27 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
CvetkoFF
сообщение 8.5.2011, 18:13
Сообщение #61
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Вот тоже купил вчера редуктор с маятником на шарикоподшипниках. Редуктор копейкин, цена где то 2600 (чек с ним в багажнике)) )
Вот попозже куплю хорошую качественную трансмиссионку, солью заводское масло из него и поставлю. На моем регулировочный винт затянут до упора и есть уже люфт...
Полный отчет будет тут
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 8.5.2011, 18:13
21031975
сообщение 10.5.2011, 14:46
Сообщение #62
Пользователь №: 50878
Машина:2103
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1975
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2011, 6:18) *
Регулируется не тугость , а люфт...
Согласен, но после устранения люфта можно добавить тугости, "чтобы не чувствовать рулем камушки", как сказал сервисмен.
Кстати, по-моему, идеальная регулировка это, когда можно воссоздать разрегулированность и тут же ее убрать, в данном случае, создать люфт (на пол-оборота рулевого колеса, например) и тут же его довести до 1 см по ободу руля. Вопрос, на сколько надо откручивать этот регулировочный винт, чтобы увидеть явный люфт? Откручивал (против часовой) оборота на три - явного люфта не вижу: усилие на руле с самого начала, хоть и минимальное, но колеса уже шевелятся. Откручивать дальше на живой машине опасаюсь, особенно не видя прогресса в плане изменения усилий/люфта ("может, не то или не туда кручу").
Wedalmai
сообщение 10.5.2011, 15:31
Сообщение #63
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Подскажите, а что надо для замены редуктора на 07? Как я понимаю:
1. Сам редуктор 2107.
2. Карданчик 2107.
3. Вся "Верхняя" часть рулевого от 07.
Поправьте если что нетак написал.
Болты крепления редуктора остаются старые?
Подойдет ли кожух от 06 и все подрулевые на эту систему?
CvetkoFF
сообщение 10.5.2011, 16:13
Сообщение #64
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Может просто новый редуктор и люфта там пока в принципе нету? Т.е. на заводе все под размеры пригнано, а подтягиваться будет по мере износа (появления люфта)
21031975
сообщение 10.5.2011, 16:29
Сообщение #65
Машина:2103
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1975
Вообще-то, я про старый, еще стоящий на машине.
Новый пока дома лежит, ждет разборки-изучения и ревизии масла, а возможно и обхождения малой кровью - заменой отдельных частей.
Пока семь раз отмеряю. Самое первое наблюдение: на новом регулировочный винт торчит почти на 1 см, на старом уже вровень с контргайкой - это так может изнашиваться и в таких пределах регулироваться?!
сообщение 10.5.2011, 17:11
Сообщение #66
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(21031975 @ 10.5.2011, 17:29) *
Новый пока дома лежит, ждет разборки-изучения и ревизии масла...
Ни в коем случае не разбирай! И не меняй масла. Ты очень большой специалист в редукторах и в их регулировке? Масло завод-изготовитель заливает правильное на весь срок эксплуатации, во всяком случае, на время твоей эксплуатации хватит... Или ты хочешь с лабаза левого налить? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2011, 17:11
21031975
сообщение 11.5.2011, 15:06
Сообщение #67
Машина:2103
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1975
Цитата(Mitka @ 10.5.2011, 17:11) *
Ни в коем случае не разбирай! И не меняй масла. Ты очень большой специалист в редукторах и в их регулировке? Масло завод-изготовитель заливает правильное на весь срок эксплуатации, во всяком случае, на время твоей эксплуатации хватит... Или ты хочешь с лабаза левого налить? :dntknw:
Да, не, тока крышку открыть и посмотреть, ну, может быть, только пресловутый самый нагруженный ролик, если легко вытащится, поменять.
А масло хочу поменять на самое зимнее, о котором уже не вспоминаю зимой в мосту. Высасывать зимой твердое из установленного редуктора будет поздно. Тут прошлым летом сам менял шаровые и из чистого любопытства открыл и посмотрел, как там масло: масло отдельно - шар отдельно; распределил равномерно и, о, чудо, палец можно шевелить даже моими немогучими руками, хотя даже от сервисменов неоднократно слышал мнение, что у нормальной новой шаровой палец руками не сдвинуть. Не исключаю подобные сюрпризы и в редукторе, они же деньги делают.
