27.5.2011, 11:40
#1541
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты вплоть до свечей будеш востанавливать??
27.5.2011, 11:41
#1542
Так у нее же короткая резьба,это точно не ваз ,на ижаках-мото такие ставили ну может от газ на край.
27.5.2011, 12:15
#1543
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Ты вплоть до свечей будеш востанавливать?? Нет конечно же. IGORYAN, да точно. На шестерки ставили А17ДВ. Забавно, что обе свечи до сих пор выпускают: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6599 |
27.5.2011, 21:05
#1544
У меня кнопка аварийки такая же как ты нашел стоит, на себя...
28.5.2011, 16:28
#1545
Карбюратор не сдается. Все выправил, шлифанул, собрал и... сорвал резьбу на ускорительном насосе.
28.5.2011, 22:37
#1546
Кому интересно, можете почитать как я выпрямлял неровности средней части карбюратора.
29.5.2011, 20:15
#1547
Ха-ха! Я победил! Пошел на рынке купил каленый болт под шестигранник чуть длиннее стандартного и без гровера, затянул как ни в чем не бывало. Эти гроверы - страшное зло. Не первый раз по их вине резьбу срываю. Течи нигде нет. Поехал в гараж и у меня перед первым же перекрестком резко поднялись обороты до 3,5к о_О Включаю аварийку и качусь на обочину. Аварийка не пашет... Полез под капот и увидел, что забыл шплинт в одну из тяг засунуть. Воткнул тягу (она правда все равно выпала по дороге, но теперь машины просто глохла на холостых) и когда садился увидел первый предохранитель на коврике. Поехал дальше и блин чувствую как руль подклинивает в определенном положении. Не так как у меня было с червяком, а немного, будто ему что-то мешает вращаться. Положение это 10% по часовой стрелке. Похоже, что цепляет противоугонка (штырь, который в рулевой вал входит). Когда диагностику на станции проходил симптом уже был. Завтра скину замок зажигания и попробую без него покататься, посмотрим что будет. Он вообще нужен? Как-то я не слышал, чтоб он спасал от угона, мне кажется при желании его можно тупо сорвать. Да и аккумулятор я домой уношу как правило, а без него далеко не уехать. Если что-то в рулевом редукторе, то это ппц... Однозначно придется на станцию ехать, а я как-то не хочу лишних расходов. Еще есть вариант, что тупо пару шлицев на рулевом вале сорвало. Зубчики там мелкие, а качество металла в новых деталях нижу плинтуса. Помню как менял вал - та еще эпопея.
Еще в гараже настроил карб более-менее. Стабильность оборотов стала чуть хуже, но динамика не сильно ухудшилась. Закрутил винт количества и потом на 2,5 оборота выкрутил и затянул немного винт качества. Провалы пропали (ну если резко до упора нажать, то сначала провал, а потом едет, но хотя бы не глохнет), зато вернулось калильное зажигание. ХЗ в общем чего ей надо. Сообщение отредактировал vampir_ - 29.5.2011, 20:16 |
29.5.2011, 20:31
#1548
У Рола тоже закусывает что-то...
29.5.2011, 20:34
#1549
29.5.2011, 20:36
#1550
Непруха у всех с рулевым
29.5.2011, 20:45
#1551
Рол в гараже , звонил....борется...
29.5.2011, 20:46
#1552
Завтра я бороться буду... Вот только не знаю, что делать если причина в противоугонке. Оставлять или спилить?
29.5.2011, 20:55
#1553
Завтра я бороться буду... Вот только не знаю, что делать если причина в противоугонке. Оставлять или спилить? Если причина в противоугонном засове, то он, скорее всего, тупо сломан пополам (у меня такое было). Выкинешь обломок подклинивать не будет, но блокировки тоже. Лечится полностью - заменой замка... |
29.5.2011, 20:56
#1554
Сразу определи причину.
29.5.2011, 22:38
#1555
Для начала вытащи его,а то может и не он вовсе.Наскоко помню,он вытаскивается только при наполовину повернутом ключе.
Токо недавно пришел.. |
29.5.2011, 22:41
#1556
Сделал руль?
29.5.2011, 22:43
#1557
как сказать..траблы пропали,что только не делал..масло есть,ВСЕ в норм.сост
нашел правда 2 косяка в пер.подвеске-сайленты стаба левый ужасно скрипел,правый стучал по рычагу.. |
30.5.2011, 22:14
#1558
Нифига не получилось... Замок никак не вытаскивается, ему тот самый штырь мешает. Предвидя ваши вопросы - на кнопку нажимал, ключ поворачивал (да, в самое крайнее положение положение, как при запуске). Ну штырь судя по всему в полном порядке. Вот сам руль немного болтается, но он вроде затянут. В общем я в растерянности. Скорей всего шлицы сорваны.
30.5.2011, 23:08
#1559
там кстати,еще надо было отверткой нажать через отверстие,я писал когда то здесь..
30.5.2011, 23:10
#1560
Цитата Предвидя ваши вопросы - на кнопку нажимал, ключ поворачивал (да, в самое крайнее положение положение, как при запуске) Я замок уже не первый раз снимаю, но в прошлый раз штырь был сломан и как-то без особых проблем все было. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:32 |
