25.5.2011, 10:38
#821
Купил, матерь Божья, я такие вещи в руках-то не держал ни разу. Чё делать-то с ними теперь? Куда лезть, какие болты крутить?
Купил кароч диод, сопротивление 2по5 и конденсаторЪ Их вообще надо было на каждую фару покупать, а то я один комплект взял. |
25.5.2011, 12:02
#822
25.5.2011, 12:08
#823
а где провода-то искать? под приборкой? Их тупо в изоленту замотать и хорошь?
25.5.2011, 12:13
#824
под приборкой (на подрулевом) ИМХО предпочтительней - все таки не "на улице", провода нужные все рядом, заключить это все в термоусадку (ну кроме доп реле) и хорош, хотя если есть возможность запихнуть это в какойто корпус, то можно и в подкапотном, возле реле, провода тоже все в кучке.
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.5.2011, 12:14 |
25.5.2011, 12:21
#825
А какое еще нафиг доп. реле? диод, сопротивление и кондер, еще реле надо докупать? Чего за термоусадка?
25.5.2011, 12:27
#826
Ты по Павлухиной схеме делаешь? Тогда нужно еще одно реле ставить.
Термоусадка, такая трубка, при нагреве она сжимается, ща ссыль в сети найду. Термоусадка или такая |
25.5.2011, 12:31
#827
По этой схеме делаю. В радиодеталях есть такая термоусадка?
25.5.2011, 12:34
#828
Тогда можно и в подкапотном, короче где удобно. И в термоусадку, продается или в радиомагазинах или на радио рынке или в электротоварах, но тут размеры большие.
25.5.2011, 12:39
#829
А в чем плюс схемы с реле?
25.5.2011, 12:43
#830
Если я правильно понял - цитата Павлухи "ксенон находится в режиме розжига,который сопровождается повышенным токопотреблением,и чувствителен к перепадам питающего напряжения.Доп. реле запитана от другой цепи,и на характеристики влиять не будет."
Я, людям ставил без релюхи - пока никто не жаловался (или не захотели :)) ). Сам ксен не юзаю, по этому разницу не скажу. |
25.5.2011, 12:45
#831
тогда фиг с ней, не буду покупать реле.
26.5.2011, 8:45
#832
Посмотрел, внимательней схему с реле - наверное она лучше будет, с ней плучается, что если моргать дальним, то ксен (на ближнем) моргать не будет. Схема без реле, этого сделать не сможет. Вот и отличие.
26.5.2011, 9:33
#833
26.5.2011, 10:10
#834
А какое реле покупать?
И будет ли это все работать, если в дальний тож ксен поставить? |
26.5.2011, 11:19
#835
Реле 4-х контактное, Павлуха использовал 12В,30А,4RA 003 510-08(Made in Germany), но ИМХО, ток коммутации контактами реле не такой уж и большой, по этому можно использовать например такие или такие
Цитата И будет ли это все работать, если в дальний тож ксен поставить? Смысл этого реле, чтобы когда моргаешь дальним, то не моргал ксен (в ближнем), так как этого он не любит. Если на это все забить, то достаточно одного диода. |
26.5.2011, 12:14
#836
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
26.5.2011, 12:49
#837
термоусадку купил, в нее чё просто запхать устройства и все?
чёт на схеме с реле еще какие-то диоды добавились? |
26.5.2011, 12:52
#838
Ну да, спаиваешь, по схеме, у тебя получается цепочка спаяных деталей и она припаяна к проводам, засовываешь в термоусадку, потом если есть фен - греешь трубку, она ужимается, нет фена - зажигалкой, только не переусердствуй. Можешь на кусочке трубки потренироваться.
Цитата чёт на схеме с реле еще какие-то диоды добавились? Да, еще один диод. |
26.5.2011, 12:56
#839
А просто примотать их друг к другу нельзя?
26.5.2011, 12:58
#840
В принципе можно, но ты то для себя делаешь или для "друга"?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:07 |
