132 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
>  Все проблемы с КПП.
Mr. Freeman
сообщение 18.5.2011, 22:03
Сообщение #701
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Только снимать смотреть подшипники, им уже хана....
M7514
сообщение 21.5.2011, 9:28
Сообщение #702
Пользователь №: 50753
Цвет:черный
Подскажите пожалуйста, насколько принципиально "разогревать" масло в коробке и заднем мосту перед заменой? Т.е. что будет , если я просто солью масло, не проехав (по текущей погоде) километров десять?
Спасибо.
ДобрыйЁжик
сообщение 21.5.2011, 12:01
Сообщение #703
Пользователь №: 51626
Доброго времени суток! Прошу матёрых жигулистов высказаться по следующему вопросу: имею 2106 в ходовке всё родное, а друг на днях сдаёт по программе утилизации свою 2105 и естественно разрешил мне перекинуть местами всё что мне нужно. Вот думаю перекинуть себе его пятиступенчатую коробку в месте со сцеплением(т.к. сцепление новое). Как изменится динамика авто, скорость, расход на 05 коробке? И ещё-на 2106 диск сцепления шире чем у 2105 или я ошибаюсь?
Крэйзик
сообщение 21.5.2011, 18:34
Сообщение #704
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Думаешь в них дело?
как я знаю, пятиступка сделана на основе четырехступки, поэтому ездить будешь так же, но + 5 передача и соответственно меньшие обороты движка на высоких скоростях)
Mr. Freeman
сообщение 21.5.2011, 20:30
Сообщение #705
Цвет:Пицунда
Думаешь в них дело?
Да по-любому! Пробег у кпп какой? Вообще грузовое нежелательно оно гуще и подшипники хуже смазываются особенно на холодную так что вполне возможно
Grabovsky
сообщение 22.5.2011, 0:58
Сообщение #706
Пользователь №: 51651
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
БЕДА!!! Спидометр крутит в обратную сторону! Старый хозяин внятно ничего объяснить не смог.
Коробан фиатовский пятиступоватый. Кто-нибудь сможет объяснить этот феномен?
П.С. Стрелку на приборе переставил в другой край - получилось даже прикольно...
Вот только пробег назад отматывает, зараза grin.gif HELP!!!
космодрома
сообщение 22.5.2011, 23:09
Сообщение #707
Пользователь №: 49955
Цвет:желтый
Подскажите, что эфективнее действует для мех. КПП, ревитализант или транммисионное масло ХАДО W 80-90GL 3/4/5 которое уже содержит ревитализант.
salawan
сообщение 25.5.2011, 18:46
Сообщение #708
Пользователь №: 43818
Машина:ваз 2102
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
помогите шумит коробка вычислили что именно коробка . 1, 2, 3 скороси такой шуршащий звук на 3 передаче громко шуршит на 4 тишина . что там надо поменять . что может шуршать . невозможно ездить . если в движении скинуть на нейтралку тишина . если выжать сцепление даже когда едеш на 3 передаче тоже тишина .( сцепление поменяно)
сообщение 25.5.2011, 18:48
Сообщение #709
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может подвесной шуршит а не КПП?
А в КПП подшипники шуршать могут.
boida
сообщение 25.5.2011, 21:08
Сообщение #710
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Подскажите, тут такое дело... ручка КПП перестала иметь упор влево. Тоесть обычно дергаю насебя потом вверх втыкается первая, а сейчас она накланяется значительно больше ну и нужно ловить. Сказали что нужно заменить узел кулисы, так вот его можно заменить из салона не снимая коробку??
Alex899
сообщение 25.5.2011, 22:38
Сообщение #711
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Виталя,там скорее всего наеб...улась или соскочила оттяжная пружина,для этого узел в сборе менять совсем не обязательно. А узел кулисы меняется из салона без снятия коробки,есть там в этой операции конечно некоторые заморочки,но на самом деле ничего сложного...
Я себе когда рычаг КПП переносил,кулису снимал по нескольку раз за вечер в процессе подгонки,будеш лезть туда,давай созвонимся,помогу...
boida
сообщение 26.5.2011, 20:41
Сообщение #712
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Давай, проведем опять мини встречу клуба :) После 5.06.11 позвоню.
сообщение 26.5.2011, 21:03
Сообщение #713
А это уже обсуждать не в этой теме...
сообщение 26.5.2011, 21:07
Сообщение #714
Есть спидометры праворульные,для англичан делают,вот его можно вкорячить.
boida
сообщение 26.5.2011, 21:15
Сообщение #715
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Прошу прощения.
Evlampii
сообщение 27.5.2011, 15:52
Сообщение #716
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Привет, друзья) Спасайте. У меня как раз проблема возникла на днях с переключением передач. При включенной скорости ручка перестала иметь какие либо упоры фактически, просто болталась. Я уже позвал друга на машине для эвакуации, но потом все заработало. Но теперь ручка совсем невнятная и переключаю скорости очень аккуратно. Хотел снимать коробку, но тут видимо можно из салона сделать? Я прав? Объясните кто знает, что лучше делать, ой как коробку снимать не хочется. Можно в личку и если надо я и позвонить могу. Заранее спасибо!
Alex899
сообщение 27.5.2011, 17:44
Сообщение #717
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Сними бороду,пластиковый кожух который вокруг рычага КПП,сам рычаг с кулисы,чтобы добратся до механизма кулисы,механизм крепится к коробке 3-мя гайками М6 (ключ на 10,но лучше головку),снимаеш механизм и смотриш что там такое,в процессе снятия механизма может соскочить оттяжная пружина кулисы,осторожнее,лучше согнуть крючюк из жёсткой проволоки,и им зацепить пружину чтобы она не упала во внутрь коробки,это в принципе основная заморочка со снятием-установкой механизма кулисы,больше там ничего сложного нет...
Grabovsky
сообщение 28.5.2011, 0:24
Сообщение #718
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Можно, я думаю. Но интересно понять почему!!! Это не первая шестёрочка с фиатовской пятиступкой, но чтоб спидометр в обратку крутила... Нужна светлая голова специалиста!!! ПОМОГИТЕ! Где искать?
сообщение 28.5.2011, 9:06
Сообщение #719
Привод спидометра наверно виноват...
сообщение 28.5.2011, 11:04
Сообщение #720
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Отсоедини тросик от спедометра и глянь в какую сторонуон крутит , кажись по часовой должен крутить. , если в правельную то значит беда в приводе спедометра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 23:00
