24.5.2011, 21:39
#301
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
24.5.2011, 21:40
#302
отвертку забить или заменить этот болт на новый, сложно но делается
Сообщение отредактировал mik58 - 24.5.2011, 21:45 |
24.5.2011, 21:42
#303
Мужики, кто сталкивался с прокручиванием болта крепления нижнего рычага (на который шайбы регулировочные накладывают)? У меня вертиться задний болт - ничего не могу придумать. Как решить проблему? штырь вбей в угол ,там где шляпка квадратная этого болта,и все,прокручиваться не будет.подлезь,и посмотри.сразу увидиш куда вбивать. |
24.5.2011, 21:43
#304
29.5.2011, 3:36
#305
Прикупил недавно новые задние пружины и аморты, вчера заскочил в гараж - прикинуть как снимутся старые пружины без стяжек. Ничего не снимал из задней подвески, аморты тоже на месте остались. Снял колесо, поднял зад домкратом - а пружина как стояла так и стоит)) Уже и домкрат кончился, а поднять выше зад не получилось и вынуть руками пружину тоже. Что не так? Аморт надо было снять или еще что?
29.5.2011, 9:42
#306
Нижнее крепления аморта открути, и освободи его, он не дает мосту дальше опуститься.
29.5.2011, 13:19
#307
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
может немного не по теме, но все же спрошу, стоят сзади у меня амортизаторы 2121 пружины 04(белого цвета) так вот такая беда, с право бывает звук как будто пружина отстреливает и вибрация как будто метал по металлу стучит особенно когда сидят сзади пассажиры, заглядывал щупал, все вроде на вид стоит нормально пружины в замках
Вот я и думаю не может пружина витками цепляться за кузов, точнее за стакан, что и будет давать отстрел, была мысля кого то в багажник посадить(определить откуда вибрация по кузову) но что то нет желающих =)), что подскажите? |
29.5.2011, 16:58
#308
Пружинки автоваз + аморты сакс мммммммм))))
Пружины и вправду легко ставятся, ни в какое сравнение не идет с заменой передних))) Только попробовал втулки реактивных тяг подручными средствами поменять.... И вспомнил все маты, которые даже не знал)) За 3 часа кое как удалось поменять только одну резинку на короткой реактивной тяге.... Это трындец какой то, не было бы железной втулки внутри резинки - менять сказка была бы, а тут вся загвоздка с этой железякой - хрен выбьешь и хрен обратно поставишь)) Кто что посоветует? Втулки уже куплены, одна из комплекта поставлена, обратно не сдать. на новый комплект тяг нет денег, рублей 300 могу выложить на какой нить чудо съемник или еще чего из кулибинских разработок. Помогите)) Осталось поменять только эти втулки и вся подвеска нулевая а еще кстати, если снимать/ставить по одной тяге - мост никуда не убежит? Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 29.5.2011, 18:13 |
29.5.2011, 19:34
#309
По одной и надо снимать, а втулки металические забиваются так называемой пулей, конусная штука такая, наставка, их две надо, под большие и малые втулки, без них никак, на рынке спрашивай...
