22.10.2010, 21:27
#81
11.5.2011, 22:00
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
течёт вода
обнаруживаю на стыке дверей и пола но течёт через уплотнители стекла поставил новые уплотнители-результаа ноль помогите разобраться может у кого т было подобное |
25.5.2011, 18:42
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, у когонить с приходом весны, начали коврики резиновые потеть ? Тут заглянул под коврик передний пасажирский, а там мокро, подумал опять днище прохудилось, только перед зимой всё заварил, потом раз отгибаю ковролин, чёрный который, а там у меня газета завалялась,сухая и шумка тоже, выходит не со дна течет, есть предположение что коврик резиновый вечером и в утренние часы покрывается росой и потеет, антифризом не воняет, есть у кого такое ? У тётки на семерки говорит тоже под ковром стало сыреть с приходом весны
25.5.2011, 18:46
#84
А мож уплотнитель дверей прохудился ? У меня под задним правым такая фигня была , никогда не догодаешся откуда вода попадает.
25.5.2011, 20:05
#85
А мож уплотнитель дверей прохудился ? У меня под задним правым такая фигня была , никогда не догодаешся откуда вода попадает. Надо будет посмотреть! Ещё тут гуглил на форум CR-V попал, у них там какие то дренажные каналы засерались, я так понял это где то в районе приборки, у нас вродеб нету такого ? У нас только двери дренажируют))) |
25.5.2011, 20:05
#86
Под резиной тоже влажно, на лето их можно снимать, ложить из материи...
25.5.2011, 20:08
#87
конденсат вполне может быть,раз газета сухая.
26.5.2011, 14:12
#88
Когда писал поймал себя на мысли, как это под ковром конденсат есть, а на ковре сверху его нету ?))))
27.6.2011, 20:32
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всю тему, но решения похожей проблемы не нашел... Проблема в следующем: после сильных дождей стал наблюдать лужицы по всему салону. Решил заменить пластмасовые бархотки на резиновые, но ощутимого результата я не заметил... Может быть пора заменить уплотнители дверей??? Совсем забыл сказать, что вода в салон попадает не при движении автомобиля, а при стоянке. Подскажите пожалуйста!!!!!
27.6.2011, 20:40
#90
для начала-хорошо прочистить дренаж в дверях и порогах.
27.6.2011, 20:46
#91
27.6.2011, 20:52
#92
возможно,но маловероятно..впринципе листом не тонкой,но и не сильно толстой бумаги можно проверить уплотнители(закрыв двери)
27.6.2011, 20:56
#93
27.6.2011, 21:11
#94
береш полоску к примеру см 10 шириной,закрыл ее..начинаеш пробовать вытягивать..должна тянуться весьма плотно,или вобще не тянуться.. последовательно по периметру всей двери проверить прилегание.
27.6.2011, 21:12
#95
4.12.2012, 0:19
#96
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Есть такая проблема. По дверным уплотнителям протекает вода в салон. Уплотнители не давно менял, прижимаются по всему периметру двери. НО с желобка на крыше вода течет в зазор между передней дверью и крылом и где-то там на середине двери просачивается через уплотнитель. После чего струйкой стекает по уплотнителю в низ к порогу и на пол салона, вернее под линолеум. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать?
31.8.2014, 21:47
#97
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Тоже мучаюсь с водой под передними ковриками. Сегодня вынул сиденья, снял печку, убрал всё с пола. Помощник поливает шлангой, я с фонариком внутри. С правой стороны бежит в углу торпеды - затекает через лобовое. С левой - вода через дренажное оверстие в моторном отсеке попадает на стенку и через фланец цилиндра сцепления затекает в салон, причём струя конкретная - за минуту полива набежала неплохая лужа. Глянул в каталоге, для дренажа должна быть отводная трубка. Кто-то может выложить её фото, потому что даже в интернете не смог найти картинки.
Пока что обмазал фланец герметиком и под дренажным отверстием прикрепил из жести козырек - что-то вроде крыши над фланцем. Хотелось бы поставить трубку, которая там должна быть. |
31.8.2014, 21:56
#98
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Лутше длиный шланг
27.5.2016, 20:49
#99
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 20.4.2012 Из: Киев Пользователь №: 66823 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после дождя вода в бардачке... Не то, чтобы прям лужа, но все там мокрое... И в багажнике тоже лужа небольшая после дожей. Что это? Что делать? Я в этом полный ноль.
27.5.2016, 21:54
#100
там где бирка под капотом,еще глубже и левее-в углу короче есть дырка,заделай ее чем то,пластилином например..так же и на бирке заклепки могут пропускать-чем то замазать..с багажником все проще-ребенка туда,фонарик вручить,и с ведра ее поливать,найдет очень быстро.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:00 |
