40 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
IiS
сообщение 25.5.2011, 21:38
Сообщение #361
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(changes86 @ 25.5.2011, 21:15) *
ребят севодня заметил такую праблемуювобшем машина разагрета на 90 а дует халодны воздух,хатя ешё зимой жарила,краник не закис вроде ходит норм,неужели печку забило?входная трубка гарячия а выходная халодная,или краник виноват?
А тросик хоть двигает его ? может слетел. Рукой подлезь и попробуй подвигать его. Под бордачком и над полкой он находится.
Сообщение отредактировал IiS - 25.5.2011, 21:39
сообщение 25.5.2011, 21:40
Сообщение #362
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а крантик точно открыт? визуально лазил, смотрел,щупал?
у всех уже пергрев теперь актуальней будет-лето на подходе...
вот в ноябре эта тема уже как проходной двор.
changes86
сообщение 26.5.2011, 9:53
Сообщение #363
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
нет тросик на месте сам краник грутица,проста чут влажны он но не капает,может краника внитренасть что открывает закисла и при открытие сарвалась?проста я недавна радиатор решил пачистит открыли а он аказался апсолютно чистым,исходя из этова думаю что радиатор печки будет тоже чисты этой зимой жарил на 5,а вот вчера проста решил включить а отуда холод дует,
сообщение 26.5.2011, 11:39
Сообщение #364
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
если не пробка воздушная в радиаторе то тогда крантик помер. друго быть не может.
да и кран поменять большого гемора нет.
сам менял на вновь взятой машине в прошлом году.
changes86
сообщение 26.5.2011, 11:56
Сообщение #365
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
заменю севодня краник посмотрим что даст,
artempetrov
сообщение 12.6.2011, 19:28
Сообщение #366
Из: Томск
Пользователь №: 48897
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Друзья прошу подскази вашей:
Купил машину в апреле...холодно было, печка работала..тут настало лето и стало жарко. думаю дай прикрою жар - а краник не закрываетя...полез напрямую с плоскогубцами - сорвал вал..краник так и не закрылся (закис намертво). Купил новый..но поменять время конкретно не было, а ездить надобыло. Взял и просто заглушил под капотом вход и выход патрубков печки, одев на соотвествующие один из шланчиков.
теперь печка холодная т.к. нет тосола в ней вообще..и вентилятором печки пользуюсь как охлаждением в жаркую погоду. (особенно в пробках - хорошо помогает).
Вопрос собственно в чем:
Сейчас появилось время поставить новый краник, и я думаю:
Если в радиаторе печки будет тосол, и циркуляция будет остановлена краником (заводская кртина). насколько радиатор через пассивный теплообмен будет нагреваться?
Скажите пожалуйста, если при закрытом кранике (рабочем) и температурой тосола в системе ~85гр. включить вентилятор печки на 2скорость...воздух теплый (горячий) идет?
сообщение 12.6.2011, 19:44
Сообщение #367
При закрытом кране печка будет холодная, соответственно и воздух проходимый через нее, сам тоже использую летом обдув....
Maton
сообщение 14.7.2011, 0:28
Сообщение #368
Пользователь №: 53974
Машина:21060
Цвет:сафари
а я проблему ежегодной замены краника так решил: под капотом врезал дополнительный шаровый краник в партубок на хомуты- и на лето легко его перекрываю. а "родной" пусть у радиатора печки зимой регулирует. beach.gif
MrJohn
сообщение 14.7.2011, 8:24
Сообщение #369
Пользователь №: 53521
Цвет:Сафари
в одном из номеров "За рулем" была статья, как поставить кран от 2109. Ставится под капот. К сожалению, не могу найти саму статью.
tap2
сообщение 14.7.2011, 10:26
Сообщение #370
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
здесь http://www.zr.ru/archive/zr/2006/09/otopli...e-vkliuchit#226
Сообщение отредактировал tap2 - 31.10.2014, 15:35
Loger
сообщение 22.7.2011, 16:55
Сообщение #371
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Менял кранчик, новый - тугой...щас тросик стал свободно ходить - видимо сорвало с места на верхнем креплении. Как снимается эта пластмассовая панель управления отопителем (куда еще пепельница вставляется)
сообщение 22.7.2011, 17:19
Сообщение #372
Вот еще тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4116
rickenbacker360
сообщение 12.8.2011, 0:14
Сообщение #373
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Здравствуйте форумчане, не так давно стал я владельцем Шестерочки, а проблема в том что печка при любом положении заслонок дует горячим... скоро осень - зима вроде холодный то и не нужен, но в проблеме стоит разобраться, прошу помоч в поиске ответа)
Не знал где разместить, пришлось сюда...
Сообщение отредактировал rickenbacker360 - 12.8.2011, 0:16
Tolik2402
сообщение 9.9.2011, 14:22
Сообщение #374
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
поставил себе вот такой, до этого стоял шаровый потек по штоку и через заглушку сзади.
сообщение 9.9.2011, 21:38
Сообщение #375
Спасибо сказали: 2231 раз
ну вот по весне поменял,закисший какой то мвде из "германии" шаровый.на краник от ЛУЗАР,керамический-секторный.
все было отлично,но вот с начала августа начал краник пропускать через себя О.Ж. cray.gif ,хоть его не кто и не трогал,не холодно ведь agree.gif
более получаса езды по городу и печка начинала хорошо прогревать салон mamba.gif .благо поездки не долгие.
как говорится ,"не успел поработать-уже сломался".
разобрал его сегодня,благо разборной сделали,можно вытряхнуть "нутря" без демонтажа с радиатора. yahoo.gif
причина банальна,повело по чему то уплотнительное резиновое кольцо запорного керамического сектора,ну и собран он был немного не так,задом наперед была установлена одна половинка керамики (из логических размышлений).
буду завтра с утра бродить по хоз.магам, в поисках такого колечка....
сообщение 9.9.2011, 21:53
Сообщение #376
3 мин-и исправил
на х/рынке миллион таких колечек.
сообщение 10.9.2011, 10:26
Сообщение #377
diablo.gif ...не все так просто как оказалось.
собрал.
запустил-прогрел.проблема осталась sorry.gif ,краник пере пускает cray.gif ...
разобрал еще раз при дневном свете оказалось что лопнутый керамический сектор и при нагреве открывалась трещина,и здравствуй горячая печка... beee.gif
выкинул все нутря с краника пока хай поработает на прямую,а может что под капотом приспособлю....
vovakh
сообщение 10.9.2011, 20:21
Сообщение #378
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Тоже керамику разломал,корпус оставил. Шаровый кран сантехнический посавил под капотом.
alexander-best
сообщение 11.10.2011, 16:42
Сообщение #379
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Какой именно кран надо поставить? Размеры ведь разные бывают.
сообщение 11.10.2011, 18:25
Сообщение #380
или можно так,
как тут.
147 чел. читают эту тему (гостей: 147, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:18