21031975
сообщение 13.5.2011, 13:50
Сообщение #68
Машина:2103
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1975
В новом редукторе оказалось масла на донышке (3 мм). Причем снаружи подтеков нет - или сразу столько было, или продавец хорошо вытер.
Еще понял, почему не вижу люфта на старом. Ролик вместе с осью под действием веса всегда лежит на червяке (опирается на него) и любое движение червяка приводит к движению ролика. Чтобы появился люфт, ролик надо приподнять - как минимум, выбрать все люфты между винтом и полками за которые ролик поднимается винтом (в новом 0,5 мм точно есть) и на винте должно появиться усилие по подъему ролика с осью сошки и самой сошкой.
Wedalmai
сообщение 26.5.2011, 23:52
Сообщение #69
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
2. Карданчик 2107.
И еще хотел поинтересоваться, как отличить новую рулевую колонку от реставрации???
SergSoft
сообщение 27.5.2011, 0:09
Сообщение #70
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Надо посмотреть на ось ролика , в восстановленом она будет на торце вареной , в новом акуратно расклепаной.
Wedalmai
сообщение 27.5.2011, 16:44
Сообщение #71
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Спасибо! А что такое ось ролика? Т.е. где она в рулевой расположена?
сообщение 27.5.2011, 18:59
Сообщение #72
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Кто откликнется заранее спасибо!
Болты подойдут старые, но на всякий купил и поставил новые. Шайбы регулировочные не нужны.
Бинокль (то, во что вставляется рулевой вал с подшипниками и замок) и валы с карданчиком от 05-07 (я нашел в сборе). Все остальное остается от 06. В кожухе придется отрезать или подогнуть (как я и сделал) направляйки внутри.
Сообщение отредактировал Mitka - 27.5.2011, 19:01
System F
сообщение 27.5.2011, 20:49
Сообщение #73
Из: Миасс
Пользователь №: 50596
Цвет:Желто-черный
Здаров ребята! Пожалуйста подскажите, при замене рулевого редуктора надо рулевой вал менять, просто я редуктор рулевой заменил, а вал старый оставил, вот когда руль вверх тянешь он начинает ходить, пример ход вала где то 1 сантиметр, зажимное крепление внизу вала возле редуктора рулевого затянул до упора, а вал все равно ходит, подскажите что делать?
сообщение 27.5.2011, 21:54
Сообщение #74
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поменяй болт на этом креплении и затяни ещё раз.
SergSoft
сообщение 27.5.2011, 23:44
Сообщение #75
Год Выпуска: 1984
Я так 3 раза менял болт , затягивал и срывал в итоге голову болту , а потом прорезал болгаркой прорезь в валу подлиннее
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html
тут ее можно хорошо рассмотрнть №20
System F
сообщение 28.5.2011, 5:48
Сообщение #76
Из: Миасс
Цвет:Желто-черный
Хотел поменять этот болт, но в итоге это закончилось снятиен вала, что то уж больно он у меня подозрение вызывал, рулевой редуктор новый, жалко уматывать, сняли вал, посмотрел там шлецы были съедены, видать на старом неотцентрованно было путем, ездил совсем не много, поэтому на самом редукторе шлецы еще целые, тьфу тьфу тьфу...буду менять вал, спасибо за совет!
Wedalmai
сообщение 28.5.2011, 14:16
Сообщение #77
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Спасибо конечно, но ведь эта деталь находится внутри редуктора, а можно ли как то визуально различить новый редуктор от реставрации т.е. не разбирая его?
Атом
сообщение 28.5.2011, 22:40
Сообщение #78
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Когда заезжал на колею, то начинало таскать по дороге (был приличный неизлечимый люфт) и это порядком надоело. Купил новый рулевой редуктор. Скажите, возможно-ли без смотровой ямы сменить последний?
Wedalmai
сообщение 10.6.2011, 17:19
Сообщение #79
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
На днях поменял свой ушатанный рулевой редуктор на редуктор от 07, день потратил на снятие и пол дня на установку. Руль опустил ниже, посадка стала намного удобнее!!!
Den594
сообщение 19.6.2011, 10:08
Сообщение #80
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
народ мож кто в курсе,менял вал сошки,на старом подшибники развалились,
так теперь в определенном положении руля,такое ощущение, будто что то срываеться,и стучит....пробывал регулировать думал поможет, толку ноль,что может....?
регулировал верхним болтом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:47
