6.5.2011, 18:50
#301
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
6.5.2011, 19:28
#302
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
И когда меняешь задние нужно подпирать балку. так? нет. просто откручиваешь гайку снизу, потом гайку сверху и меняешь Если нет времени на замену задних амортизаторов, то на старых можно кататься? Задок начинает сильно раскачиваться, теряется управляемость, теряется уверенное сцепление колес с дорогой. Особенно если не работет только один амортизатор. |
6.5.2011, 20:43
#303
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто ставил газовые СааЗ\АвтоВаз амортизаторы??? хочу на зад
7.5.2011, 19:11
#304
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто ставил газовые СааЗ\АвтоВаз амортизаторы??? хочу на зад газовых вроде как нет, а газ/мяс у пацана стоит так сказать в меру жестко и мягко по управляемостии норм, бюджетный вариант так сказать) Кто знает снятый с авто аммортизатор можно хранить в горизонтальном положении? или только вертикально, слышал где то что не в коем случае нельзя ложить в горизонтальное положение только незнай почему....... Сообщение отредактировал DimCa - 7.5.2011, 19:12 |
7.5.2011, 19:19
#305
Кто ставил газовые СааЗ\АвтоВаз амортизаторы??? хочу на зад газовых вроде как нет... как это нету: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=57212 http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=26246 Сообщение отредактировал Предел добра - 7.5.2011, 19:20 |
7.5.2011, 19:44
#306
Кто ставил газовые СааЗ\АвтоВаз амортизаторы??? хочу на зад газовых вроде как нет, а газ/мяс у пацана стоит так сказать в меру жестко и мягко по управляемостии норм, бюджетный вариант так сказать) Кто знает снятый с авто аммортизатор можно хранить в горизонтальном положении? или только вертикально, слышал где то что не в коем случае нельзя ложить в горизонтальное положение только незнай почему....... Только стоя хранить. |
7.5.2011, 21:03
#307
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Потому что придётся их прокочать примерно вот так: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления). После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. |
8.5.2011, 17:02
#308
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
какие амортизаторы поставить чтоб по залатанному асвальту и по ,,стиральной доске,, момягче летать и чтоб подольше хватило?! и слышал что на перед лучш нивские поставить как они влезают как родные без переделок?
8.5.2011, 17:17
#309
какие амортизаторы поставить чтоб по залатанному асвальту и по ,,стиральной доске,, момягче летать и чтоб подольше хватило?! и слышал что на перед лучш нивские поставить как они влезают как родные без переделок? у нивы и 06 одинаковые по длине в рабочем положении амортизаторы. Но на задних шток длиннее, т.е. больше выдвигается. На перед лучше газо-маслянные, проверенный вариант, по мне самый оптимал KYB Gas-A-Just, однако стоят дорого |
8.5.2011, 17:20
#310
ну а по рабочим характеристикам они отличаются?(передние) беру всегда СААЗ т.к. живу в этом городе где их производят есть возможность достать за полцены!
Сообщение отредактировал bekas - 8.5.2011, 17:22 |
8.5.2011, 17:28
#311
ну а по рабочим характеристикам они отличаются?(передние) беру всегда СААЗ т.к. живу в этом городе где их производят есть возможность достать за полцены! По ТТХ абсолютно одинаковые. однако ходят утверждения что поскольку двунаправленные, то должны быть жестче... Не знаешь СааЗ газовые как вообще? думаю взять |
8.5.2011, 17:36
#312
хз 2 комплекта масла поменял за полтора года! сравнивать не с чем!))))вообще хочу тебе сказать если возьмёш оригинал с завода то ходят норм! а если (как я) сурогат из близ лежащих посёлков то сам понимаеш....
11.5.2011, 17:36
#313
А если от шнивы поставить ничего долбить не будут?
19.5.2011, 21:00
#314
Поставил бу пружины от нивы и новые мослы фенокс масло тож нива на перед для города немного жестковато по убитому асфальто а в целом норм!и ещё если пружина немного в паз внизу на рычаге не встала прмерно на 1см спалзёт ли она в паз сама или переделывать!?
22.5.2011, 14:10
#315
Вчера тоже перебрал передок: поставил новые пружины с новыми проставками и Белорусские аморты FENOX. Перед задрался как на москвиче. Надеюсь со временем подсядут. Причём при смене амортов выяснилось, что и правый и левый ещё довольно в приличном состоянии (левый ещё родной, а правый уже меняный). Здесь в коментах читал, что аморты необходимо менять сразу с обеих сторон. Спс, не знал до этого.
Зад перебирал пол года назад. Подсевшие пружины с ВАЗ 2104 были усилены ремонтными проставками и родные амотры заменены на москвичёвские, так как был характерный стук на разрыв на родных. Что я хочу сказать со своих наблюдений, почитав |
22.5.2011, 21:28
#316
23.5.2011, 21:45
#317
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 14.1.2011 Из: Томск Пользователь №: 45347 Машина:VAZ 2106 Цвет:white Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, хотелось бы услышать ваш совет. Собираюсь поменять пружины и амортизаторы, устала попа трястись по кочкам, но есть нюансы:
1. живу в сибири, зимой бывает очень холодно, то думаю только маслесленные аммортизаторы.. 2. машина 1999 года, из иних 10 лет простояла в гараже, первые 3 года просто на колесах, потом на чурках, колеса на весу, в следствии этого задние пружины просели, хочу поменять на не родные, но без занижения. в общем, требуется замена всех амортизаторов и задних пружин, но что бы без заниженияи и более менее комфортно.. Склоняюсь к аммортизаторам КУВ (масло), а вот с пружинами ни как не могу определиться.. Жду ваших советов, заранее брагодарен! Сообщение отредактировал vtmrxx - 23.5.2011, 21:48 |
25.5.2011, 19:13
#318
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2011 Из: ижевск Пользователь №: 50711 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос... че выбрать???
аммо которые ставят на конвеере...или аммо маде ин Белоруссия??? завтра утром покупать...ответьте кто знает быстро плиззз |
17.6.2011, 23:51
#319
вопрос... че выбрать??? аммо которые ставят на конвеере...или аммо маде ин Белоруссия??? завтра утром покупать...ответьте кто знает быстро плиззз Думаю уже не актуально, но всё же выражу своё мнение. Я поставил маде ин Белоруссия. Пока доволен. Аморты жёстче, но по нашим дорогам самое то. В северных районах ставить не рекомендуется.))) |
11.7.2011, 23:14
#320
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите.. Хочу поенять аморты.. Машина 97 года.. Они все ржавые, на вроде работают.. Стоит менять или нет? Просто глядя на них не внушают доверия.. Средства пока есть, вот и подумал поменять.. Что скажите..
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:07 |
