> Шестерёнчатый башмак натяжителя цепи
zid2106
сообщение 24.1.2008, 10:56
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Кто знает как переделать башмак в звездочку? Обьясните пожалуйста.
thedemon
сообщение 24.1.2008, 13:09
Из: гаража в Химках М.О.
Пользователь №: 1805
Цвет:черный
ТЫК
boida
сообщение 23.5.2011, 20:27
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
"Ниче не понимаю"
Тут же было куча страниц со ссылками на нивовский форум, куда все пропало???
Задумал сделать такой натяжитель, выстрогал брусок из ст. ХВГ - сказали 27 едениц в сыром виде.
А теперь думаю что эту штуку можно и с листа согнуть 3-4мм, но они ст.20, а там где отверстие на 12 вварить втулку. Но сталь 20 мягче ст. 40Х.
Кто что думает??
Alex899
сообщение 23.5.2011, 21:54
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(boida @ 23.5.2011, 21:27) *
"Ниче не понимаю"
Кто что думает??
Виталик,у меня стоит такой башмак вот уже х.з. сколько времени.Основание делал из стали 40Х,купил кусок болванки,фрезеровщик еб...лся пилил,звезду взял с колена б/у,делал всё по мануалу с нивофорума,собрано всё на прессовых посадках с последующим кернением,ни капли сварки,пережил этот башмак такие отжиги,что мама не горюй,полёт нормальный...
А по теме,так может быть ты и прав,согни из листа лучше 4-мм,ввари втулку под ось подшипника,потом собранную деталь после сварки немного обработаеш и будет норм. Кстати,покури нивофорум,там кажется кто то гнул башмак,но лично моё мнение,конечно же лучше фрезерованный из цельного куска 40Х.
boida
сообщение 24.5.2011, 18:51
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
"Ниче не понимаю"
Кто что думает??
Леха привет, дело в том что я уже натакой стадии изготовления что осталось только паз фрезернуть и шестерню проточить. Считай на пол пути...
Есть две мысли:
1. Зазор между звездой и кркпленеем 2мм, сделаю комплект шайб 0,5; 1; 1.5; 2мм по несколько штук (внутри 17+ снаруже по диаметру внутренней обоймы). Примеряю на месте сколько с какой стороны подложить и она уже никуда не денется.
2. Посадка подшипниа на ось сделать "неподвижной", а вал - основание "переходной" так же на вал с той стороны с которой одевается подшипник сделать чуть длиннее и проточить там канавку под "жабу". Таким образом при возможном заклинивании подшипника начнет проворачиватся вал в кранштейне и ничего не разобьет, ну я так думаю. :)
Какие изменения произошли после инсталяции, звук, шум, вибрации и на каких оборотах?
Alex899
сообщение 24.5.2011, 19:31
Сообщение #6
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Есть две мысли:
В принципе можно зделать как по первому варианту так и по второму,на счёт заклинивания подшипника... не думаю что это возможно,подшипник ведь ставится "открытый",тем более он там великолепно смазывается разбрызгиванием масла,так что всё норм.Я бы наверное на твоём месте,тем более имея под рукой станки,делал бы по второму варианту,имеено подогнать все зазоры "по месту",посадку подшипника на вал лучше сделать скользящей с небольшим натягом "от руки",чтобы компенсировать температурное расширение внутреннего кольца подшипника,ну ты это и так должен знать,так делаются большинство валов для подшипников.А вот посадку вала в основание уже надо делать прессовой,можно потом для собственного успокоения поставить пару точек сварки,хотя у меня вал застопорен обыкновенным кернением м всё норм.
На счёт изменений... не знаю,я тогда ещё не гонял,но после инстала девайса показалось (может и самовнушение конечно) что двиг вроде как то мягче и немного тише заработал на Х.Х. во всяком случае хуже точно не стало,теоретически должно уменьшится трение в механизме,так как переходим с трения скольжения на трение качения... Ну как то так...
Да,кстати,скоро появятся Дуал карбы,такие же точно как у меня стоят,если надо,думай,отдам не дорого,а может и договоримся на бартер...
Сообщение отредактировал Alex899 - 24.5.2011, 19:35
сообщение 24.5.2011, 19:53
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.supermotors.net/registry/15962/53842 вот тут есть чертежи. вроде они в виде фоток . но разобраться и скопировать я думаю можно. только вчера вкуривал эту тему. перешел на эту страницу из NIVA-FAQ --- http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...grm/sh_bash.htm .
http://amag.com.ua/tuning/bashmak-vaz интернет магазин типа делают на заказ. источник тот же что и в первом случае.
от себя скажу как бывший оладатель москвича. и в купэ у тестя он был не один и длительное время. проблем с натяжителем не бывало НИКОГДА. это сказано к тому что народ сподвигся на модернизацию ВАЗа с оглядкой на АЗЛК.
вещь стоящая. разумееться при грамотном изготовлении
boida
сообщение 24.5.2011, 20:15
Сообщение #8
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Шайб точно наделаю, как будет готово вылажу фото.
То же думал с кругляка делать ст. 40Х есть тока в прутках, надобыло делать из нее, а то эту ХВГ хрен угрызеш вроди всего по 2мм беру, а резец после каждого прохода нужно править.
Кашмар 300гр это ж 1200р!
boida
сообщение 30.5.2011, 18:55
Сообщение #9
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Ну вот и я стал его обладателем. надо еще шайб наделать...
http://foto.mail.ru/mail/boida/96/97.html#
egor1086
сообщение 11.7.2011, 19:56
Сообщение #10
Пользователь №: 33073
Машина:ваз 2101, 2107
Цвет:желтый
Натяжители:amag
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:51
