4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Микропроцессорная система зажиг.Управление на базе Январь 5.1
Kikos
сообщение 15.4.2011, 16:49
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
У меня стоит МПСЗ-2 на четырёхвыводной катушке. До этого стояла MPSZ-ZH под ДПКВ с трамблером и штатной катушкой.
Доволен обеими системами. Вариант с трамблёром похуже конечно, чем на катушке от инжектора, хотя и он верой и правдой проработал у меня 1,5 года до того, как поставил горизонталки и перешел на МПСЗ-2.
дима44
сообщение 17.4.2011, 21:40
Сообщение #22
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
тоже стоит мпсз2 и полностью страивает, невижу смысла ставить январь только в качестве зажигания, тогдауж лучше полноценный инжектор. хотя с мпсз мне его уже вроде и ненужно smile.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 27.5.2011, 16:58
Сообщение #23
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Мпсз-2 вещь очень нужная. Заказал вчера. Через 2 недели будет готова))))...правда шкив 214 стоит 1300 руб...прикольно блин(((...крышку переднюю поставил от инжекторной семерки с ухом под ДПКВ. Трамблер уже достал, да и хотелось бы выбрать из двигла чуть побольше мощности и качества работы.
Snake101
сообщение 31.5.2011, 10:48
Сообщение #24
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Имеется рабочий МИКАС 5.4 Возможно ли на его базе собрать зажигание?
Владимир PaperTi...
сообщение 1.6.2011, 19:13
Сообщение #25
Из: Иваново
Цвет:красный
в принципе можно, главное знать как его прошить под жигулевский двиган. если тут покопаться, то можно найти инфу о нем и из этого сделать выводы о возможности подключения
Snake101
сообщение 1.6.2011, 23:38
Сообщение #26
Из: г.Мичуринск
Тут вопрос в том что подойдет ли ДАД, ДД, ДТОЖ от волги к жигулёвскому двигу?
И ещё, когда разговаривал со спецом по инжекторам, поняв мой вопрос тот посмотрел на меня как на торговца героином.
Имеется Полный комплект датчиков, проводка, сам МИКАС. Останавливает то, что будет почти невозможно найти человека, который бы потом всё это настроил
Snake101
сообщение 25.7.2011, 11:11
Сообщение #27
Из: г.Мичуринск
Млин_ пришлось сбагрить МИКАС 5.1
Встаёт вопрос: какие мозги брать лучше- от газели или от ваза? просто мысль построить зажигание не оставляет меня.
keygabrielll
сообщение 31.7.2011, 14:40
Сообщение #28
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
подойдет ли даный шкив под 2106 ?
http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=322
сообщение 31.7.2011, 18:47
Сообщение #29
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Нет!такой нужен
Полянский Игорь
сообщение 17.12.2011, 1:50
Сообщение #30
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Доброй ночи я так понял вы хотите гибрит карбюратор с цифровым зажиганием.
Год назад я делал так четыре карбюратор или два спаренных работали с мозгами январь 5.1 прошивка онлайн.
Вам нужно определится по каким параметрам будет корекция зажигания.
Я делал по максимум что для этого нужно.
Эбу январь 5.1
Передняя крышка с отливом под датчик кол вала.
Датчик кол вала.
Датчик детонации.
Датчик обсалютного давления.
Датчик положения дросельной заслонки.
Датчик температуры входящего воздуха.
Датчик температуры ож.
Тройник от головки с отливом под датчик ож.
Модуль зажигания.
Пороводка.
Заглушка на место трамблера.
В моей комлектации в место модуля заж. Была катушка джм и два комутатора. Модуль на оборотах восемь тысяч и выше долго не живет.
Мой знакомый катается с тойже комлектацией на штатном солексе.
Snake101
сообщение 17.12.2011, 21:00
Сообщение #31
Из: г.Мичуринск
А прошивка???? в итоге то какие кривые выставлял?
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 1:44
Сообщение #32
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Карта зажигания строилась в авто режиме по альфаметру. Потом что не нравилось каректировали в ручном режиме все настройки онлайн.
