128 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
VAZ-74
сообщение 21.5.2011, 21:34
Сообщение #1521
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Озон это семейство карбов просто задушенное под тогдашние нормы токсичности.
vampir_
сообщение 21.5.2011, 21:35
Сообщение #1522
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Экономайзер душит еще больше, насколько я понимаю)
VAZ-74
сообщение 21.5.2011, 21:41
Сообщение #1523
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
я свой хотел на 73 солекс поменять но он собака дорогой ,хотя как я понял машина пойдет чуть по шустрее чем с Озоном.
сообщение 21.5.2011, 23:10
Сообщение #1524
Да и расход больше будет..
vampir_
сообщение 21.5.2011, 23:11
Сообщение #1525
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
С озоном?
сообщение 21.5.2011, 23:14
Сообщение #1526
С 73-тим солексом.
сообщение 21.5.2011, 23:15
Сообщение #1527
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.5.2011, 23:14) *
С 73-тим солексом.
vampir_
сообщение 22.5.2011, 14:06
Сообщение #1528
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Прикупил сегодня решетку радиатора от трешки. Была и от шестерки, но совсем убитая. Это пока временное решение, так как без решетки радиатора второй год не комильфо да и техосмотр скоро. Поиски "шестой" решетки не отменяются, от идеи восстановления первоначального вида не отказываюсь)
Карб так и не нашел. Тот что вчера выбрал оказывается совсем не такой (нет крепления для тросика подсоса и нет дырки под электроклапан ХХ и еще по мелочам). Предлагали другие, но они все 2105 с богомерзким экономайзером grin.gif Кстати, а нафига в нем еще один штуцер (у меня там просто дырка, пометил стрелкой) ?
сообщение 22.5.2011, 14:27
Сообщение #1529
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Там должен быть штуцер отсоса картерных газов.К нему подсоединяется маленький шланг с кастрюли
сообщение 22.5.2011, 16:31
Сообщение #1530
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ты так против экономайзера мощностных режимов или я чего-то недопонимаю?... Зря, это ж ускоритель ласточки в трудную минуту)
vampir_
сообщение 22.5.2011, 16:49
Сообщение #1531
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Каким образом он ускоряет? Он же для экономии топлива (из чего по логике следует, что ласточка должна плестись, а не лететь).
сообщение 22.5.2011, 17:29
Сообщение #1532
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Подождите непойму очем речь.Ето вовсе не економайзер а ЕПХХ отключает подачу топлива при сбросе газа,на скорость совсем не влияет улудшает економичность в городском режыме.Если предлагают карб с ним бери смело ету систему можна легко заменить обычной .
yanizz-На озоне отсутствует економайзер мощностных режымов.
vampir_
сообщение 22.5.2011, 18:06
Сообщение #1533
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Просто я езжу редко, жрет она у меня все равно безбожно (странно требовать от 30-летней машины хорошей динамики и при этом расхода в 8 литров). Расход ее меня устраивает (ну хотелось бы конечно на пару литров приблизится к норме, но это я думаю регулировками решится, так как раньше ничего отрегулировано не было) и динамика тоже. То есть карб меня вполне удовлетворяет и я не вижу смысла менять хорошо известную и устраивающую во всех смыслах деталь на кота в мешке (чтобы вы там не говорили плюсы и минусы там все равно свои и не факт, что мне понравится). И я придерживаюсь идеологии, что чем проще, тем лучше. Вот есть Вебер - прекрасный карб. Потом на него начали навешивать всякую фигню и в итоге мизерная экономия взамен ущербной динамики. В общем буду искать такой же как у меня, а если не найду, то буду думать, что делать. Может и придется брать карб 2105.
vampir_
сообщение 23.5.2011, 18:12
Сообщение #1534
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Блин... вот бывает же такое! Сегодня поперся на тот же рынок в поисках карбюратора и вижу в соседнем контейнере (где брал вчера решетку) ... чтобы вы думали? Конечно же решетку радиатора на шестерку. Без вмятин, царапин и прочего и стоит всего 4к. Завтра поеду забирать если успею. Еще нашел карб 2101-1107010-03 (или 2101-1107010-30 - забыл). Кто с таким имел дело? Его вообще на мой движок поставить можно?
vampir_
сообщение 24.5.2011, 18:47
Сообщение #1535
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Купил решетку! dance.gif И карбюратор в сборе: низ 2101-1107010-03, тело 2101-1107010-11 (wtf?)
сообщение 24.5.2011, 20:48
Сообщение #1536
Вебер копеечный что ли?
vampir_
сообщение 24.5.2011, 20:55
Сообщение #1537
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А вот хз) Я вообще в инете нашел такую фразу
Дааз-2101-1107010-11 - это модификация СПЕЦИАЛЬНО адаптированная к мотору УЗАМ-412
Диаметры смесительной камеры совпадают с моим карбом, жиклеры - хз какие там (спецификации не нашел, а сам карб еще не разобрал). Распылители либо 4 либо 4,5.
vampir_
сообщение 25.5.2011, 22:27
Сообщение #1538
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сегодня собрал карб с помощью длинного болта M5 с гайкой. Завтра разберу и буду выпрямлять среднюю часть. Потом займусь вторым карбом (очистка и настройка). Думаю накатать пару статей, что и как делал, может кому-нибудь пригодится.
сообщение 26.5.2011, 7:14
Сообщение #1539
Накатай...
vampir_
сообщение 27.5.2011, 10:41
Сообщение #1540
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сегодня в гараже нашел оригинальную свечу А10Н
... и табличку с номером кузова и двигателя от машины дедушки. У него была 2106 модель 01, 79г.в. если верить табличке. Еще там же был один непонятный девайс - нечто похожее на аварийку, только нужно кнопку вытягивать на себя (как подсос), есть два положения. Возможно это кнопка аварийки с реле, но непонятно нафига там два положения кнопки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:32
