24.4.2011, 21:32
#681
Понятно...Второй только мешал поди? ) Тащи сам!
24.4.2011, 21:56
#682
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Вдвоем вытаскивали ))) У подъезда. Роды какие то, а не снятие стартера... Поздравляю, у вас родился... Стартер!? о_О Ну вдвоем там право делать нечего - места мало для четырех рук. Я один снимал: болты открутил, потянул, немного повращал и вытащил. Аж сам удивился, что так быстро смог снять |
25.4.2011, 19:26
#683
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Сегодня приехал к товарищу...
Но обо всем по порядку. Вчера вечером, после двухчасовых мучений около подъезда я прицепил таки плюсовой кабель с мамкой КУДА-ТО... С утра завелся - почувствовал запах горелой изоляции. Выдернул этот кабель на всякий случай. Повез дочу в садик и жену на работу страшно очкуя - ЛИШЬ бЫ НЕ ЗАГЛОХНУТЬ!!! Так как кабель не подцеплен, а коллектор вмиг нагревается ппц как! Повезло - довез - не заглох! У товарища покумекали - отвернули два болта крепления стартера (третий снизу выбросили в прошлый раз, чтоб полегче было). Выдвинули его вперед. Гляжу - пап на месте! УРРА! И как я и предпоалагал - втягивающее старого типа (Made in Italy) - у него дырка прямоугольная - и в глубине - папа! Поджал контакты - одел, прикрутил и поехал! АЛЛИЛУЙЯ!!! ))) |
15.5.2011, 20:02
#684
Только вчера приехали из Турции. Ездили всей семьей. Загорели, наелись, напились, накупались )))
Машина две недели стояла под окном дома. Приехал - гляжу - грязная вся - жуть... Завелся без проблем (тьфу-тьфу), помылся. Обнаружились на кузове пятнышки ржавчины. На дверях, в водостоках, правом крыле и т.п. Потеплеет, куплю баллончик - буду подкрашивать... |
15.5.2011, 20:06
#685
Как в Турции? Домой хотелось - в нашу серость и убогость?
15.5.2011, 20:09
#686
15.5.2011, 20:13
#687
Ну вот ты и дома - +10 градусов жары
22.5.2011, 18:45
#688
Вчера загорелась лампа тормозухи, капот открыл - в двойном бачке одна половина ПУСТАЯ!!! (то который на передние тормоза). Глянул шланги - целые, оказалось треснул капроновый штуцер на главном цилиндре. Пришлось вчера ездить на задних тормозах. Сегодня купил штуцер и шланг подлиннее (а то видимо из-за короткого шланчика и отломило штуцер). Коя как снял фиксатор штуцера, расковыряв остатки старого. Воткнул, прикрутил, залил тормозуху. Вроде нормуль. Но прокачка тормозов походу мне предстоит, хотя... педаль в пол не проваливается вроде...
22.5.2011, 18:48
#689
Прокочай лучше, делов на пол часа .
23.5.2011, 18:56
#690
Вадим - тормоза качай - однозначно!
27.5.2011, 22:25
#691
30 мая ставлю Жужу в гараж к мужичку. Будем менять кольца. Но он сказал, что голову тожа смотреть надо, раз уж разбирать. Обещал даже капиталить, если придется. Максимум, по его словам, ЕСЛИ БЕЗ РАСТОЧКИ, то 6000 руб. вместе с запчастями. Это дорого или как?
27.5.2011, 22:29
#692
27.5.2011, 22:34
#693
27.5.2011, 22:45
#694
И я бы сплясал.)
27.5.2011, 22:49
#695
т.е. коммунистическая цена? ))
Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 27.5.2011, 22:50 |
27.5.2011, 23:59
#696
28.5.2011, 0:06
#697
а если только кольца поменять - это сколько обычно стоит?
28.5.2011, 19:59
#698
31.5.2011, 10:50
#699
Вчера моторист скинул голову. Диагноз: обойдемся малой кровью - т.е. поршня в норме, задиров в цилиндрах нет, нагар уже почистил, клапана живые - не сношенные - будет притирать сегодня. Он купил все необходимые запчасти, прокладки в круг. Я сегодня сгонял на шихту - скрутил с шохи выпускной коллектор (ну или как его там), а то на моем три шпилки отломлены - высверливать дороже, там же снял два трамблера троешных - мой старый - без вакуумного привода, и снял тахометр со спидометром добрые - за все на шихте отдал 300 рублей. Надо бы еще резонатор с глушаком снять - в сборе отдают за 300 руб.
Вот такие дела. Пока скинута башка он мне поменял педаль газа - я нашел родную - добротную, а у меня стояла кооперативная - уже два раза варил. Поменяли заодно подушки движка обе. Короче сегодня будет лечить башку, завтра должно быть все готово. Масло купил Эссо Ультра 10W40, масляный фильтр FRAM. Итого: масло с фильтром 830 руб. + вкладыши шатунные сам покупал 150 руб., 300 руб. на шихте, запчасти + работа около 6000 руб. = 7280 руб. |
1.6.2011, 20:52
#700
Ну вроде все сделали!!! ))
Жужа стала лучше на разгоне, двиг тише работать стал, поменяли мне жиклер до кучи в первой камере на 3 пункта меньше - чтобы бенз поэкономнее жрала, посмотрим как себя поведет. Сделано: почищена поршневая группа, поменяны кольца, шатунные вкладыши, прокладки все, продефектирована башка, притерты клапаны, отрегулированы ес-сно, поменяны маслосъемные колпачки, поменян коллектор с прокладками, поменян трамблер на троешный, отрегулировано зажигание, заменена шестеренка ответная для трамблера, разборка-сборка ну и по мелочам. Финальная калькуляция работ: Мастеру за работу и запчасти, которые он сам купил - 5600 руб. Масло + фильтр - 830 руб. Коллектор, приборы, трамблер (все с шихты) - 300 руб. Вкладыши шатунные - 150 руб. Итого: 6880 руб... буду теперь молиться )) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 16:30 |