Поищи в теме по реакт.тягам, я там фото выкладывал год назад примерно. |
29.5.2011, 19:56
#310
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Пружинки автоваз + аморты сакс мммммммм)))) Пружины и вправду легко ставятся, ни в какое сравнение не идет с заменой передних))) Только попробовал втулки реактивных тяг подручными средствами поменять.... И вспомнил все маты, которые даже не знал)) За 3 часа кое как удалось поменять только одну резинку на короткой реактивной тяге.... Это трындец какой то, не было бы железной втулки внутри резинки - менять сказка была бы, а тут вся загвоздка с этой железякой - хрен выбьешь и хрен обратно поставишь)) Кто что посоветует? Втулки уже куплены, одна из комплекта поставлена, обратно не сдать. на новый комплект тяг нет денег, рублей 300 могу выложить на какой нить чудо съемник или еще чего из кулибинских разработок. Помогите)) Осталось поменять только эти втулки и вся подвеска нулевая а еще кстати, если снимать/ставить по одной тяге - мост никуда не убежит? куда мост может убежать??? о_о его 5 тяг держит + амортизаторы и пружины |
29.5.2011, 20:10
#311
Пружинки автоваз + аморты сакс мммммммм)))) Пружины и вправду легко ставятся, ни в какое сравнение не идет с заменой передних))) Только попробовал втулки реактивных тяг подручными средствами поменять.... И вспомнил все маты, которые даже не знал)) За 3 часа кое как удалось поменять только одну резинку на короткой реактивной тяге.... Это трындец какой то, не было бы железной втулки внутри резинки - менять сказка была бы, а тут вся загвоздка с этой железякой - хрен выбьешь и хрен обратно поставишь)) Кто что посоветует? Втулки уже куплены, одна из комплекта поставлена, обратно не сдать. на новый комплект тяг нет денег, рублей 300 могу выложить на какой нить чудо съемник или еще чего из кулибинских разработок. Помогите)) Осталось поменять только эти втулки и вся подвеска нулевая а еще кстати, если снимать/ставить по одной тяге - мост никуда не убежит? вот такой http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage |
29.5.2011, 22:33
#312
Только попробовал втулки реактивных тяг подручными средствами поменять.... И вспомнил все маты, которые даже не знал)) За 3 часа кое как удалось поменять только одну резинку на короткой реактивной тяге.... Это трындец какой то, не было бы железной втулки внутри резинки - менять сказка была бы, а тут вся загвоздка с этой железякой - хрен выбьешь и хрен обратно поставишь)) тиса в помощь(можно у соседа),за часок все впрессуеш. |
30.5.2011, 21:02
#313
может немного не по теме, но все же спрошу, стоят сзади у меня амортизаторы 2121 пружины 04(белого цвета) так вот такая беда, с право бывает звук как будто пружина отстреливает и вибрация как будто метал по металлу стучит особенно когда сидят сзади пассажиры, заглядывал щупал, все вроде на вид стоит нормально пружины в замках Вот я и думаю не может пружина витками цепляться за кузов, точнее за стакан, что и будет давать отстрел, была мысля кого то в багажник посадить(определить откуда вибрация по кузову) но что то нет желающих =)), что подскажите? а мне не подскажите куда копать? снимать пружины не потяги, да и повода такова нет, а тарахтит бывает что аж раздражает |
31.5.2011, 9:33
#314
Аееее, вся подвеска новенькая))) Со съемником и мылом реально легче менять втулки на тягах))) Под конец уже приспособился - минут за 5 менял одну втулку)) Всем спасибо за подсказку со съемником ;)
denischel опиши поподробнее когда идет вибрация и пружина стреляет? |
2.6.2011, 10:45
#315
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.11.2010 Пользователь №: 42348 Машина:21061 Цвет:Беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Вот мучаюсь вопросом - стоит ли менять задние прыжины или нет? После установки газа (баллон в багажнике со слов установщиков при полной заправке весит около 40 кг) зад немного просел, но если на заднее сиденье садится пассажир около 100 кг такое впечатление что машина как самолет который взлетает, аж нос задирается. Вчера снял одну заднюю пружину, померял ее длину 444 мм как и в книжке написано, поставил обратно. Пружины не менялись лет 10, езжу в основном один и если смотреть на машину сзади то заметен перекос на сторону водителя, при езде по бездорожью возникают большие крены по сторонам. |
2.6.2011, 12:47
#316
Пружины длину могут сохранить, но вот упругость теряют. Тем более 10 лет в эксплуатации были.
2.6.2011, 13:37
#317
Купил новые задние пружины и усиленные резинки, которые примерно в два раза толще стандартных. Сейчас стоят стандартные резинки и хз какие аммортизаторы.
В магазине сказали, что длины аммортизаторов должно хватить. Вечером вскрытие покажет. ![]() Имеются две трещины по верхнему и нижнему изгибам квадрата, там где проходит болт крепления (с квадратной головкой) оси рычага. Я думаю если ничего не делать может вырвать болт со всеми негативными последствиями. Снятие нижнего рычага и сварка по данным трещинам исправят ситуацию или же необходимо менять балку? |
2.6.2011, 16:53
#318
Думаю латку ложить придется. Трещину заварить и поверх нее латку.
2.6.2011, 17:23
#319
Лучше балку менять, сварка может не выдержать, там нагрузка приличная.
3.6.2011, 3:29
#320
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 19:16 |
