6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Непонятный стук при трогании
LADA VFTS
сообщение 10.6.2010, 22:04
Сообщение #21
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Цитата(LADA VFTS @ 11.5.2010, 10:39) *
Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 8:40) *
У меня это вылечилось заменой резиновых втулок в реактивных тягах...
А я тяги поменяла полностью все. На восьмёрочных сайлентах, хорошие, усиленные. Думаю, проблема не в них, потому что стук был до / и после установки.
Warrior, спасибо. таки в тягах было дело. Оказалось - гайка крепления большой тяги, слева - была сорвана, и горе - мастер при замене тяг поставил эту же злополучную гайку. Вот и хрустело - трещало постояннно. Обращайте внимание всегда на вот такие мелочи - гайки, болты крепления. Всегда должны быть в порядке.
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 10.6.2010, 22:05
сообщение 11.6.2010, 4:54
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1273 раза
Ну вот хорошо, у меня просто тоже было подобное и я тоже не думал на них =)
wowanezz
сообщение 11.7.2010, 21:27
Сообщение #23
Пользователь №: 34996
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
Добрый вечер форумчане!У меня похожая проблема,при трогании с места иногда слышен хруст,как будто камней насыпали в шестерёнки,звук идёт сзади.Иногда также похрустывает при поворотах,а вчера ещё вместе с хрустом ,как бы сказать,как будто кардан оторвало и он бил по тонелю кузова.Задние тяги все новые,амортизаторы новые,подвесной,обе крестовины позавчера поставил.Правая полуось менялась недавно полностью,левая в отличном состоянии.Я вот думаю,я недавно менял сальник ведущей шестерни редуктора,и гайку хвостовика притягивал строго на глаз.А вчера купил динамометрический ключ,вот я и думаю,может всё дело в неправильной затяжке?И ещё немного на 4-й подвывает,толи коробка, толи редуктор.Было ли это раньше - я не знаю,машина стояла более года на ремонте,а когда её купил,то сразу разобрал полностью.И вот после таких адских мук ещё и это.Подскажите хоть направление,а то я зае.. замучался,вечный ремонт...
Insel
сообщение 13.7.2010, 14:45
Сообщение #24
Пользователь №: 22194
Цвет:Сафари
решил новую тему не создавать, т.к. проблема похожа. наблюдается около месяца, постараюсь поточнее описать симптомы.
характерный глухой стук при остановке и троганье. причем на ровной дороге практически не ощущается, появляется, если встать под горку и, не включая передачи, отпускать тормоз. с включенной передачей тот же звук.
еще такая особенность: если под горку придерживать тормозом настолько, что машина катится очень медленно, практически не движется, одиночный глухой стук перерастает в серию множества таких стуков, звук получается похожим на скрежет.
передние колодки новые, диск в порядке - там все нормально. грешу на задние тормоза. вскрытие покажет? что это еще может быть?
заранее спасибо.
volod
сообщение 13.7.2010, 19:28
Сообщение #25
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
У меня тоже что-то непонятное, появилось около месяца назад.При трогании с места на первой передаче если чуть меньше газу дашь и порезче сцепление отпустишь начинает дергаться исзади стук какой-то. При этом об. 1200-1500 где-то и приходится либо газовать сильно либо медленно трогаться и жечь сцепление.Точно такой-же стук при проезде неровностей или когда медленно поткатываюсь к светофору и не останавливаясь включаю вторую или третью чтоб дальше ехать.Посоветуйте, может кто знает что может быть?
сообщение 13.7.2010, 21:39
Сообщение #26
Глушитель может об кузов стучать, или об реактивную тягу.
Delfi
сообщение 13.7.2010, 22:10
Сообщение #27
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
звук сзади?? или со стороны коробки снизу?? если снизу - то может быть что пауку на выжимном конец, или втулке на выжимном конец, как вариант.
Сообщение отредактировал Delfi - 13.7.2010, 22:10
volod
сообщение 14.7.2010, 16:02
Сообщение #28
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Не, звук точно сзади.Вроде как глушитель, но посмотрел,подергал- ничего не задевает, на резинках висит как надо. А что за дерганье?
Alexd
сообщение 14.7.2010, 17:04
Сообщение #29
Из: Астрахань, Россия
Пользователь №: 7774
Машина:Ваз 21043
Приветствую.
Тоже проблема с непонятным стуком. При трогании возникает вибрация (она в общем-то была и раньше, при трогании с места на небольших оборотах) и недавно начал проявляться некий стук. Проявляется он спереди, в районе педалей (неск. раз даже чувствовал его, т.к. в это время нога на педали сцепления была) как будто кто-то чем-то тяжелым снизу по днищу бьет. Визуально осмотрел, машину покачал, вроде ничего не стучит.
Что примерно это может быть? К чему присмотреться?
