50 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
tap2
сообщение 25.5.2011, 14:05
Сообщение #641
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Загнулся штатный Г 221А. Ну, что же, 16 лет трудился. Купил 55А. С инсталляцией проблем не возникло, а при работе:
-запускается нормально, после запуска на хх напряжение (13,9-14,0) В;
-при нагрузке (габариты+ближний) слегка подсаживается до (13,4-13,5) В;
-на 2000, при той же нагрузке (13,9-14,0) В;
-прогрелась, отработал вентилятор, напряжение проседает до (12,8-13,0) В, и больше не поднимается, независимо от оборотов и нагрузки.
Вопрос –Это, нормально? Или нужно искать проблему?
Markizz
сообщение 26.5.2011, 13:14
Сообщение #642
Из: Таганрог
Пользователь №: 24203
Машина:21061
Цвет:светло-бежевый
поставь трехуровневый РР от энергомаш.
tap2
сообщение 27.5.2011, 11:30
Сообщение #643
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
В нашем городе трехуровневых нет.
Продавцы делают большие глаза, как-будто спрашиваю
х.з. что.
Заказывать, нет смысла, дорого.
сообщение 27.5.2011, 11:36
Сообщение #644
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вообще конечно не нормально ,напруга должна вернуться в исходное.
Markizz
сообщение 27.5.2011, 16:23
Сообщение #645
Из: Таганрог
Машина:21061
Цвет:светло-бежевый
Аналогичная ситуация случилась и у меня, купил 3х уровневый РР и забыл. на ХХ (в положении max) при ДС, аварийке, печка (макс), стоп сигналы+ майфун+400W усь - ниже 13.8В не падает dance.gif
З.Ы. ХХ 900об мин. при 2000об мин 14.4В
цена вопроса 360р
tap2, если хочешь могу купить и переслать в Астрахань, от нас автобус ходит Таганрог-Астрахань.(часто на нем ездил, т.к родом из Элисты).
Сообщение отредактировал Markizz - 27.5.2011, 16:26
tap2
сообщение 28.5.2011, 8:38
Сообщение #646
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Всем спасибо за поддержку!
Сообщение отредактировал tap2 - 28.5.2011, 8:39
nikoSS
сообщение 6.6.2011, 11:52
Сообщение #647
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,после становки восьмого генератора(55А)-при включении потребителей(габариты,свет),холостой ход проседает примерно на 80-100 оборотов.это нормально или нет?просто с родным(42А) такого не наблюдалось.
сообщение 6.6.2011, 12:02
Сообщение #648
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну на старом наверное и напряжение проседало, этот гена по мощнее будет, соответственно двигателю его по труднее крутить с нагрузкой.
nikoSS
сообщение 6.6.2011, 12:18
Сообщение #649
Цвет:красный
да,на родном напряжение здорово проседало при включении потребителей.а на этом на оборот.напряжение вообще не уменьшается только хх проседает
сообщение 6.6.2011, 12:21
Сообщение #650
___«Carabinieri»___
Ну вот и не парься :) - свои амперы он отрабатывает.
сообщение 6.6.2011, 12:31
Сообщение #651
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У меня так же с 55 амперным,хотя ставил от инж 8-ки на 80 А такого не было,непонятно dntknw.gif Если еще навключать всего проседает аж до 500 при этом заряд падает до 12.5-12.8 из-за потери нормального ХХ в 900об.
Поэтому сделал ХХ 1000 чтобы хоть чуть поболе об. были при включенных потребителях
сообщение 6.6.2011, 12:38
Сообщение #652
___«Carabinieri»___
В стоковом генераторе, в цепи ротора много соединений контактов, это и понятно внешний РН, при нагрузке, хочешь ни хочешь, потери на всем этом будут однозначно - проседает напряжение. В восьмерочной 55-ке эти цепи исключены, генератор работает нормально на свои амперы и в зависимости от нагрузки его и тяжелей крутить двигателю, это я думаю понятно, На 80-ке обмоточные данные на порядок выше, и номинальный ток отдачи 80А, вот ты на него нагружаешь ампер 60, он и работает "в пол силы", а нагрузи на него все 80-т, и на холостых тоже просадка будет, я имею ввиду холостых оборотов.
