83 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Mikl60
сообщение 24.5.2011, 19:54
Сообщение #861
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 38896
Цитата(nikoSS @ 15.5.2011, 18:29) *
Цитата(Предел добра @ 15.5.2011, 14:45) *
вообще-то не 50км\ч а 60км\час
сам шоль придумал?посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html потом поправляй человека.
зы:гуру зажигалок,что думаете по поводу пружинок? http://vkontakte.ru/video-17394809_159740041
Крутой Чел!!!
Vitalie
сообщение 25.5.2011, 12:00
Сообщение #862
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Цитата(varvar-s @ 24.5.2011, 21:22) *
" ТК НАДО СМОТРЕТЬ НЕ КАК УШЛИ МЕТКИ НА ТРАМБЛЕРЕ И ШКИВЕ КОЛЕНОВАЛА. А ВЫСТАВИТЬ МЕТКУ КОЛЕНОВАЛА С ПРИЛИВОМ И СМОТРЕТЬ КАК УШЛА МЕТКА НА ШЕСТЕРНЕ РАСПРЕДВАЛА ИЗ ЗА РАСТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ)) "
ну не видел я такого ни разу . чтоб при установке зажигания снимали клапанную крышку и смотрели метку на шестерне распреда. но все возможно в этом подлунном мире...
Все верно клапанную и ненадо снимать)) Просто разьяснение было к тому , что смещение фаз грм из за растяжения цепи , ничтожно влияет на угол опережения зажигания. А весь диалог начался с того что метка на распреде ушла от прилива на крышке, а это можно лицезреть только при снятой крышке. Скорей всего я слишком непонятно изьясняюсь ,ну чтож, я только хотел донести информацию...
А писание было адресовано автору данной цитаты .Цитата(den80 @ 6.8.2009, 14:48)
Здравствуйте! Хотелось бы выразить мнение по поводу регулировки по стробоскопам..., народ, ставьте зажигание сначало по лампочке, а потом уже только на слух, наши машины не идеальны для того чтобы стробоскопом ставить. Я к примеру когда регулировал клапана, заметил что метка на звезде распредвала когда совпадает со своей меткой, в это время на шкиве коленвала у меня метка не совпадает ни с одной из них, выходит за границы 0 гр. в минус, а по книжке они должны совпадать. Значит получается в то время когда у вас например 1 цилиндр в точке ВМТ, клапана в это время еще не доходят до своей положенной точки, а значит горючая смесь подается и вытесняется оттуда позже или раньше положенного
..... Сразу скажу что цепь я до этого подтянул, ничего не изменилось, получается что выработка есть на цепи, звездочке и т.д. Пробег у меня 55 тыс.км. , а у кого больше что уж там говорить. Поэтому у кого есть подозрения на счет правильно выставленного зажигания по вашим точным приборам, снимите клапанную крышку и посмотрите как у вас метки совпадут на распреде и коленвале....
Если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста, буду рад услышать ваше мнение.
Посему прошу модератора удалить цитаты № 855,857,860,861,862. спасибо))
Сообщение отредактировал Vitalie - 25.5.2011, 13:28
magic
сообщение 25.5.2011, 22:55
Сообщение #863
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Vitalie ты не обижайся, просто слишком все по книжному, а ребята хотят просто и быстро решить свои проблемы, без заумных фраз. Технари ведь не все!
Vitalie
сообщение 26.5.2011, 8:28
Сообщение #864
Цвет:баклажан
ну да)) не обижаюсь)
сообщение 26.5.2011, 8:49
Сообщение #865
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
по книжному не по книжному-техника полюбому любит точность и грамотность. а спешки и головотяпства не преносит.
Vitalie
сообщение 26.5.2011, 11:08
Сообщение #866
Цвет:баклажан
Какрас пытался обьяснить связь, тк всеравно должно быть понимание процесса а затем решение, и приведение в норму если выявлены отклонения. А так конечно у каждого свой конь и решать каким овсом его кормить и как ремонтировать тоже. Как говориться в споре рождается истина, но это должен быть мудрый спор)))
vovikv25
сообщение 26.5.2011, 20:31
Сообщение #867
Из: Ульяновск
Пользователь №: 20487
Машина:2106 ваз
Подскажите , я гдето слышал что не имея под рукой страбоскопа можно отрегулировать БСЗ таким способом , дать двигателю ровные 2000 оборотов и поворотом трамблера настроить самые высокие и ровные обороты ,это будут самые нормальные и правельные настройки!
