14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Цепь привода распредвала., все проблемы.
Вадик
сообщение 29.1.2009, 21:40
Сообщение #41
Пользователь №: 8386
Цвет:Светло-серый
Ну цепь может и не перескочила,а кто последний ее ставил мог не правильно выставить. Я с этим никогда не сталкивался,поэтому незнаю что там и как.
Если Федор знает и может сделать это расклепав,то эт хорошо,и у него же работает все.
prosto спасибо большое за полное обьяснение и представленную информацию,теперь осталось разобрать и посмотреть что там и как! И все же ,если цепь будет стоять неправильно на один зуб,поедет ли машина? Если поедет,то как симптомы на то что она не правильно установлена?
prosto
сообщение 29.1.2009, 23:44
Сообщение #42
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
    Во времена процветания кооперативного подпольного производства запчастей (это в 90х годах) мужики напоролись на левые запчасти. Перебирали движок на НИВЕ и кто-то подал идею поменять цепь и звездочки до кучи (бабки казенные тратили поэтому никто не экономил). ТАк вот попалась им звездочка что на распред вал идет со смещенной меткой. Т.е. собрали то движок как в букваре прописано - все по меткам как положено, но завести его так и не получилось. Стали компрессию мерить - ерунда какая-то - цифры маленькие какие-то получались (точно не помню).... Стали снова движок разбирать, все досканально промерять и прощупывать - все вроде как в норме - ума приложить не могут, хотя народ со стажем многовековым был.... Студент там был который во время всеобщего перекура стал разглядывать как рокера дрыгаются (на обкаточном стенде электродвигателем коленвал проворачивал) и заметил что вроде как не в кон клапана открываются. Позвал "старпёров" - те его сначала обсмеяли мол молодо зелено а все туда же нос сует, а потом сами посмотрели и поняли что действительно не в тему клапана дрыгаются. Вобщем оказалось что метка на верхней шестерне была смещена конкретно. Стали сравнивать со старой шестеренкой - там расхождение обалденное было. Так вот они стали экспериментировать с перекидыванием цепи чтоб подгадать на сколько зубьев надо перекинуть и чтоб все нормально заработало так вот в результате экспериментов оказалось что пропердывания во впускной или выпускной коллекторы начинается если ошибиться на 3 и более зубьев. Т.е. при такой глобальной ошибке двигатель работать не будет а будет "чихать" либо во впускной либо в выпускной коллекторы.
    Вышеуказанный эксперимент был поставлен на НИВЕ, а на жугулях на каком зубе проблемы начнутся - сложно сказать, хотя там была старенькая машина выпуска 87-89 годов так что там наверное движок ничем не отличался от жугулей, хотя тут ручаться не могу - не знаю. Знаю только то что когда метка уходит от центра более чем на пол зуба туда или сюда (например на 0.75 зуба) то обычно стараются все ж перекинуть цепь так чтоб расхождение было меньше чем на пол зуба (в данном примере 0.25). Соответственно после всех манипуляций обязательно несколько оборотов двигателем надо крутануть и снова перепроверить метки. И еще - как показывает практика - штатный натяжитель - фуфло и после нескольких лет эксплуатации шток, который якобы при ослаблении колпачка должен утопляться под действием пружины и натягивать цепь надавливая на натяжитель - не утопляется т.к. закисает. Хорошо если пальцеп продавится, а то бывает и молотком не пробьешь. Можно конечно поменять, а можно и пропихнуть чем-нибудь и обязательно обратите внимание - а натянулась-ли цепь-то? Это можно сделать "подрыгав" цепь в районе натяжителя например монтажкой - она не должна болтаться, а то бывали случаи - натяжитель недоталкивал башмак и движок гремел и работал непонятно как, а все оказалось просто....
    tuner
    сообщение 29.1.2009, 23:58
    Сообщение #43
    Пользователь №: 6913
    на практике- +/- зуб эффекта отрицательного особо не дают,все едет,главное с этим не играть особо чтоб клапана до поршней не достали,всегда стараться максимально совместить метки
    про натяжение- на новой цепи всегда стараюсь натянуть так,чтоб при открученной гайке натяжителя шток был максимально вытянут,а не утоплен,тогда и цепь долго ходит и не шумит
    Вадик
    сообщение 30.1.2009, 0:31
    Сообщение #44
    Цвет:Светло-серый
    Да уж,вроде бы с одной стороны все просто,а с другой как то пугает!!! и ведь надо как то ровно смотреть на метки когда выставляешь.вроде выставил.голову чуть наклонил и уже метка вроде как сместилась...
    prosto
    сообщение 30.1.2009, 0:37
    Сообщение #45
    Из: Ульяновск
    Машина:ВАЗ-2107
    Цвет:сине-серый
    Год Выпуска: 2003
    Ну если тебя это успокоит скажу по секрету что сам это точнее отмеришь чем если полутрезвый слесарь на СТО - тот заморачиваться не будет + или - пол зуба - ладно если погрешность в зуб заметит, хотя в смету работ может много чего написать.... Старайся смотреть как можно перпендикулярнее как в школе учили на градусник смотреть и все будет путем.
    den327
    сообщение 30.1.2009, 7:55
    Сообщение #46
    Пользователь №: 8589
    Год Выпуска: 2003
    ... и при этом помни, что метка на верхней шестерне, не всегда совпадает, разброс в ползуба считается нормальным. smile.gif (да и цепь вытягивается со временем)
    Вадик
    сообщение 30.1.2009, 22:11
    Сообщение #47
    Цвет:Светло-серый
    Спасибо,парни,полезные и нужные советы,как чуть потеплеет полезу в движку под переднюю крышку,попробую сначала сам,должно получиться,раньше была таврия,так на ней сам движку перебирал.А вот с класикой еше не сталкивалсяЮездил 3 года и ничего не ломалось.
