26.5.2011, 13:00
#841
Понятно, тогда домой вечером через часа полтора занесу устройства, сфоткаю, скажешь чё куда паять, ок?
26.5.2011, 13:05
#842
Ок! А мне как раз в магазин за радиодетальками надо мотнуться.
26.5.2011, 13:08
#843
Емае,так и я с вами наконецто схему сделаю,а то неудобно очень))Миха почем кондер на 10000мкф брал?
26.5.2011, 13:09
#844
Понятия не имею, за всю мелочь отдал 23р. Плюс термоусадка 35
26.5.2011, 13:13
#845
)))у вас все наоборот.У нас усадка копейки стоит,а вот кондер.....даж не знаю сколько,думаю гривен 20
26.5.2011, 15:38
#846
Емае,так и я с вами наконецто схему сделаю,а то неудобно очень))Миха почем кондер на 10000мкф брал? Мишь, а что неудобно то?) мне без оной схемки оч хорошо и удобно живется))) а по поводу того что ксен моргать не любит (я не отрицаю этого но и не утверждаю что это так) моргаю так же как и моргал галогеном (во все 4 ксенона) пока глюков не заметил) все работает на протяжении года уже (почти) ЗЫ. хотя один бок при моргании точно есть, хватает на 2-3 раза моргания, потом моргания уже не видно пока не разгорится Сообщение отредактировал sedoy - 26.5.2011, 15:40 |
26.5.2011, 15:42
#847
Да не Сань,лучше сделаю..у меня щас даже диода нету..совсем неудобно))
26.5.2011, 15:45
#848
26.5.2011, 18:21
#849
26.5.2011, 18:57
#850
Реле 4-х контактное, Павлуха использовал 12В,30А,4RA 003 510-08(Made in Germany), но ИМХО, ток коммутации контактами реле не такой большой.... Маломощное и надо использовать По этой схеме делаю. Эта схема отпадает,там разрядный диод нужен еще параллельно резистору.Если хочешь оптимальные режимы работы,без реле не обойтись. Да пока не в какой.Кондер твой ну никак не тянет на 10 000мкф))).1000 наверно взял). Если не хочешь заморочек,поставь кондер(10000мкф*25В) и диод,без взякого резистора.Ничего,думаю,не будет подрулевому,в трешке вон вообще через него коммутируется напрямую,так что током заряда кондера можно пренебречь). |
26.5.2011, 19:00
#851
блин, это сто пудово не тянет? на нем написано: 016с2(м) 1000цF35v
26.5.2011, 19:05
#852
1000мкф *35В,по цене даже понятно,что это не то
Задержки реле при переключении света почти не будет,маловата емкость. |
26.5.2011, 19:09
#853
кароче стопудово меняем кондер? Диод оставляем старый? чё с сопротивлениями? Раз уж они есть, может и оставим их?
26.5.2011, 19:11
#854
Да Мих, пролетел, я сегодня специально узнал почем на 10000 мкФ - 13 грн, но только на 16 вольт, и габарит у них раза в четыре побольше.
Резюки не ставь. |
26.5.2011, 19:16
#855
Ну ок, спасибо! Тогда завтра сдаю кондер и два сопротивления, диод оставляю дома)
27.5.2011, 14:06
#856
27.5.2011, 19:59
#857
![]() Все спаиваешь как на рис один, диод к плюсовому выводу конденсатора белой полоской. Далее надеваешь термоусадку на минусовый вывод конденсатора и грееш ее рис 2 Потом два варианта, в зависимости от термоусалки (была бы потолше было бы три), первый просовываешь через нее два провод, на рис 3 белый и черный в месте с диодом на плюсовой выв конденсатора, и греешь термоусадку. Второй - после первого варианта или просто все провода, одеваешь в термоусадку по толще и греешь - рис 4. Что бы не резать штатные провода, можно сделать такой переходник, как на рис 5. Для чего спаиваешь между собой мамку и папку попками (как сказал!) припаиваешь провод который будет идти на диод и это дело в термоусадку. Задумка я думаю понятна - снимается штатный провод с реле на него одевается переходник, а уже к нему подключается штатный провод. Кондер можно (наверное нужно) мотануть изолентой и на хомут к общему жгуту. На фото длина и цвет проводов символические, уже определяйся по месту. А, и еще, на фото, белый провод на 86 конт дальнего (синий с белым провод), черный на 86 ближнего (серый с красным провод), а желтый на массу. Только надо было еще тоненькой термоусадки взять. |
27.5.2011, 20:50
#858
Спасибо, завтра с утра на рынок тогда за клеммами и паять, результат выложу на контроль!
28.5.2011, 8:13
#859
А вопрос такой, второй, черный провод, который припаян к диоду и к плюсу кондера куда идёт? Переходник из мамы-папы сделан серым кабелем, верно?
28.5.2011, 8:52
#860
А вопрос такой, второй, черный провод, который припаян к диоду и к плюсу кондера куда идёт? Переходник из мамы-папы сделан серым кабелем, верно? Цвет проводов у меня на фото - какие были под рукой. Тот провод, что припаян к диоду и плюсу кондера идет на 86 вывод реле ближнего (серый с красным провод на штатной). Переходник я сделал для примера. цвет проводов - первый попавшийся. Если уж, решил его делать, то делай два - на каждое реле. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 21:06 |
