36 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Амортизаторы-помогите советом
Динамик
сообщение 6.5.2011, 18:50
Сообщение #301
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Цитата(Предел добра @ 6.5.2011, 1:09) *
Цитата(Динамик @ 5.5.2011, 23:44) *
И когда меняешь задние нужно подпирать балку. так?
нет. просто откручиваешь гайку снизу, потом гайку сверху и меняешь smile.gif
Если нет времени на замену задних амортизаторов, то на старых можно кататься?
Vyatich
сообщение 6.5.2011, 19:28
Сообщение #302
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Задок начинает сильно раскачиваться, теряется управляемость, теряется уверенное сцепление колес с дорогой. Особенно если не работет только один амортизатор.
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 20:43
Сообщение #303
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Кто ставил газовые СааЗ\АвтоВаз амортизаторы??? хочу на зад
DimCa
сообщение 7.5.2011, 19:11
Сообщение #304
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
газовых вроде как нет, а газ/мяс у пацана стоит так сказать в меру жестко и мягко по управляемостии норм, бюджетный вариант так сказать)
Кто знает снятый с авто аммортизатор можно хранить в горизонтальном положении? или только вертикально, слышал где то что не в коем случае нельзя ложить в горизонтальное положение только незнай почему.......
Сообщение отредактировал DimCa - 7.5.2011, 19:12
Предел добра
сообщение 7.5.2011, 19:19
Сообщение #305
Из: 90rus
газовых вроде как нет...
как это нету:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=57212
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=26246
Сообщение отредактировал Предел добра - 7.5.2011, 19:20
сообщение 7.5.2011, 19:44
Сообщение #306
Только стоя хранить.
555konstantin555
сообщение 7.5.2011, 21:03
Сообщение #307
Из: волгоград
Пользователь №: 49034
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Потому что придётся их прокочать примерно вот так:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
bekas
сообщение 8.5.2011, 17:02
Сообщение #308
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
какие амортизаторы поставить чтоб по залатанному асвальту и по ,,стиральной доске,, момягче летать и чтоб подольше хватило?! и слышал что на перед лучш нивские поставить как они влезают как родные без переделок?
Предел добра
сообщение 8.5.2011, 17:17
Сообщение #309
Из: 90rus
у нивы и 06 одинаковые по длине в рабочем положении амортизаторы. Но на задних шток длиннее, т.е. больше выдвигается.
На перед лучше газо-маслянные, проверенный вариант, по мне самый оптимал KYB Gas-A-Just, однако стоят дорого sorry.gif
bekas
сообщение 8.5.2011, 17:20
Сообщение #310
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
ну а по рабочим характеристикам они отличаются?(передние) беру всегда СААЗ т.к. живу в этом городе где их производят есть возможность достать за полцены!
Сообщение отредактировал bekas - 8.5.2011, 17:22
Предел добра
сообщение 8.5.2011, 17:28
Сообщение #311
Из: 90rus
По ТТХ абсолютно одинаковые. однако ходят утверждения что поскольку двунаправленные, то должны быть жестче...
Не знаешь СааЗ газовые как вообще? думаю взять
bekas
сообщение 8.5.2011, 17:36
Сообщение #312
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
хз 2 комплекта масла поменял за полтора года! сравнивать не с чем!))))вообще хочу тебе сказать если возьмёш оригинал с завода то ходят норм! а если (как я) сурогат из близ лежащих посёлков то сам понимаеш....
bekas
сообщение 11.5.2011, 17:36
Сообщение #313
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
А если от шнивы поставить ничего долбить не будут?
bekas
сообщение 19.5.2011, 21:00
Сообщение #314
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
Поставил бу пружины от нивы и новые мослы фенокс масло тож нива на перед для города немного жестковато по убитому асфальто а в целом норм!и ещё если пружина немного в паз внизу на рычаге не встала прмерно на 1см спалзёт ли она в паз сама или переделывать!?
сообщение 22.5.2011, 14:10
Сообщение #315
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Вчера тоже перебрал передок: поставил новые пружины с новыми проставками и Белорусские аморты FENOX. Перед задрался как на москвиче. Надеюсь со временем подсядут. Причём при смене амортов выяснилось, что и правый и левый ещё довольно в приличном состоянии (левый ещё родной, а правый уже меняный). Здесь в коментах читал, что аморты необходимо менять сразу с обеих сторон. Спс, не знал до этого.
Зад перебирал пол года назад. Подсевшие пружины с ВАЗ 2104 были усилены ремонтными проставками и родные амотры заменены на москвичёвские, так как был характерный стук на разрыв на родных.
Что я хочу сказать со своих наблюдений, почитав read.gif различные статьи по поводу амортов FENOX, поскольку здесь вижу мнения разошлись. Мой выбор пал на FENOX, потому как они именно для наших дорог, даже наверное скорее в их отсутствии. Зимы у нас не сильно суровы да и ездить зимой особо нет необходимости, по-этому бояться, что они будут очень жёсткими не придётся. В общем время покажет. Надеюсь не подведут. smile.gif
bekas
сообщение 22.5.2011, 21:28
Сообщение #316
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
Цитата(R&M @ 22.5.2011, 15:10) *
правый потёк слегка!неделю отходил((((( но вроде работает исправно!
Сообщение отредактировал bekas - 22.5.2011, 21:29
vtmrxx
сообщение 23.5.2011, 21:45
Сообщение #317
Из: Томск
Пользователь №: 45347
Машина:VAZ 2106
Цвет:white
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток, хотелось бы услышать ваш совет. Собираюсь поменять пружины и амортизаторы, устала попа трястись по кочкам, но есть нюансы:
1. живу в сибири, зимой бывает очень холодно, то думаю только маслесленные аммортизаторы..
2. машина 1999 года, из иних 10 лет простояла в гараже, первые 3 года просто на колесах, потом на чурках, колеса на весу, в следствии этого задние пружины просели, хочу поменять на не родные, но без занижения.
в общем, требуется замена всех амортизаторов и задних пружин, но что бы без заниженияи и более менее комфортно.. Склоняюсь к аммортизаторам КУВ (масло), а вот с пружинами ни как не могу определиться.. Жду ваших советов, заранее брагодарен!
Сообщение отредактировал vtmrxx - 23.5.2011, 21:48
tyern
сообщение 25.5.2011, 19:13
Сообщение #318
Из: ижевск
Пользователь №: 50711
Машина:vaz 2106
вопрос... че выбрать???
аммо которые ставят на конвеере...или аммо маде ин Белоруссия???
завтра утром покупать...ответьте кто знает быстро плиззз
сообщение 17.6.2011, 23:51
Сообщение #319
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Думаю уже не актуально, но всё же выражу своё мнение. Я поставил маде ин Белоруссия. Пока доволен. Аморты жёстче, но по нашим дорогам самое то. В северных районах ставить не рекомендуется.)))
ProRock
сообщение 11.7.2011, 23:14
Сообщение #320
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Ребят, подскажите.. Хочу поенять аморты.. Машина 97 года.. Они все ржавые, на вроде работают.. Стоит менять или нет? Просто глядя на них не внушают доверия.. Средства пока есть, вот и подумал поменять.. Что скажите..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:00