    777DEN777
    сообщение 15.4.2011, 18:38
    Сообщение #48
    Из: Ростов-на-Дону
    Пользователь №: 45550
    Машина:Mercedes-benz w123 200d
    Год Выпуска: 1979
    Ребят как и чем можно разъединить и потом опять соединить цепь?
    федор
    сообщение 15.4.2011, 20:24
    Сообщение #49
    Пенсионер со стажем
    Из: С-Пб Купчино
    Пользователь №: 2168
    Спасибо сказали: 19 раз
    Аккуратно сточить болгаркой палец звена оставив его среднюю часть. Выбить выколоткой. Потом (при соединении цепи) поставить его обратно и при помощи двух молотков расклепать.
    kolobis
    сообщение 4.5.2011, 13:53
    Сообщение #50
    Из: Татарский
    Пользователь №: 9534
    Цвет:бел
    Спасибо сказали: 3 раза
    [/quote]
    Ух ты шустрый. На старой еще можно, а на новой? Где потом палец взять?
    DJ Reason
    сообщение 26.5.2011, 16:03
    Сообщение #51
    Пользователь №: 51654
    Цитата(Lugaru @ 6.8.2008, 0:02) *
    Всем привет! Проблема такая: недавно у меня из под капота начал раздаваться несильный металличиский стук, причем только на оборотах от 1700 до 2300. Было такое предположение что цепь. Сегодня обратился в СТО, хотел чтоб специалист просто послушал. Он послушал, говорит цепь надо попробовать подтянуть. Покрутил там что то...говорит, что у меня натяжному пипец...короче после его этих действий, километров через 10 машина на холостых стала дребезжать как консервная банка....еле до дома доехал 60 км...старался давать 3000-4000 оборотов - тогда цепь не шумела....
    Так вот: что там может быть? Мне нужно заменить натяжное? Как это сделать?
    Нужно ли менять цепь или можно оставить старую?
    Еще купил успокоитель, его тоже желательно заменить?
    А еще там башмак какой то есть....как определить цел он или нет?
    Буду рад если кто нить напишет подробно как все это можно поменять, так как я туда еще не разу не лазил...
    Заранее спасибо!
    возможно не держит цанговая гайка или она просто обошлась
    Stig67
    сообщение 29.5.2011, 17:19
    Сообщение #52
    Из: Смоленск
    Пользователь №: 20598
    посоветуйте мне пожалуйста,такая беда что начала ослабляться цепь буквально через 50 км натяну вроде норм потом все равно начинает лакотать,позавчера натянул вроде нормально было вчера отъездил,сегодня не с того ни с сего просто трещит на оборотах до 2500 и машина заводится как то странно как будто акум еле крутит но потом все же заводится что может быть,сломало успокоитель или башмак????
    nikoSS
    сообщение 29.5.2011, 18:43
    Сообщение #53
    Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
    Пользователь №: 10421
    Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
    Цвет:красный
    если шумит очень сильно до 2 тысяч оборотов,а потом нормально,то это галка на натяжителе шток не держит.
    У меня тоже самое было,думал поломал все,а окозалось гайка(хз как она правильно называется) скончалась.
    Проверяется так:снимаеш натяжитель,жмеш на шток,гайка при этом закручена,если шток прожимается-хана.
    Ludvig
    сообщение 29.5.2011, 18:58
    Сообщение #54
    Из: Мск
    Пользователь №: 2958
    Цвет:373
    Спасибо сказали: 8 раз
    Поменять цепочку, расцепив звенья можно. Мне лично стремно, потому что, если разъединится в дороге, беды необерешься.
    Недавно поменял цепь, целиком конечно. Удовольствие ещё то. Новая, не дешовая, тянется как сопли. И чего теперь делать? Каждые 500 км подтягивать или ждать когда порвется?
    Stig67
    сообщение 29.5.2011, 21:09
    Сообщение #55
    Из: Смоленск
    надо будет проверить а чего она так заводится странно,как старый ЗИЛ что стартер крутанул пауза и схватывает????
    nikoSS
    сообщение 29.5.2011, 23:19
    Сообщение #56
    Цвет:красный
    зажимает?если да,то это когда зажигание дохера раннее.может цепь перескочила и эта штука происходит.
    Stig67
    сообщение 30.5.2011, 12:08
    Сообщение #57
    Из: Смоленск
    скорей всего цепь перескочила зажигание не трогал но она не всегда так заводится сегодня сначала норм завелась потом я попробывал опять такая лабуда
    nikoSS
    сообщение 30.5.2011, 13:08
    Сообщение #58
    Цвет:красный
    разберись сначала с лязгом цепи,натяжитель проверь.а потом уже проверь совпадение верхних меток с нижними.
    Stig67
    сообщение 30.5.2011, 18:32
    Сообщение #59
    Из: Смоленск
    осмотр выявил что срезало успокоитель и он спокойно болтался по цепке я его вытащил но уронил нижнюю гайку не смог ее достать поставил новый успокоитель цепь натянул лязга нету но вот иногда все таки немного поттупливает когда заводится не всегда,метки вроде бы совпадают,и не нравится ХХ теперь обороты вроде нормально держит но при работе как бы с не большими перерывами движка работает
    ErickAb
    сообщение 1.6.2011, 7:50
    Сообщение #60
    Пользователь №: 45299
    Такая же фигня как у автора темы, только вот сейчас поменял старый успокоитель. Остался лязг металлический с 1800 до 2700 об/мин, причем отличается от того когда была цепь растянута, то есть более глухой звон. Старый успокоитель целый. Куда копать не знаю. Попробую натяжитель новый поставить. До кучи поменялся с другом карбюром, эффекта не дало.
    RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:37
