72 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 20.5.2011, 20:58
Сообщение #781
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Andrei476 @ 20.5.2011, 20:26) *
откидывал сине-черный результат нулевой...
Посади его на "+", должно помочь... Если заработает, см. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=424624
Сообщение отредактировал Mitka - 20.5.2011, 20:59
Andrei476
сообщение 21.5.2011, 17:31
Сообщение #782
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Сегодня пробовал и оба оранжевых отсоединять вместе с сине-черным эффект тот-же. Подсоединял тестер при охране 12,37 вольт и при снятой 12,37 вольт. При отсоединенной сигнализации 12,37 вольт
сообщение 22.5.2011, 1:22
Сообщение #783
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще раз прочитай мое сообщение выше. АКБ - разряжена.
Andrei476
сообщение 22.5.2011, 13:46
Сообщение #784
Из: Ростов-на-Дону
Кидал сине-черный на плюс результат тот-же.
Andrei476
сообщение 22.5.2011, 19:58
Сообщение #785
Из: Ростов-на-Дону
Заметил напругу на сине-черном 7 с копейками вольт! Такое нормально?
Andrei476
Сообщение #786
Из: Ростов-на-Дону
сообщение 22.5.2011, 20:10
Сообщение #787
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нормально, должно быть 7-9 вольт (если ничего к нему не подключено).
Saturday
сообщение 23.5.2011, 16:07
Сообщение #788
Пользователь №: 45308
Машина:vaz 2106
Цвет:авокадо зеленый
Год Выпуска: 2005
такая проблема: сигналка аллигатор м850 вырубает стартер при движении машины, те допустим на 30 и более минут работы дивагтеля, глушишь и все больше не заводится.. напрямую с аккума на втягивающее заводится.. машина постоит немного под охраной и снова заводится??? что это может быть?
сообщение 23.5.2011, 17:22
Сообщение #789
___«Carabinieri»___
К оранжевому проводу сиги подключено пяти контактное реле, проверь его, так же. не мешало бы проверить контакты замка зажигания 50 и 30.
Что бы ислючить саму сигу и проверить цепи блокировки, просто отсоедини оранжевый провод от реле блокировки.
Saturday
сообщение 23.5.2011, 18:07
Сообщение #790
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2005
нету реле там... там в сиге встроенное реле оно к 50 контакту подключено
сообщение 23.5.2011, 18:14
Сообщение #791
___«Carabinieri»___
Не досмотрел :) Но это сути не меняет. Сигу сам ставил? Вот. Всеравно проверь куда подключен или не подключен оранжевый провод и что касается его в предыдущем посту. Только еще по встроенному реле, опять же отсоедини эти два черных провода и перемкни те провода к которым они были подключены, если збоя не будет, то скорее всего нужно проверить встроенное реле сиги.
сообщение 24.5.2011, 19:02
Сообщение #792
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Всем привет .Такой вопрос немогу настроить чуствительность встроеного двухзонового датчика удара .сига Шериф APS-2400.Непойму какая кнопка на брелке + а какая-.При регулировке указано проверять чуствительность ударом по стеклу.но она не реагирует на слабый удар а при сильном начинает орать во всю силу.Посоветуйте что нибудь толковое
сообщение 24.5.2011, 20:08
Сообщение #793
___«Carabinieri»___
Саму сигу, жестко прикрепи к кузову, кнопка минус - кнопка снятия с охраны, кнопка плюс - ch2.
И совет, по стеклу не бей, лучше по кузову (возле стекла).
сообщение 24.5.2011, 20:23
Сообщение #794
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если индикатор не мигает, а сига - орет, возможно ты не зашел в режим настройки:
2. Снимите систему с охраны.
3. Включите зажигание.
4. В течение 5 сек нажмите кнопку Valet 4 раза. Будет два коротких сигнала подтверждения сирены для выбора регулирования зоны подтверждения.
5. Или нажмите кнопку Valet 5 раз. Будет три коротких сигнала подтверждения сирены для выбора регулирования основной зоны.
6. В течение 5 сек выключите зажигание (один короткий затем длинный сигналы подтверждения сирены), а затем включите зажигание. Вы услышите N количество коротких сигналов сирены разного тона, соответствующих ранее выбранной настройке.
ИМХО, 2 - уменьшение, а 3 - увеличение... Следи за сигналами...
7. Кнопками 2 и 3 брелока вы можете уменьшать или увеличивать чувствительность настройки, что каждый раз будет подтверждаться сигналами сирены. Больше сигналов — больше чувствительность. При переходе через чувствительность 0 — отключение зоны — вы будете слышать длинный сигнал сирены.
Произведите контрольные по силе удары по кузову (лобовому стеклу — несильно!) автомобиля и контролируйте выбранную вами чувствительность по вспышкам светодиодного индикатора. Кнопками 2 и 3 доведите регулировку чувствительности выбранной вами зоны до требуемой.
сообщение 26.5.2011, 14:13
Сообщение #795
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ребята, огромное спасибо!
Saturday
сообщение 30.5.2011, 12:34
Сообщение #796
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2005
перетряхнул все првода, все правильно подключено!! проблема не изчезла... хм
сообщение 30.5.2011, 18:32
Сообщение #797
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Тебе же payalnikk сказал отключить реле блокировки: "отсоедини эти два черных провода и перемкни те провода к которым они были подключены". И посмотри, исчезнет ли проблема...
devil90
сообщение 1.6.2011, 17:37
Сообщение #798
Из: г.Шахты
Пользователь №: 52098
Цвет:бело-желтый (жасмин)
всем привет. Такая проблема, иногда ставлю машину на сигнализацию и она без звука закрывается, а через раз со звуком закрывается. И еще, раньше когда открывал машину пикала два раза, а теперь один. В чем проблема может быть?
сообщение 1.6.2011, 17:40
Сообщение #799
___«Carabinieri»___
А какая сигналка?
Может масса на сирене, может с сигой - или железная проблема или программная.
devil90
сообщение 1.6.2011, 17:54
Сообщение #800
Из: г.Шахты
Цитата(payalnikk @ 1.6.2011, 18:40) *
А какая сигналка?
сигналка шериф, это все что знаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:26
