, 11:31) *
Купил форсунки Bosch 0280150996. Снятые с 1.5 8вэ зубиломотора.
Почем форсы купил?
Я тут нашел 10-ку инж. парень распродавал по дешевке,есть на ней форсы такие же ,вспомнил о тебе ,хотел взять,но думал мало ли ты уже купил,а тут 3 дня инет не пахал ,ща зашел ,а ты действительно уже купил!Мозги у него походу с проводкой унесли,он даже на знал поскольку не шарит в авто,а я опаздал((!
сообщение 31.5.2011, 22:03
Сообщение #5726
Чуть ощитимый руками при шатании колеса.
сообщение 31.5.2011, 22:04
Сообщение #5727
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Еще нужны мозги Я5.1(строго такие!), проводка под них, да пара датчиков по мелочи. Если подвернутся мозги, дай знать. С покупкой не тороплюсь - денежка временно кончилась.
сообщение 31.5.2011, 22:06
Сообщение #5728
Обычно затягивается до упора,без фанатизма,прокручивая понятно,потом поворачиваем гайку назад..от 1/8 до 1/4 оборота.Начинаем с малого,и достигаем момента макс. крутимости-но без люфта.
сообщение 31.5.2011, 22:08
Сообщение #5729
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сделаем. Прям завтра. Делов то - колпачок отковырнуть...
Рол, я так и делал. Завернул динамометром по таблице в мурзилке, потом 1/4 оборота отвернул.
сообщение 31.5.2011, 22:13
Сообщение #5730
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот обидно,там наверное как раз я 5.1 были,поскольку авто 2001 года(((Датчики тоже унесли,буквально на день опоздал!Парень ваще нормальный,цен не знает на запчасти мы там много чего утащили по дешевке secret.gif ))
сообщение 31.5.2011, 22:16
Сообщение #5731
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так может еще не сперли мозги то? Узнай, будь друг...
сообщение 31.5.2011, 22:33
Сообщение #5732
тада делай от противного,т.е.от большого люфта-к малому.После малого на 2-5° довернул,чтоб он только-только исчез и все.
сообщение 31.5.2011, 22:46
Сообщение #5733
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да не ,я сразу полез туда где они стоят,нет их там!Унесли те кто пришел за проводкой!А остался датчик ПКВ, но это копейки!
сообщение 31.5.2011, 23:01
Сообщение #5734
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Увы и ах. Ладно, и на нашей улице перевернется грузовик с автодеталями... grin.gif
Определенно, нашел тему настройки подвески интересной. Как укатаю эту подвеску - будем химичить. И (Радуйся, Лимос!) обязательно занижаться!
сообщение 31.5.2011, 23:03
Сообщение #5735
сообщение 31.5.2011, 23:08
Сообщение #5736
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
сообщение 1.6.2011, 0:49
Сообщение #5737
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чет не спится мне... попался под мой взор пакет, в котором пылилось МПСЗ... отревизовал проводку, заменил поврежденный кабель ДПКВ, осмотрел все соединения, пропаял получше где нашел... предпримем еще одну попытку инсталляции, раз покупать его пока никто не хочет.
Вспомнить бы еще куда я сам ДПКВ положил...
сообщение 2.6.2011, 0:10
Сообщение #5738
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ДПКВ нашелся. МПСЗ установлена обратно и работает. Лимос доломал мой БК, надо кнопки перепаивать - есть повод замутить с ними что то хитрое.
Сейчас на трамблере, т.к. с полурабочим БК настроить не смог. Но работает отлично, и как только восстановлю аппарат, буду ездить на нем.
Поставил зазор в ступичных больше, голая вывешенная ступица теперь крутится дольше раза в два. Также раскидал передние тормоза, обнаружил что хваленые немецкие колодки, оказывается, длиннее старых на мм так 2. Были подточены напильником и поставлены, заедание дисков прекратилось. Насколько надолго - езда покажет.
Обнаружил, что при вытянутом ручнике ход педали гораздо меньше. Странно. Получается что, стопора в задних цилиндрах не работают или что? Колодки и без ручника как бы должны быть подведены.
Сержик
сообщение 2.6.2011, 8:37
Сообщение #5739
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Никит, а что за колодки ты ставил?
сообщение 2.6.2011, 10:38
Сообщение #5740
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спереди - АТЕ. Диски тоже АТЕ.
Сзади - Trialli, барабаны БелМаг.
Вообще, что-то у меня внезапно ручник ослаб... год назад сделал, отлично держал, теперь его на весь ход надо дергать, и держит уже не так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:01