Indigos.net
сообщение 21.12.2011, 13:50
Сообщение #33
Пользователь №: 46675
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
Слей готовую прошивку под январь 5.1 хоть будет с чего начинать! Пожалуйста! umnik2.gif у нас мастеров способных в онлайн отстроить хрен найдешь!
Кстати как думаешь такая комплектация хотя бы для начала подойдет? Заведусь?
1.Январь 5.1 - 2112-1411020-41 или Январь 5.1 - 2111-1411020-61
2.проводка от впрысковой ВАЗ 21073-20 или любая другая под блок ЭБУ.
3.передняя крышки двиателя от ВАЗ 21214
4.датчиком коленвала.
5.модуль зажигания от ВАЗ 2111 или 2112.
6.реперный шкив коленвала от 21214 (60-2).
7.Датчика детонации.
8.Датчик положения дросельной заслонки
9.Датчик температуры охлаждающей жидкости
10.Разъем датчика скорости ВАЗ-2112 или разъем от датчика холла ВАЗ21083 (3-х контактная мама).
11.Датчик абсолютного давления ГАЗель карбюраторная, 45.3829 производства НПО Автоэлектроника.
12.заглушку трамблера от 21214
13.кронштейн модуля зажигания
14.тройник канала охлаждающей жидкости от впрысковой ваз21214 (в нем есть отверстие с резьбой под датчик температуры охлаждающей жидкости)
Кстати как ты датчик положения дроссельной заслонки на карбюратор ставил поделись с картинками! ПЛИЗ!
И еще вопрос какой тройник ты использовал чтобы подключить ДАД! Я так понял, что его нужно подключить к шлангу идущему к вакумнику тормозов.
Сообщение отредактировал Indigos.net - 21.12.2011, 13:52
дима44
сообщение 21.12.2011, 15:28
Сообщение #34
Indigos.net я себе на мпсз подключал ДАД так, на впускном колекторе(на канале который идёт на 4цилиндр) есть фиговинка за которую цепляется возвратная пружинка дросс. засл. я её выкрутил, досверлил тонким сверлом до конца(насквозь) и вкрутил штуцер прокачки тормозов, шланг использовал который идёт на вакумкоректор карб->трамблёр.
сообщение 21.12.2011, 17:58
Сообщение #35
Спасибо сказали: 1272 раза
А у тебя разве отверстие под креплением возвратной пружины не сквозное было? У меня сразу там было отверстие в коллектор, все делал аналогично..
Indigos.net
сообщение 22.12.2011, 9:33
Сообщение #36
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
Ребят Спасибо! но это минимальное из зол! Больше всего меня интересует прошивка под Я5.1 под этот самый ДАД сколько лазаю в инете не могу найти! можно коллектор не сверлить а просто взять трубку под шланг, разрезать шланг вакумника в трубке дырку, резьбу и штуцер от тормозов выкрутить, трубку в шланг (на случай если нет сквозного отверстия и снимать лишний раз коллектор не хочется)
Indigos.net
сообщение 22.12.2011, 14:09
Сообщение #37
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
А вот откопал как притулили датчик положения дроссельной заслонки! Есть поле для творчества
Сообщение отредактировал Indigos.net - 22.12.2011, 14:10
дима44
сообщение 22.12.2011, 14:28
Сообщение #38
неа, досверливал сверлом 3мм вроде
можно конечно, но думаю это менее правильно, ВУТ своей работой думаю будет мешать, к томуже например у Warrior даже и сверлить непришлось. вылаживай картинки на радикал или подобное
Indigos.net
сообщение 23.12.2011, 8:08
Сообщение #39
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
Это не моя конструкция, нашел в интернете :-)
Indigos.net
сообщение 23.12.2011, 12:22
Сообщение #40
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
Кстати как думаете сюда прибомбить датчик детонации стоит или там от него смысла не будет?
Сообщение отредактировал Indigos.net - 23.12.2011, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:06
