22.9.2010, 9:04
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 18698 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Порылся, темы не нашел. Вообще откапиталил движок 2103. Новое колено, вкладыши, один шатун новый, поршневая, блок точили, бошку точили, клапана сам притирал... короче пополной. Проблема началась с момента затяжки шатунных вкладышей. После этого колено стало тяжело вращаться (после затяжки коренных вкладышей, вращался легко). Когда собрал двигатель целиком, провернуть мог только большим советским гаечным ключом зи носок коленвала (это где шестерня крепится на шпонку). Двиг поставил, залил масляк и попытался запустить стартером... хрен... стартер не мог прокрутить, ни на сантиметр. Пришлось около часа вращать вручную. После этого снова стартером. Завелась с полоборота. Поработала около часа, заглушил... Заводить, снова хрен, стартер не может прокрутить ни на сантиметр, только после того как мотор остывает, стартер может прокрутить. Вопрос, в чем проблема?) притрется ли движок?)
Mentyra После капиталки 22.9.2010, 9:04
DimCa после всех, регулировок. Мотор завелся с первого р... 3.3.2012, 16:06
ingener-mehanik Цитата(DimCa @ 3.3.2012, 17:06) после все... 3.3.2012, 16:17
DimCa Цитата(ingener-mehanik @ 3.3.2012, 17... 3.3.2012, 16:24
ingener-mehanik Цитата(DimCa @ 3.3.2012, 17:24) Цитата(in... 3.3.2012, 16:30
DimCa Цитата(ingener-mehanik @ 3.3.2012, 17... 3.3.2012, 16:33
DimCa Цитата(DimCa @ 3.3.2012, 17:06) после все... 4.3.2012, 19:12
filipp Цитата(DimCa @ 4.3.2012, 23:12) Цитата(Di... 4.3.2012, 19:26
1300SL Цитатаа что с резистором может быть(это как палочк... 3.3.2012, 16:29
DimCa Цитата(1300SL @ 3.3.2012, 17:29) Цитатаа ... 3.3.2012, 16:30
ingener-mehanik Ещё у меня была пробита пластмасска бегунка, и тро... 3.3.2012, 16:35
n1glkiller Вообщем такая ситуация! Откапиталили двигу 210... 3.3.2012, 17:11
ingener-mehanik Цитата(n1glkiller @ 3.3.2012, 18:11) Вооб... 3.3.2012, 17:25
1300SL раннее зажигание стоит. раз стреляет в карбюратор.... 3.3.2012, 17:23
n1glkiller Все стоит нормально! но все равно не заводитьс... 3.3.2012, 17:39
1300SL а точно попали на 1-й цилиндр, или может у вас по ... 3.3.2012, 19:05
n1glkiller стоит по 1 цилиндру 4.3.2012, 3:24
oledg Цитата(n1glkiller @ 4.3.2012, 5:24) стоит... 4.3.2012, 5:03
VaSer Цитата(n1glkiller @ 4.3.2012, 5:24) стоит... 4.3.2012, 6:13
n1glkiller Все точилось и шлифовалось, а тяжелый ход потому ч... 4.3.2012, 7:27
VaSer Цитата(n1glkiller @ 4.3.2012, 9:27) Все т... 4.3.2012, 7:43
слесарь 1965 Цитата(n1glkiller @ 4.3.2012, 9:27) Все т... 4.3.2012, 8:24
1300SL та может группу допуска выше взяли, вот и "по... 4.3.2012, 8:18
1300SL слесарь 1965
согласен с вами. тяжело не должно быт... 4.3.2012, 8:30
VaSer ну так и я про то же!
аФтор.если хочешь что бы... 4.3.2012, 8:35
1300SL ждем-с что ответят... 4.3.2012, 8:40
n1glkiller вообщем коленвал уложили в постель, крутится от ру... 4.3.2012, 9:15
1300SL ну вообщето поршень не касает стенок цилиндра. тол... 4.3.2012, 9:23
n1glkiller предварительно перед установкой поршневой группы в... 4.3.2012, 9:31
1300SL искра везде есть по всем четырем цилиндрам. и такт... 4.3.2012, 9:34
n1glkiller Да это все верно!! я скорее всего подозрев... 4.3.2012, 9:34
1300SL а сухие. ну кинте грамм 20 бенза прям так через др... 4.3.2012, 9:40
n1glkiller Ссыт))) И в дроселя тоже лили, бестолку 4.3.2012, 9:41
VaSer Цитата(n1glkiller @ 4.3.2012, 11:41) Ссыт... 4.3.2012, 10:19
1300SL что бенз не горит))) льете 92-й?
а на свечах искра... 4.3.2012, 9:44
n1glkiller Да льем 92, везде искра есть, трамблер, свечи и пр... 4.3.2012, 9:46
1300SL что тогда, стартера вам не хватаете...
ЦитатаНача... 4.3.2012, 9:53
n1glkiller Нормально, мне кажется мы наверное все затянули си... 4.3.2012, 9:55
yurecgod Я после капиталки вставил трамплёр не заводится, н... 4.3.2012, 9:58
rabbit 03 Цитата(yurecgod @ 4.3.2012, 9:58) Я после... 4.3.2012, 10:30
n1glkiller Я как только его не крутил смысла нет( 4.3.2012, 9:59
yurecgod а компрессию меряли?