Сообщение отредактировал payalnikk - 6.6.2011, 12:39
Ludvig
сообщение 6.6.2011, 15:59
Сообщение #653
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Да, да! Вот такие вот насоветуют, а потом вместе расхлебываем.
сообщение 6.6.2011, 19:24
Сообщение #654
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не забываем что на инж. движках оборотами ХХ так же заведует мозг. и владельцу не треба отслеживать нагрузку на ХХ. движек под руководством мозга будет держать их наравне с тем что у него в программе. по крайне на ино так и есть
avinarst
сообщение 9.8.2011, 19:32
Сообщение #655
Из: чебоксары
Пользователь №: 24724
Цвет:черный
Только что устаовил Динамо 80 А БОЛГАРИЯ-прогрел,доехал до дома-на ХХ при ближнем свете и мафоне включенном напряга 12,5-12,7 вольт. Не фонтан.Ожидал большего.
сообщение 9.8.2011, 20:48
Сообщение #656
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не должно быть такого... ХХ сколько?
avinarst
сообщение 10.8.2011, 21:02
Сообщение #657
Из: чебоксары
Цвет:черный
ХХ выставил на960.Только что приехал с дачи- раньше в пробках на БК пиликало что напряжение менее 12 в. А сегодня и обороты держат в пробке и напряжение порядка 13,1 в с включеными ближними и магнитолой.Проседает на хх при нажатии на педаль тормоза до 12,3-12,7 в .Эффект,конечно же,есть.Хотелось бы было как на десятке все время в пределах 14 в(в основном на 10 езжу.Шаху не сдал потому что жалко ее.она как родная.)Сегодня получил удовольствие-она более информативна и чувствительна.
сообщение 10.8.2011, 22:09
Сообщение #658
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А куда подключен вольтметр? АКБ была сильно разряжена? Я бы провел дополнительные замеры на клеммах АКБ с нормально заряженной АКБ...
avinarst
сообщение 11.8.2011, 22:02
Сообщение #659
Из: чебоксары
Цвет:черный
У меня бортовик стоит Орион. Сейчас не помню вольтметр по схеме куда подключен.На клеммах АКБ при ХХ 14,0 идет.Сегодня уже напуга на светофорах повыше с ближним,магнитолой и нажатым тормозом-12,7-13,1 дает.АКБ немного разряжен был-1,5 месяца машина стояла.но все равно напяжение немного гуляет- не стабильно.Возбуждение гены идет моментально при запуске-не стал ставит доп сопротивления на релюшку.Может воткнуть трех уровневый РН?
tap2
сообщение 19.8.2011, 17:11
Сообщение #660
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
В конце, концов все же пришлось искать проблему. А проблема в том, что когда вскрыл генератор, то оказалось, что и ротор и статор б/у. Ну про ротор это можно было сказать внимательно присмотревшись, хотя на мое счастье, он оказался работоспособным. А вот статор по внешнему виду он был такой-же как родной т.е. отработавший 16 лет, да еще и с облезшей лаковой изоляцией на обмотке.
А купил новый я в магазине запчастей «Магистраль». Ну пошел я в этот магазин, чек у меня сохранился, думаю прошляпили ребята, не дай бог еще кому такая запчасть попадется. В магазине как в магазине, сказали а, что-же ты хочешь, ведь он уже три месяца проработал. Вот если бы ты пришел на второй день, вот тогда!!!!!!.
Короче поговорили. Покупка нового ротора обошлась в 600рублей + как оказалось еще и мост негодный, хотя по внешнему виду действительно новый + работа 300 рублей.
Вот и получается скупой платит дважды, стоил генератор 2500р, скидка 10% итого 2025р + 600р новый статор + 300р, работа, мост халявный. Получается что заплатил я 2925р. А магазин, ну что-же, у них все в порядке и лицензия имеется и поставщики, да наверное и прибыль, если таким дерьмом торгуют. Ну есть и положительные эмоции, теперь гена работает как и должен.
Сообщение отредактировал tap2 - 19.8.2011, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 15:01
