50 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
Loger
сообщение 24.5.2011, 21:39
Сообщение #301
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.5.2011, 22:27) *
Я понял ты его не можеш затянуть?
Тогда сваркой прихвати чтоб не прокручивался.
со сваркой туго, к сожалению (
mik58
сообщение 24.5.2011, 21:40
Сообщение #302
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
отвертку забить или заменить этот болт на новый, сложно но делается
Сообщение отредактировал mik58 - 24.5.2011, 21:45
nikoSS
сообщение 24.5.2011, 21:42
Сообщение #303
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Loger @ 24.5.2011, 22:05) *
Мужики, кто сталкивался с прокручиванием болта крепления нижнего рычага (на который шайбы регулировочные накладывают)? У меня вертиться задний болт - ничего не могу придумать. Как решить проблему?
штырь вбей в угол ,там где шляпка квадратная этого болта,и все,прокручиваться не будет.подлезь,и посмотри.сразу увидиш куда вбивать.
сообщение 24.5.2011, 21:43
Сообщение #304
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=420944
Павел Третьяков
сообщение 29.5.2011, 3:36
Сообщение #305
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Прикупил недавно новые задние пружины и аморты, вчера заскочил в гараж - прикинуть как снимутся старые пружины без стяжек. Ничего не снимал из задней подвески, аморты тоже на месте остались. Снял колесо, поднял зад домкратом - а пружина как стояла так и стоит)) Уже и домкрат кончился, а поднять выше зад не получилось и вынуть руками пружину тоже. Что не так? Аморт надо было снять или еще что?
сообщение 29.5.2011, 9:42
Сообщение #306
Нижнее крепления аморта открути, и освободи его, он не дает мосту дальше опуститься.
denischel
сообщение 29.5.2011, 13:19
Сообщение #307
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
может немного не по теме, но все же спрошу, стоят сзади у меня амортизаторы 2121 пружины 04(белого цвета) так вот такая беда, с право бывает звук как будто пружина отстреливает и вибрация как будто метал по металлу стучит особенно когда сидят сзади пассажиры, заглядывал щупал, все вроде на вид стоит нормально пружины в замках
Вот я и думаю не может пружина витками цепляться за кузов, точнее за стакан, что и будет давать отстрел,
была мысля кого то в багажник посадить(определить откуда вибрация по кузову) но что то нет желающих =)), что подскажите?
Павел Третьяков
сообщение 29.5.2011, 16:58
Сообщение #308
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Пружинки автоваз + аморты сакс мммммммм))))
Пружины и вправду легко ставятся, ни в какое сравнение не идет с заменой передних)))
Только попробовал втулки реактивных тяг подручными средствами поменять.... И вспомнил все маты, которые даже не знал)) За 3 часа кое как удалось поменять только одну резинку на короткой реактивной тяге.... Это трындец какой то, не было бы железной втулки внутри резинки - менять сказка была бы, а тут вся загвоздка с этой железякой - хрен выбьешь и хрен обратно поставишь))
Кто что посоветует? Втулки уже куплены, одна из комплекта поставлена, обратно не сдать. на новый комплект тяг нет денег, рублей 300 могу выложить на какой нить чудо съемник или еще чего из кулибинских разработок. Помогите)) Осталось поменять только эти втулки и вся подвеска нулевая dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif
а еще кстати, если снимать/ставить по одной тяге - мост никуда не убежит?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 29.5.2011, 18:13
сообщение 29.5.2011, 19:34
Сообщение #309
По одной и надо снимать, а втулки металические забиваются так называемой пулей, конусная штука такая, наставка, их две надо, под большие и малые втулки, без них никак, на рынке спрашивай...
Поищи в теме по реакт.тягам, я там фото выкладывал год назад примерно.
Предел добра
сообщение 29.5.2011, 19:56
Сообщение #310
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
куда мост может убежать??? о_о его 5 тяг держит + амортизаторы и пружины
mik58
сообщение 29.5.2011, 20:10
Сообщение #311
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вот такой
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage
сообщение 29.5.2011, 22:33
Сообщение #312
тиса в помощь(можно у соседа),за часок все впрессуеш.
denischel
сообщение 30.5.2011, 21:02
Сообщение #313
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
а мне не подскажите куда копать? снимать пружины не потяги, да и повода такова нет, а тарахтит бывает что аж раздражает
Павел Третьяков
сообщение 31.5.2011, 9:33
Сообщение #314
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Аееее, вся подвеска новенькая))) Со съемником и мылом реально легче менять втулки на тягах))) Под конец уже приспособился - минут за 5 менял одну втулку)) Всем спасибо за подсказку со съемником ;)
denischel опиши поподробнее когда идет вибрация и пружина стреляет?
VitalVV
сообщение 2.6.2011, 10:45
Сообщение #315
Пользователь №: 42348
Машина:21061
Цвет:Беж
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Вот мучаюсь вопросом - стоит ли менять задние прыжины или нет?
После установки газа (баллон в багажнике со слов установщиков при полной заправке весит около 40 кг) зад немного просел, но если на заднее сиденье садится пассажир около 100 кг такое впечатление что машина как самолет который взлетает, аж нос задирается. Вчера снял одну заднюю пружину, померял ее длину 444 мм как и в книжке написано, поставил обратно.
Пружины не менялись лет 10, езжу в основном один и если смотреть на машину сзади то заметен перекос на сторону водителя, при езде по бездорожью возникают большие крены по сторонам.
bylavert
сообщение 2.6.2011, 12:47
Сообщение #316
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Пружины длину могут сохранить, но вот упругость теряют. Тем более 10 лет в эксплуатации были.
VitalVV
сообщение 2.6.2011, 13:37
Сообщение #317
Машина:21061
Цвет:Беж
Купил новые задние пружины и усиленные резинки, которые примерно в два раза толще стандартных. Сейчас стоят стандартные резинки и хз какие аммортизаторы.
В магазине сказали, что длины аммортизаторов должно хватить. Вечером вскрытие покажет.
Имеются две трещины по верхнему и нижнему изгибам квадрата, там где проходит болт крепления (с квадратной головкой) оси рычага.
Я думаю если ничего не делать может вырвать болт со всеми негативными последствиями.
Снятие нижнего рычага и сварка по данным трещинам исправят ситуацию или же необходимо менять балку?
bylavert
сообщение 2.6.2011, 16:53
Сообщение #318
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Думаю латку ложить придется. Трещину заварить и поверх нее латку.
сообщение 2.6.2011, 17:23
Сообщение #319
Лучше балку менять, сварка может не выдержать, там нагрузка приличная.
Павел Третьяков
сообщение 3.6.2011, 3:29
Сообщение #320
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Плюсую, лучше новую + ее по хорошему проварить
А то т.т.т. вылетят болты и колесо сложится как у самолета шасси, встречка или кювет - а там уж как повезет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:11
