77 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
Sprpddr
сообщение 25.5.2011, 10:38
Сообщение #821
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Купил, матерь Божья, я такие вещи в руках-то не держал ни разу. Чё делать-то с ними теперь? Куда лезть, какие болты крутить?
Купил кароч диод, сопротивление 2по5 и конденсаторЪ
Их вообще надо было на каждую фару покупать, а то я один комплект взял.
сообщение 25.5.2011, 12:02
Сообщение #822
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Достаточно одного комплекта :) они включаются в цепь управления реле, а уже реле включает все фары.
Sprpddr
сообщение 25.5.2011, 12:08
Сообщение #823
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
а где провода-то искать? под приборкой? Их тупо в изоленту замотать и хорошь?
сообщение 25.5.2011, 12:13
Сообщение #824
___«Carabinieri»___
под приборкой (на подрулевом) ИМХО предпочтительней - все таки не "на улице", провода нужные все рядом, заключить это все в термоусадку (ну кроме доп реле) и хорош, хотя если есть возможность запихнуть это в какойто корпус, то можно и в подкапотном, возле реле, провода тоже все в кучке.
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.5.2011, 12:14
Sprpddr
сообщение 25.5.2011, 12:21
Сообщение #825
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А какое еще нафиг доп. реле? диод, сопротивление и кондер, еще реле надо докупать? Чего за термоусадка?
сообщение 25.5.2011, 12:27
Сообщение #826
___«Carabinieri»___
Ты по Павлухиной схеме делаешь? Тогда нужно еще одно реле ставить.
Термоусадка, такая трубка, при нагреве она сжимается, ща ссыль в сети найду.
Термоусадка или такая
Sprpddr
сообщение 25.5.2011, 12:31
Сообщение #827
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
По этой схеме делаю. В радиодеталях есть такая термоусадка?
сообщение 25.5.2011, 12:34
Сообщение #828
___«Carabinieri»___
Тогда можно и в подкапотном, короче где удобно. И в термоусадку, продается или в радиомагазинах или на радио рынке или в электротоварах, но тут размеры большие.
Sprpddr
сообщение 25.5.2011, 12:39
Сообщение #829
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А в чем плюс схемы с реле?
сообщение 25.5.2011, 12:43
Сообщение #830
___«Carabinieri»___
Если я правильно понял - цитата Павлухи "ксенон находится в режиме розжига,который сопровождается повышенным токопотреблением,и чувствителен к перепадам питающего напряжения.Доп. реле запитана от другой цепи,и на характеристики влиять не будет."
Я, людям ставил без релюхи - пока никто не жаловался (или не захотели :)) ). Сам ксен не юзаю, по этому разницу не скажу.
Sprpddr
сообщение 25.5.2011, 12:45
Сообщение #831
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
тогда фиг с ней, не буду покупать реле.
сообщение 26.5.2011, 8:45
Сообщение #832
___«Carabinieri»___
Посмотрел, внимательней схему с реле - наверное она лучше будет, с ней плучается, что если моргать дальним, то ксен (на ближнем) моргать не будет. Схема без реле, этого сделать не сможет. Вот и отличие.
сообщение 26.5.2011, 9:33
Сообщение #833
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
мне вчера по этмоу поводу гаец мозг пытался сломать...... grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.5.2011, 9:33
Sprpddr
сообщение 26.5.2011, 10:10
Сообщение #834
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А какое реле покупать?
И будет ли это все работать, если в дальний тож ксен поставить?
сообщение 26.5.2011, 11:19
Сообщение #835
___«Carabinieri»___
Реле 4-х контактное, Павлуха использовал 12В,30А,4RA 003 510-08(Made in Germany), но ИМХО, ток коммутации контактами реле не такой уж и большой, по этому можно использовать например такие или такие
Смысл этого реле, чтобы когда моргаешь дальним, то не моргал ксен (в ближнем), так как этого он не любит. Если на это все забить, то достаточно одного диода.
Rabbit
сообщение 26.5.2011, 12:14
Сообщение #836
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
что конкретно у тебя спрашивал?
Sprpddr
сообщение 26.5.2011, 12:49
Сообщение #837
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
термоусадку купил, в нее чё просто запхать устройства и все?
чёт на схеме с реле еще какие-то диоды добавились?
сообщение 26.5.2011, 12:52
Сообщение #838
___«Carabinieri»___
Ну да, спаиваешь, по схеме, у тебя получается цепочка спаяных деталей и она припаяна к проводам, засовываешь в термоусадку, потом если есть фен - греешь трубку, она ужимается, нет фена - зажигалкой, только не переусердствуй. Можешь на кусочке трубки потренироваться.
Да, еще один диод.
Sprpddr
сообщение 26.5.2011, 12:56
Сообщение #839
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А просто примотать их друг к другу нельзя?
сообщение 26.5.2011, 12:58
Сообщение #840
___«Carabinieri»___
В принципе можно, но ты то для себя делаешь или для "друга"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:36