что вы думаете об этом способе ?
Я в этом особо не шарю , вот и интересуюсь у более знающих людей !!!
сообщение 26.5.2011, 20:39
Сообщение #868
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vkontakte.ru/video14006370_160025885 вот посмотри. там ближе к концу именно это и показываеться.
magic
сообщение 26.5.2011, 23:29
Сообщение #869
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Класный материал!!!
vovikv25
сообщение 27.5.2011, 8:52
Сообщение #870
Из: Ульяновск
Машина:2106 ваз
Класный материал!!!
Спасибо большое , значит этим спосомбом реально можно настроить ! drinks.gif
Vitalie
сообщение 27.5.2011, 10:07
Сообщение #871
Цвет:баклажан
Класный материал!!!
Настроить то можно - но приблизительно))) см внимательно кино, там в начале настройки оговерено спецом что зажигание нужно выставлять по страбоскопу....а если нет то...
Herokilah
сообщение 27.5.2011, 13:46
Сообщение #872
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Класный материал!!!
Это видео из группы "Теория ДВС". Довольно много интересного и полезного снимают. Ссылка: http://vkontakte.ru/app1979194?ref=2#!club17394809
ie_rybkin
сообщение 27.5.2011, 13:54
Сообщение #873
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
Класный материал!!!
2000 об/мин коленвала для стокового центробежного регулятора является точкой перегиба графика (1000 об/мин по валику трамблера) - момент вступления в работу второй пружинки. При этом, фактически, строится одна из точек характеристики первой пружины (тонкой) и начальная точка второй пружины (толстой с ушком) на оптимальный угол опережения зажигания. При условии настроенного центробежного регулятора по характеристике : частота вращения/угол опережения, учитывая линейность графиков, остальные точки характеристики и начальный угол опережения зажигания должны получиться автоматически. Интересный, красивый способ.
Imho Однако, в вышеприведенном видео есть одно "НО". Автор меняет первую пружинку на более жесткую, сохраняя при этом неизменную массу грузиков, следовательно первая пружинка будет обеспечивать более пологую характеристику, вторая пружинка вступит в работу на более высоких оборотах, благодаря ушку, обеспечивающему вступление в работу второй пружинки при заданом угле разворота центробежного регулятора, а не частоте вращения. Поворотом угла трамблера на частоте 2000 об./мин. по коленвалу строится оптимальный угол опережения для данной частоты вращения, фактически поднимается пологий график до точки пересечения со стоковым. на частотах отличных от 2000 об.мин., до момента вступления в работу второй пружинки, опережение будет несколько выше оптимального, при вступлении в работу второй пружинки - скорее всего тоже в некоторое опережение. Центробежник полностью расстроен. Не зря не показали стробоскопические метки, а лишь гарантия. Это только мое Imho.
Vitalie
сообщение 27.5.2011, 14:19
Сообщение #874
Цвет:баклажан
Полностью поддерживаю.
сообщение 27.5.2011, 14:27
Сообщение #875
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Класный материал!!!
По ссылке игра тюряга какая то!
P777
сообщение 27.5.2011, 15:18
Сообщение #876
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Введи в поиске контакта или
вот эта ссылка, точно работает:
http://vkontakte.ru/video?gid=17394809
vovikv25
сообщение 27.5.2011, 23:58
Сообщение #877
Из: Ульяновск
Машина:2106 ваз
Простите меня , но я ни чего не понял dntknw.gif! т.е. при стоковом движке ЭТО не работает !? или просто надо пружины поменять umnik2.gif !?
а если распредвал Нивский, от этого тоже ни-чего не измениться ?
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО Я В ЭТОМ НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ dntknw.gif !!! и с вашей помащью я хочу чему-то научиться !!!!!!!! clapping.gif
Vitalie
сообщение 30.5.2011, 7:53
Сообщение #878
Цвет:баклажан
конкретно что не понял??
Pruzhina
сообщение 2.6.2011, 22:02
Сообщение #879
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Сегодня решил на 2000 оборотах, покрутить трамблер. пытался дважды. дважды бьет током. от руки в мальцы ступни аж отдается) ужос. что за явление такое? это ненормально? второй раз держался чисто за крышку трамблера
Сержик
сообщение 2.6.2011, 22:20
Сообщение #880
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
За что именно держался в первый раз? и Какая система зажигания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:26