Сообщение отредактировал Alexd - 14.7.2010, 17:06
Алекс_покровка
сообщение 16.7.2010, 20:46
Сообщение #30
Пользователь №: 35259
Цвет:коричневый
Лучше поздно чем просто промолчать.Вот и я решился купить шестьдесят третью и она тудже решила меня низко наклонить загнавши в смотровую яму...благо хоть оная имеется.Была вот такая проблема ичто я обнаружил...хомут,который держит приемную трубу немного прослаб,болт крепящий хомут к КПП накрылся и вот все это давало звон при троганье с места и дальше при повышении передач.Короче перерезал я резьбу с 8 на 10 на КПП,на новом хомуте с 8 на 12,чтобы удобней было попадать,скрутил эту хренотень и как следдствие звук пропал.
bekas
сообщение 8.5.2011, 17:31
Сообщение #31
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
а у меня при троганье хруст и ещё бывает при провалах!думал полуось поменял проблема осталась но на шлицах полуоси метал стружка!не крестовины и не подвесной 100 процентов только менял!мож опять редуктор крякает(((((((
Предел добра
сообщение 8.5.2011, 17:34
Сообщение #32
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
смотри главную пару. может "опять"? сколько прошел?
сообщение 8.5.2011, 17:40
Сообщение #33
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Говориш опять редуктор крякает.
А от чего он крякает? Получается его полуося хавают, а хавают они его в одном случае когда чулок кривой.
bekas
сообщение 8.5.2011, 19:05
Сообщение #34
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
история тянется... ещё у брата срезало хвостовик поменяли редуктор 2-ой орал уши закладывало я его поменял при вскрытии оказалось начало жрать большую шестерню с одной стороны поменял, 3-й поставил там на шестерни диффа нихватало 3 зубов катался тыс 5 всё норм было здесь на форуме сказали ездить на таком опасно я купил мост целиком (бу естес-но), купил тяги новые закатил его отьездил тысяч 20 и вот снова!!!P.S. за это время полуосей поменял штук 5 ну и пробег 80 тыс (мой)!
Сообщение отредактировал bekas - 8.5.2011, 19:09
Persival
сообщение 23.5.2011, 16:05
Сообщение #35
Пользователь №: 51726
Усем ку!
Проблема такая: Начал ездить с 2-3 недели после зимней стоянки. Стал замечать будто стук в передней левой части, думал рулевые тем более она болтаецо с той же стороны. Но ишо заметил, что при затяжном плавном повороте вправо, т.е. при большой нагрузке на левую часть странный звук в области заднего колеса будто хруст глухой, типо вибрации. А сегодня парковалсо и опять же при заезде на сломленный бардюр что-то хрустело сзади, т.е. при сильной нагрузке подвески.
Indigos.net
сообщение 30.5.2011, 13:59
Сообщение #36
Пользователь №: 46675
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
Привет у меня проблема следующая, когда трогаешься, во всяком случаи на первой и на задней передаче бывает стук, звонкий металлический стук, он бывает в основном когда в натяг трогаешся, вчера задрал колесо и локализовал его повертев колесом, стук идет из коробки, мы с отцом решили уже снимать летом коробку и смотреть что стучит, просто это не дело, отец говорит что скорей всего зубчатка накрывается первичного вала, я думаю на вторичный , может кто подскажет что именно может издавать подобный звук, ну а в общем пока все нормально скоро думаю реактивные тяги менять одна шатается! Недавно слышал такойже точно звук у семерки проезжающей мимо!
Насчет скрежета тормозов когда машину с горки чуть опускаеш, Это нормально, скорей всего это передние колодки не дружат с тормозным диском или диск старый, имеет фрезки))))))
Предел добра
сообщение 30.5.2011, 17:40
Сообщение #37
Из: 90rus
Цитата(Persival @ 23.5.2011, 17:05) *
Усем ку!
дифференциал скорее всего
barmen999
сообщение 16.7.2011, 21:40
Сообщение #38
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
у меня вопрос? А долго можно ездить на разбитой крестовине? Стать я могу гденибудь?
И 3амена ее тяжелая?
сообщение 16.7.2011, 21:49
Сообщение #39
смотря как давно разбита..если люфт небольшой,сезон откатаеш
замена тут
--ЕвГений--
сообщение 24.7.2011, 9:15
Сообщение #40
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Привет всем. Проблема такая: Постоянно, при движении по плохой дороге, а также при резком нажатии на левую сторону, что то постукивает слева спереди... Звук глухой, как будто износ шаровой опоры, но ...... шаровые заменил, сайлентблоки заменил, аммортизаторы заменил, рулевые наконечники нормальные (не изношены, проверяю постоянно). А стук, сцуко, остался(((((. Где ещё смотреть???
Может это износ резиновой подушки пружины? Может гдо то косяк кузова?
Куда копать???
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:40
