27.5.2011, 21:52
#1101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 21.1.2011 Из: макеевка Пользователь №: 45853 Машина:Ваз-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
27.5.2011, 22:47
#1102
Бензонасос не держит. Вполне возможно.Можно еще иглу в поплавковой камере проверить. Игла в поплавковой камере в этом случае ну ни как не виноватаКлапана бензонасоса его не держут... Вот это наиболее вероятная проблема... |
28.5.2011, 20:28
#1103
Бензонасос не держит. Вполне возможно.Можно еще иглу в поплавковой камере проверить. Игла в поплавковой камере в этом случае ну ни как не виноватаКлапана бензонасоса его не держут... Вот это наиболее вероятная проблема... А вот в камере карбюратора есть жиклеры.Может через них и уходит бензин.Почему я так подумал, потому что после суток камера вообще пустая.То есть даже что и оставалось ушло куда и почему не понятно. |
28.5.2011, 20:50
#1104
Ущло в бак, если насос исправен то он не дает уйти бензину в бак.
28.5.2011, 21:13
#1105
28.5.2011, 21:14
#1106
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Не уйдет оно в цилиндры)
28.5.2011, 21:22
#1107
28.5.2011, 21:23
#1108
Я два новых поменял пока мне из России нормальный не привезли.
28.5.2011, 21:36
#1109
28.5.2011, 21:40
#1110
Не слишком ли радикально?
28.5.2011, 21:42
#1111
28.5.2011, 21:44
#1112
Ну как бы из-за бензонасоса ставить инжектор... Или Вы имели в виду электронасос?
28.5.2011, 21:48
#1113
28.5.2011, 21:54
#1114
Не, это уже через чур. С таким подходом проще сразу поменять машину на такую, у которой бензонасос во время жары не вырубается, не надо карбюратор регулировать/чистить раз в год, с гидроусилителем руля и инжектором) На инжектор куча денег надо, еще и доки переделывать (могу ошибаться), да и капризный он, там свои причуды.
29.5.2011, 0:20
#1115
Вопрос у меня: очень сильно шипит в районе карбюратора ДААЗ 2105...20(звук такой, как при снятой кастрюле), при отпускании педали газа - обороты не сразу падают, при троганьи - провал наблюдается, обороты скачут от 1300 до 900. Менял прокладки коллекторов, прокладку между коллекторм и карбюратором, эффекта ноль. Заводится машина с полоборота, едит хорошо, вот только бензином воняет сильно. Что делать, как решить эту прблему? Воздух сосет меж плоскостями карба. Бензином воняет - карб льёт . |
30.5.2011, 21:48
#1116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.7.2010 Из: україна Пользователь №: 35706 Машина:лада Цвет:бежевий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Сьогодні вмене трапилась така річ при різкому та средньому відкриті дросельної заслінки машину починає сильно смикати і вона геть не їде, якщо натискати на педель повільно то все нормально. Спочатку я думав що вода в карбюраторі: злив усеесь бензин з бака і карба жодних ознак води, та свічки замінив. Трохи проїхав все нормально, став під гору хотів швидко стартонути і тут знову смикається. Тепер вмене є підозри на прискорюваьний насос. Хто що думає поцьому?
Сообщение отредактировал turbovaz2103 - 31.5.2011, 18:18 |
30.5.2011, 22:10
#1117
Уровень в поплавковой камере проверь.
2.6.2011, 14:51
#1118
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет. Проблема такова. При открытии второй камеры (если хорошо разгоняться) ПРОВАЛ. Потом снова тянет. Как лечить?
2.6.2011, 14:59
#1119
2.6.2011, 15:12
#1120
Привет. Проблема такова. При открытии второй камеры (если хорошо разгоняться) ПРОВАЛ. Потом снова тянет. Как лечить? Смотреть УН,ПС 2-й камеры,ЭМР,ТЖ 2-й камеры на предмет засорений... А почему тогда при НЕ резком разгоне без провала? К стате у мя мех. привод 2 кам. И когда отключаешь 2 камеру, то только на первой если ехать такого нет 800-6500об. ровно. Сообщение отредактировал BiFiG - 2.6.2011, 15:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:34 |