фазы проверил? 4.3.2012, 10:13
YaJAROFF К/вал и р/вал на метки, трамблер на 4-й цилиндр и ... 4.3.2012, 15:42
слесарь 1965 Коллеги, бегунок не 4 цилиндр а на цифру 4 на крыш... 4.3.2012, 16:12
jeniok Цитатапоменял резистор зачистил центральный контак... 4.3.2012, 19:29
1300SL машина прогрелась и глохнет? клапана не зажимает. ... 4.3.2012, 20:44
слесарь 1965 Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 21:44) машина п... 4.3.2012, 20:48
DimCa Цитата(слесарь 1965 @ 4.3.2012, 21:48) Ци... 4.3.2012, 21:29
1300SL думаю вряд ли цепь вентилятора играет роль на рабо... 4.3.2012, 21:25
слесарь 1965 Я 3-4 года назад зарабатывал на обед в заводской с... 4.3.2012, 21:41
jaja1994 ГБЦ закручивать сначала 4 кг а потом 11 кг???
бол... 25.6.2021, 13:48
1300SL Да хз...
ЦитатаЗатягиваем болты головки блока в дв... 25.6.2021, 13:53
jaja1994 Цитата(1300SL @ 25.6.2021, 13:53) Да хз..... 25.6.2021, 14:51
1300SL Та ставил без карба, с коллекторами тяжело-но можн... 25.6.2021, 15:15
jaja1994 можешь еще глянуть? правильно ли я выставил 41 Н.М... 25.6.2021, 16:15
1300SL А не 42-? 25.6.2021, 16:21
jaja1994 еще по поводу ""постели"" в ма... 25.6.2021, 16:31
1300SL Я с таким не пользовал. Но там метка 126 и +6 врод... 25.6.2021, 16:37
jaja1994 Цитата(1300SL @ 25.6.2021, 16:37) Я с так... 25.6.2021, 16:51
1300SL От и до.
Я их вообще от руки тяну...может и перетя... 25.6.2021, 16:58
jaja1994 Звездочку распредвала одевать на цепь нужно было д... 25.6.2021, 18:17
1300SL Шкив КВ по длинной верно.
Сними натяжитель цепи, о... 25.6.2021, 19:50
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 25.6.2021, 18:50) Должна ... 25.6.2021, 21:44
BioHoHoL привет всем. Залез капиталить свой двигатель.
Кто... 28.6.2022, 13:36
ИванычЪ Цитата(BioHoHoL @ 28.6.2022, 12:36) на де... 28.6.2022, 23:16
Господин поручик Однажды я тоже призадумался о капиталке..Прикинул ... 28.6.2022, 23:22
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 28.6.2022, 22:2... 29.6.2022, 11:57
Господин поручик новый типа надежней! 29.6.2022, 12:28
BioHoHoL Цитата(Господин поручик @ 29.6.2022, 12:2... 29.6.2022, 15:49
ИванычЪ Цитата(BioHoHoL @ 29.6.2022, 14:49) каюс... 29.6.2022, 16:16
BioHoHoL Цитата(ИванычЪ @ 29.6.2022, 16:16) Новый ... 29.6.2022, 21:43
ИванычЪ Цитата(BioHoHoL @ 29.6.2022, 20:43) Приня... 29.6.2022, 21:52
BioHoHoL Цитата(ИванычЪ @ 29.6.2022, 16:16) Блок ж... 29.6.2022, 21:55
Господин поручик ЦитатаИ всё, тот двигатель который "новый... 29.6.2022, 21:57
ИванычЪ Цитата(BioHoHoL @ 29.6.2022, 20:55) Вроде... 29.6.2022, 22:31
BioHoHoL Цитата(Господин поручик @ 29.6.2022, 21:5... 29.6.2022, 22:40
Господин поручик ЦитатаЖигулёнок для души
ага... Я бы приветствовал... 2.7.2022, 0:11
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 1.7.2022, 23:11... 2.7.2022, 1:35
BioHoHoL Цитата(ИванычЪ @ 2.7.2022, 1:35) Киздец..... 2.7.2022, 2:00
Warrior Цитата(Господин поручик @ 2.7.2022, 3:11)... 2.7.2022, 6:41
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 2.7.2022, 5:41) Поросено... 2.7.2022, 10:10
1300SL Я тоже б/у валиком. Да вот же. 2.7.2022, 10:23
Господин поручик Ну да, ну да... спецразвертка (самоделка из какой ... 2.7.2022, 10:25
1300SL Не знаю скока щяс но в 19-ом полная капиталка (ост... 2.7.2022, 10:30
Господин поручик Цитата(1300SL @ 2.7.2022, 9:30) Не знаю с... 2.7.2022, 10:56
ИванычЪ Я буду делать - посчитаю.. 2.7.2022, 13:02
BioHoHoL Господа. В общем-то вопрос уже не стоит "капи... 2.7.2022, 14:30
ИванычЪ поршня может подсказать расточник.. 2.7.2022, 15:04
Господин поручик Нуу..в маркетинге я не силён. Кто какие поршня дел... 2.7.2022, 15:05
BioHoHoL Цитата(ИванычЪ @ 2.7.2022, 15:04) поршня ... 2.7.2022, 15:08
ИванычЪ Тут опытных валом.. Николаичь вона двиг вместо кап... 2.7.2022, 15:24
Warrior ИванычЪ не настолько уж он и дорогой, даже у меня ... 2.7.2022, 18:57
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 2.7.2022, 17:57) Мне нап... 2.7.2022, 20:59
BioHoHoL Куда на расточку буду двиг отдавать это сетевая ко... 3.7.2022, 0:58
ИванычЪ Удачи.. 3.7.2022, 8:49
BioHoHoL Господа, сильно ли Я заморачиваюсь думая про балан... 6.7.2022, 23:32
ИванычЪ Не сильно.. Я себе такое делал.. Колено точанули п... 7.7.2022, 10:34
BioHoHoL Цитата(ИванычЪ @ 7.7.2022, 10:34) Не силь... 7.7.2022, 23:14
ИванычЪ Цитата(BioHoHoL @ 7.7.2022, 22:14) Делали... 8.7.2022, 1:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 9:46 |
