30.5.2011, 23:27
#5701
надо погуглить,сколько точная длина на 2106.
ну или продавцу довериться.Хотя думаю,на тросике должно быть по идее указано 2106 |
30.5.2011, 23:33
#5702
Даже интересно, а может мне надо 2107, если таковой имеется?
30.5.2011, 23:36
#5703
вот тут не подскажу))кстати,с торпедой 07 стало удобней к нему подлазить,или наоборот?
бесило всегда,что такие короткие делают,что мешало сделать длинней на 5см хотяб? |
30.5.2011, 23:44
#5704
Да однохренственно. Единственное неудобство - то, что чтобы снять приборку надо снять мафон. А я эти защелочки, которыми его вытягивают протерял давным давно...
А так приборка снимается легко - выкрутил один винт, отсоединил колодку от кнопки вентилятора печки, отсоединил две колодки под самой приборкой, открутил трос и снял. |
31.5.2011, 7:17
#5705
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
2 скрепки тебе помогут...или 2 кусочка жести
31.5.2011, 9:39
#5706
Не понял немного. В чем? Мафон вытащить? С этим проблем нет, отвертками исхитряюсь. Великая проблема вытащить мафон, однако =)))
Кто может подсказать, что это за цвет? ![]() А, нашел. 478 "Слива". Будем знать. Если придется, то вот так и сделаем... |
31.5.2011, 9:46
#5707
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
и арки кажется нарастил хозяин в этой сливе.
ничего так смотрится... |
31.5.2011, 10:13
#5708
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 52028 Машина:VAZ-2101 Цвет:white Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Задние арки как-то не очень смотрятся...
31.5.2011, 10:31
#5709
Купил форсунки Bosch 0280150996. Снятые с 1.5 8вэ зубиломотора. Кто как думает, нормально?
![]() Ну и так, свежие фотки... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот что было в правой ближней фаре, когда я ее вскрыл: ![]() И вот мое впрыскобарахло...
31.5.2011, 11:44
#5710
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
31.5.2011, 12:46
#5711
31.5.2011, 18:38
#5712
Съездил на ней сегодня на барахолку за впрыскоништяками. Они там даже нашлись, и я их даже купил...
А именно: Рампа, топливные магистрали, топливные шланги высокого давления, педаль газа под трос, собственно трос. Теперь у меня есть все железо. Осталось достать мозги, проводку, и пару мелких датчиков. Правда есть одно "но"... денюжки кончились По машине: сильно греются передние диски. Особенно - колпачки ступиц. Или опять подкусывают передние тормоза, или перетянуты ступицы, походу. И я сомневаюсь что дело в ступицах - динамометром регулировал, не на глаз. И смазки там дофига... Глянул тормозные диски - нормальные, серебристые, не синие. Никаких биений и уводов при торможении нет. Если б закусывали тормоза - думаю, им бы уже хана пришла... Да, обнаружил что колеса немного трут о подкрылки спереди при ходе подвески. Понятно, почему, но все равно, притрется, никуда не денется. |
31.5.2011, 19:21
#5713
31.5.2011, 19:54
#5714
Цитата обнаружил что колеса немного трут о подкрылки спереди при ходе подвески. Понятно, почему, Кстати-непонятно, почему.... |
31.5.2011, 19:59
#5715
Что значит "почему"? Потому что под рычагами дофига шайб.
Лифтовать не поможет. Трет то спереди а не сверху колеса. Ну разве что так лифтовать:
31.5.2011, 20:12
#5716
Тоже затирало спереди внизу при нормальном сход развале.Вылечелось заменой пружын на стандартные.
31.5.2011, 20:30
#5717
Да пока и лечить не будем. Авось, притрется. Не так уж сильно и шоркает. Потом, я все равно хотел резину поменьше в диаметре поставить когда-нибудь, теперь и повод есть...
Совсем забыл - я ж еще один ништяк приделал... можно сравнивать =) ![]() Отдельно отмечу - фонари потребовали тщательной обработки напильником. Дважды. Сперва - сразу после покупки обнаружил, что лампочки в дырки для них не пролезают - раздрочил дырки. Потом, уже сегодня в ходе установки и проверки, обнаружилось что при нажатии тормоза мрет предохранитель. Как оказалось, в патроне одной из ламп стопарей было замыкание. Приходит плюс - горит пред... Исправил, потыкав туда отверткой и затолкав контакт на законное его место. Что сказать - светит сильнее, выглядит красивше, и гораздо лучше читается.
31.5.2011, 21:11
#5718
Что значит "почему"? Потому что под рычагами дофига шайб. Так это кастер виноват? Или другие регулировки? Они что- вне пределов нормы? Или в разрешенных рамках? Если в рамках-тоже непонятно... Как это так? Завод рекомендует такие рамки, но при этом колесо трет? так не бывает |
31.5.2011, 21:13
#5719
по этой же причине менял стандартные фонари. на днях попробовал вместо лампочек воткнуть светодиодные лампы, не понравилось. в таких фонарях фильтры под простые лампы
31.5.2011, 21:14
#5720
ПРи условии регулярной чистки из нутри и хороших лампочек сток светит также. Моим 13лет, доволен штатом безумно, хром как никрути.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 21:14 |
