25.5.2011, 16:42
#1741
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2010 Из: 54 rus Пользователь №: 41581 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
25.5.2011, 16:59
#1742
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
все правильно Виталь! Красить надо... хотя она у тебя еще очень бодренькая! Потом я посмотрю как получииться и если нормально то тож к твоему дядьке обращусь!!!
25.5.2011, 17:28
#1743
все правильно Виталь! Красить надо... хотя она у тебя еще очень бодренькая! Потом я посмотрю как получииться и если нормально то тож к твоему дядьке обращусь!!! Посмотри если не ошибаюсь первую фотку на первой странице.там машина всего 3 месяц после покраски |
26.5.2011, 6:29
#1744
Ты какой раз-то ее красишь?
26.5.2011, 8:00
#1745
26.5.2011, 8:26
#1746
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Учитывая проблемы с кузовом, двигателем (раскоксовка это ненадолго), карбик и прочее может действительно подумать о замене.
26.5.2011, 8:30
#1747
по кругу будет второй раз Тогда третья жизнь у машины будет!!!!! Учитывая проблемы с кузовом, двигателем (раскоксовка это ненадолго), карбик и прочее может действительно подумать о замене. Карб - то просто сменен, рабочий на рабочий. Кузов ща подлатают, а дрыгатель Витале желательно бы капитальнуть по полной разок и забыть о нем на несколько лет. Один фиг за 200 тыщ пробега подызносилось все. |
26.5.2011, 8:39
#1748
по кругу будет второй раз Тогда третья жизнь у машины будет!!!!! Учитывая проблемы с кузовом, двигателем (раскоксовка это ненадолго), карбик и прочее может действительно подумать о замене. Карб - то просто сменен, рабочий на рабочий. Кузов ща подлатают, а дрыгатель Витале желательно бы капитальнуть по полной разок и забыть о нем на несколько лет. Один фиг за 200 тыщ пробега подызносилось все. посмотрим в выходные че будет с компрессией...... я имел в виду что в этом году она всего 2 раз по кругу будет краситься...... смысл мне лезть в движок!?масло не жрет, приемистость отличная.....был бы износ, была бы стружка в картере металлическая...а так в прошлом году я менял прокладку картера, снимал его, на дне ничего не было..... З.Ы. о замене я не думаю, но думаю о второй машине..... продавать ее жалко, т.к. если бы сам купил бы на свои деньги другой базар, а эта машина для меня в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ, а потом уже все остальное..... http://probegauto.ru/car/77771/ подумываю о таком........ Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.5.2011, 8:52 |
26.5.2011, 10:29
#1749
Ну если память тогда все вопросы снимаются. Восстанавливай
26.5.2011, 12:09
#1750
27.5.2011, 20:26
#1751
27.5.2011, 20:35
#1752
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
27.5.2011, 20:38
#1753
сегодня заменил шумевший подшибник правой ступицы....то было едешь на скорости 110км/ч после выключения передачи появлялся дикий гул....теперь гул пропал...за компанию там же поменял крепление колодок..... ![]() вот с этим огнетушителем я вчера прошел ТО....)))))) Вот это бомба)))) Поздравляю с ТО!!!! а то!!!!!надо было видеть глаза проверяющего, когда я открыл дверь заднюю и указал на него...... |
27.5.2011, 21:03
#1754
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
сегодня заменил шумевший подшибник правой ступицы....то было едешь на скорости 110км/ч после выключения передачи появлялся дикий гул....теперь гул пропал...за компанию там же поменял крепление колодок..... ![]() вот с этим огнетушителем я вчера прошел ТО....)))))) Вот это бомба)))) Поздравляю с ТО!!!! Я тоже присоединяюсь! Рад, что не расстаешься с машинкой, а то уж было напугал. На счёт покраски, это правильно решил Виталь, оно того требует, сам же лично видел. З.Ы. Посмотрим, как получится, может и я тоже сдамся на перекрас |
27.5.2011, 21:15
#1755
все равно хоть и не продам ее,но думаю о второй машине.....
29.5.2011, 8:06
#1756
29.5.2011, 17:57
#1757
все равно хоть и не продам ее,но думаю о второй машине..... Смотри, потом ещё ревновать начнет))) что есть то есть Серег!!!!!Вспомни сам когда еще Шершень был.....че она вытворяла!???))))) сегодня денек прошел плодотворно....достал меня тот факт, что давило масло из под сальника шкива колена.....поменял сальник в купе со шкивом....заметил такую вещь, что при левом повороте, правое колесо начинает цеплять арку колеса....при левом такого нету.....у кого какие соображения на этот счет....мне кажется звиздец пришел полуоси и теперь при езде колесо играет из стороны в сторону.....так же с правой задней стороны при торможении чувствуется что идет жесткое трение колодок о барабан...что это может быть!? |
29.5.2011, 18:16
#1758
все равно хоть и не продам ее,но думаю о второй машине..... Смотри, потом ещё ревновать начнет))) что есть то есть Серег!!!!!Вспомни сам когда еще Шершень был.....че она вытворяла!???))))) сегодня денек прошел плодотворно....достал меня тот факт, что давило масло из под сальника шкива колена.....поменял сальник в купе со шкивом....заметил такую вещь, что при левом повороте, правое колесо начинает цеплять арку колеса....при левом такого нету.....у кого какие соображения на этот счет....мне кажется звиздец пришел полуоси и теперь при езде колесо играет из стороны в сторону.....так же с правой задней стороны при торможении чувствуется что идет жесткое трение колодок о барабан...что это может быть!? Моё мнение это подшипник!!! При повороте барабан чуть смещяется и трет об колодки,все же на барабанах есть какая то выроботка под колодки!!! |
29.5.2011, 18:33
#1759
весело блин........(((((ведь вот только не так давно менял обе полуоси сразу.....
ладно.....не столь важно, выяснил причину прыгания напряжения до 15В....видимо умирают подшибники якоря гены....надо скрывать и смотреть...... |
29.5.2011, 22:22
#1760
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 8:21 |
